Показано с 1 по 7 из 7
  1. Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Пионер PD-S503 чудит
    Pioneer PD-S503.
    Странный глюк:
    - при нажатии на стоп, головка не "паркуется" в начало диска, остаетсся на том же месте где играла.
    - тоже самое происходит при нажатии на OPEN/CLOSE
    - при переходе с 1 на 10 трек - все нормально (вжик, тык-тык-тык, заиграло), а вот при переходе с 10 на 1 (назад), вжик не происходит, а сразу начинается тык-тык-тык и головка медлееенннооо ползет назад, доползает и играет потом нормально.
    - в тестовом режиме головка ездит туда-сюда (вжик) без проблем.
    Что это, кто-нить знает?
  2. Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    По умолчанию Re: Пионер PD-S503 чудит
    Проведи диагностику пикап помнится там PEA1179 ? Серво итп. Мануал могу выслать.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  3. Аудиоманьяк
    Мануал есть. В тестовом режиме башка ездит нормально, значит драйвер в порядке. Амплитуда сигнала RF в норме. Напряжения питания на проце в порядке. Видимо не идет команда с CXA1372 - а вот кто ему командует?
  4. Завсегдатай был...
    Казань
    C декодера CXD2500+PD4457A sistem control. В декодере может дело -флаг ошибки и все его клинит?
  5. Аудиоманьяк
    Куда копать, где этот флаг? Концевой выключатель на пикапе исправен.
  6. Зарегистрировался Аватар для Mutano
    Не знаю сюда, нет
    PD-s503 не читает болванки, что я могу? Есть какой-то твик, не отсылайте в гугл, там слишком много всего
  7. Зарегистрировался Аватар для Mutano
    Все подстроил (убавил) ток фокусировки и стал все читать
