Илья, эт ты преждевременно, дочитал бы...Сообщение от boatsman
Резистор 100 Ом на входе - мера вполне достаточная. Но в данном конкретном случае есть еще одна причина его установки - 6Ж4 лампа достаточно шустрая и он скорее для подавления самовозбуждения, это типичная "гигиена". Входная емкость (собственная) - 6пФ, резистор наверняка стоит прямо с панельки "на улицу".
Проникновение помехи на выход маловероятно, там есть значительная емкость вторичной обмотки на землю и сердечник.
Резисторы обратной связи - все резисторы номиналом более полкилоома имеют спиральную канавку, индуктивность значительная, даже есть графики импеданса для металлопленочных - в книге Реда "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике".
Добавлено через 7 минут
Это я по поводу схемы АДВ.
Кстати, у лампы есть еще один вход - подогреватель, в ВЧ схемах цепь накала также нашпиговывают развязывающими фильтрами между каскадами, обычно эти провода длинные и могут на ВЧ резонировать (как всякая длинная линия). Обычно меры те же - блокировочные проходные конденсаторы (в перегородках секционированного экранирующего шасси) либо опорные, привернутые к шасси, и последовательные дроссели, на СВЧ и в автогенераторах часто синфазные, с переменным шагом намотки, всяко такое - ключевое слово для поиска "любительские УКВ передатчики". Автор - по-моему, Константин Шульгин. Или любой "справочник радиолюбителя".
Последний раз редактировалось boatsman; 04.02.2009 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение
Yours Aye, Ilya
Romanoff, помехи как правило ловяться операциониками при неудачной или безграмотной разводке ПП. К своему усилителю я мобилу могу хоть ко входу поднести ничего не будет, на входе обычный РЧ-фильтр и все.
Последний раз редактировалось Yurgen; 05.02.2009 в 17:26.
Yurgen
А если лампа?
boatsman
Респект!
"Это как же, вашу мать, извиняюсь, понимать...?" (с)Сообщение от Yurgen
Я только что "ПионЭр-1015" с ремонта отдал, на ём мобила лежала, и он на звонок даже не пискнул.
Последний раз редактировалось Amator; 08.02.2009 в 02:01.
Пэрвая запытая, ув. кило-мэтр, несколько.... э....излишняя
Но насчет - не пищит, согласен, нормально сделанное (и самодельное) - не пищит.
Yours Aye, Ilya
А вот голова у человека не экранированная и без фильтра.
Гвоздь в нее забить
Yours Aye, Ilya
Серёга! это хитровы2,7ное приближение к идеальному.
типа:
материальная точка
идеальный газ
чистый спирт
Почему с переменным? Чем меньше шаг, тем меньше индуктивное сопротивление на виток но и меньше межвитковая емкость. Тем самым удается сдвинуть собственный резонанс дросселя выше рабочего диапазона. То есть этакое плавное увеличение погонной индуктивности от "горячего" по ВЧ конца к "холодному".
Но это сильно критично в основном для каскадов, работающих с отсечкой тока (усилители в режиме С, умножители частоты и т.п.) - там на пиках тока возникает порой даже релаксация пилообразная на R-L дросселей, а уж звон на собственном резонансе еще более вероятен.
Yours Aye, Ilya
Илюха, был неправ. Вспылил..Сообщение от boatsman
Естественно.Сообщение от boatsman
Дядь Вова! меж нами, за искажённое цитирование(для хумору) я кое кого тут покусал в извращённой форме. Или он потом ошипку исправил? (мир дружба прекратить стрельбу!)
Извиняю..Сообщение от Yurgen
Вопрос ваш по наводкам конечно уж очень интересен - у меня такое было (стояла керамика КМ-ки шунтированая плёнкой в усилке на выходе) поменял на плёнку спокойно стало в комнате, а потом мне звук не понравился поставил усьо назад (даже сменил соотношение плёнки/керамики более высоковольтной) и снова зюзюкает - а проявляется это чудо при влиянии на выходную цепь (бушера) и им подобные в усилке, правда мона попробовать это дело ликвидировать путём экранирования мест возбуда (или проэксперементировать такие цепи пхать ближе к динам (гдето точно читал на лабе попробую скажу))
Последний раз редактировалось kukuruku; 22.02.2009 в 15:24.
