Показано с 21 по 40 из 63
Тема: И снова эквалайзер
    Аватар для aptem
    По умолчанию И снова эквалайзер
    Всем здравствуйте!
    Тема несколько раз поднималась, но уходила в DSP процессоры или нафига он нужен.
    Уважаемые знатоки, пожалуйста подскажите какие сейчас есть доступные эквалайзеры с электронной регулировкой типа LMC835 или что то подобное и более менее приличное.
    По умолчанию Re: И снова эквалайзер
    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    даже если в них есть доля правды.
    Это не "доля," это ее большой-большой кусок
    Если хочется регулировки тембров - значит или акустика гaвно, или усилитель, или комната, или все вместе или в любой комбинации
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    http://www.long.ru/eq/
    Как вам такой аппаратик. Правда, я вот, смотрю на него и не совсем понимаю как им пользоваться. В графических понятней.....
    Я так толком и не понял точного различия параметрического от графического кроме того, что в первом обычно крутилки стоят а не ползунки, ну и что можно что-то там еще перестраивать....
    "Графический" это просто многополосный регулятор тембра. Каждый регулятор регулирует свою частоту (и около нее).
    Потому и ставят ползунковые резисторы - их полодение наглядно показывает АЧХ.
    Параметрический - совсем другое.Он может быть и 2-х полосным, как самый обычный темброблок ("тембр ВЧ" и "тембр НЧ"), но если в обычном регулируется только подьем или завал АЧХ, начиная с 1кгц вниз или вверх, то в параметрическом на каждую полосу регулировки (НЧ и НЧ, иногда и СЧ, если 3-х полосный) можно регулировать еще частоту среза и добротность.
    Краснодар
    Или уши, что вполне возможно. Я уже где-то писал - утром я басов не слышу нифига, а вечером когда с работы прихожу - наоборот..... Хотя сам слух, в целом, у меня вполне хороший. Или, может быть так лучше сказать - слышимость хорошая
    На что влияет добротность? Частоту среза в графическом, наверное, можно и так регулировать, имея 31 полосу. Тем более отключаемый фильтр субгармоник обычно предусмотрен
    Хороший аппаратик, но это НЕ для домашнего звуковоспроизведения!
    Краснодар
    А почему? Слишком сложен, или слишком дорог? Или может, с проблемой коммутации?
    Частый гость Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    у соседа есть Kenwood GE-7030, в выходные пойду к нему типа пиво пить
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Да ну?! Как же это яв многоканалке обхожусь без "парамтерика"?!
    Впрочем, и без ресивера тоже....
    Без эквалайзера не "выстроишь" многоканальную акустику по тембру,а без этого -так себе...
    совершено спокойно обхожусь и вот уже
    много лет даже и мысли не возникало его применить, хотя в моем ресивере он есть.
    Просто признайтесь, что акустика у вас г.вно
    Нет MaxSpace,у меня комната г...о(впрочем как и у тебя-а?) и динамики все в разных местах
    А что надо в "многоканальной акустике" выставлять, кроме баланса фронт-центр-тыл по громкости и фронт-тыл по фазе ? Если есть саб - его громкость, частоту среза и фазу.
    Для дома оно нафиг не нужно. Все эти эквалайзеры применяют или в концертной деятельности, или в студии ПРИ ЗАПИСИ.
    Когда звукорежиссер занимается сведением композиции - он может применять все, эквалайзеры, компрессоры, ревербераторы и прочее, прочее, прочее. Чтобы получить в итоге то, что он хочет ион все эо и использует - изменить тембр, исправить огрехи записи и т.д.
    У нас, при домашнем воспроизведении - задача совершенно другая. Все что надо эквалайзерами и прочми - звукорежиссер УЖЕ сделал, оно УЖЕ записано на пластинке, ЦД/ДВД-диске. Наша задача - это воспроизвести, ничего "подправлять" - уже не надо.
    Кроме тех случаев, о которых говорилось выше - колонки, усилитель, комната - гaвно по одному или вместе).
    Рязань
    Нужно еще чтобы сателиты,несмотря на то что каждый из них находится в разных акустических условиях,звучали с одинаковым тембром,дпя создания однородного звукового поля.
    Что такое "сателлиты"?
    В многоканалке, если имеетс ввиду ДК 5.1, есть фронт, тыл, центр и опционално саб.
    Про 7.1 - не знаю, никогда не интересовался.
    С какой стати им звучать по разному?
    Кстати, что-то я не припомню в ресиверах, раздельных регулировок тембров по каналам.
    Если же они звучат "по разному" - это один из предложенных выше вариантов, конкретно - "колонки - гaвно".
    Это тоже один из тех вариантов, о которых говорилось выше - "комната - гaвно".
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    В свое время притащил домой такую вот штуку- http://www.tcelectronic.com/default.asp?id=12291 (применял такие по работе, захотелось познакомиться поближе), подключал по аналогу и по цифре, крутил- вертел, и ни одной записи не вышло у меня улучшить. Ярче, драйвовей, лучше- потом кнопочка байпаса- и понимаешь, как все это глупо. Не тратьте время зря- или купите ДБМАХ, и будет счастье, ненадолго
    Quod scripsi, scripsi
    Рязань
    Сателлиты-акустика "окружающая","сопровождающая" сабвуфер-полочная,напольная,разнокалиберная-любая.
    По-разному они БУДУТ звучать т.к. находятся в разных акустических условиях-на разной высоте ,с разным наклоном,поворотом,с различной картиной переотражений от окружающих предметов и т .д и т.п.
    В ресиверах присутствует параметрический эквалайзер,входящий как правило в состав систем автокалибровки ,прозводящий раздельную регулировку тембров.Как правило в ручном режиме эта фича недоступна-из за нереальности призвести такую регулировку на слух.
    Этот тезис не подвергается сомнению-для этого и существует эквалайзер.
    То же о чем говорилось выше.Правильно настроить многополосный эквалайзер на слух ,ОЧЕНЬ сложно(в наушниках проще)
    Мариуполь
    Вам удается делать удивительные, но неверные выводы
    А вот и он - "интересный" параметрический эквалайзер.
    Чем параметрический лучше обычного графическтго ? Допустим вам нужно плавно, "улыбочкой" убавить частоты от 500 до 2000 гц с центральной частотой 1 кГц, на графическом 31 полосном вы совсем чуточку убавите 630 и 1500 гц, побольше 800 и 1250 гц и ещё больше 1000 гц, глядя на ручки графического эквалайзеры вы будете наблюдать полученную АЧХ - поэтому он и называется графмческим. АЧХ действительно будет похожа на положение ручек, однако ФЧХ будет представлять что-то ужасное и несовместимое с хорошим звуком. Что-же делать? - возникает резонный вопрос - нужно сделать чтоб эта улыбочка образовалась регулировкой одной лишь ручки, чтоб ФЧХ была плавной(насколько это возможно), но тут сразу вопрос номер два : как сделать полосы эквалайзера универсальной "ширины"/добротности ? - правильно, сделать её перестраиваемой. Делая при этом перестраиваемой ещё и среднюю частоту фильтра эквалайзера мы получаем полностью универсальный ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ эквалайзер. Очевидно, что необходимость в 31-й полосе пропадает, поскольку в большинстве случаев достаточно скомпенсировать 1-2 горбика/провала, т.е. три полосы уже с запасом. Профессиональные, в том числе цифровые процессоры обработки звука обычно имеют 3-4 полосы - этого достаточно чтоб скомпенсировать горбы и провалы на разных частотах, с разной добротностью(повторюсь - шириной полосы фильтра) и разным уровнем и всё это с минимальными фазовыми искажениями, нет, они конечно есть, но плавны настолько, насколько это представляется возможность, а мы знаем, что неравномерность ФЧХ может быть ухом и незаметна если она плавная и наоборот резкие повороты фазы очень чётко воспринимаются слуховым органом - УХОМ. Если не верите, что плавное изменение фазы, даже на 180 градусов, не повлияет на звук губительно - попробуйте пропустить сигнал через фазовое звено первого порядка и изменяйте фазовый сдвиг - просто не услышите изменений при повороте руки, хотя фаза меняется почти от 0 и до почти 180 градусов.
    ну ладно хватит слов, ВОТ схема. На ней изображен однополосный параметрический эквалайзер, колличество полос можно увеличивать до разумного колличества(5-ти выше крыши), для этого достаточно копировать фильтр(нижняя часть схемы) и соединять параллельно с остальными(всего три точки соединения)
Название:	Однополосный параметрический эквалайзер Родина ИН2155.GIF
    Рязань
    Не могли бы Вы сделать Ваше высказывание более развернутым?
    Добавлено через 7 минут
    Сообщение от mAxSpace
    mAxSpace, Ты меня радуешь,так ты за или против?
    Последний раз редактировалось Astronavt; 05.02.2009 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
    у меня хорошая комната и динамики правильно стоят - слава всевышнему
    Рязань
    Великое счастье аудиофила-когда можно правильно поставить динамики и правильно сесть самому-да?(ответ не требуется)
    я лично не использую - колонки у меня хорошие, те два несильных стояка в комнате - х на них, т.к. все равно не исправить - почему ? - сточая волна это не просто повышение или понижение одной из частот в конкретной точке помещения, это затухаюшие колебания и лечить их нужно не эквалайзером а акустической обработкой помещения - это не ИМХО - это ФАКТ.
    И это я всё говорю не потому, что начитался умных книжек и наслушался умных дядек - я по роду второй деятельности имею возможность крутить много всяких эквалайзеров в разных помещениях с разной акустикой - байпас всегда живее играет.
    Единственно боле или менее правилно работающая схема эта та, которую я привёл или аналогичные ей.
    кстати это схемка их древнего гитарного комбика с 32-м динамиком, в оригинале к этой парометрике добавлен ещё классический 2-х полосный темброблок - в сумме они образуют 3-х полосный, средне-частотный в котором является параметрическим. - так вот с ним даже 32-й дин играет - неузнать
    Добавлено через 4 минуты
    я я отвечу большы стены у меня не параллельны и акустика расположены вдоль них, а если посмотреть на комнату сверху, то колонки расположены по окружности, центром которой является место прослушивания
    Добавлено через 2 минуты
    очень некорректно выйдет с точки зрения ФЧХ
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 05.02.2009 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение
    Рязань
    Это позволяет мне сделать робкое предположение что ты все таки -ЗА.(Я тоже всерьез воспринимаю только параметрик)
