Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Дальнобойный среднечастотник!
    Аватар для warp sound
    По умолчанию Дальнобойный среднечастотник!
    Подскажите дальнобойный рупор для СЧ желательно на 15" а то что то никак не могу придумать чтобы напилить! а то уже лето скоро!
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Re: Дальнобойный среднечастотник!
    На 15* сч рупор нет смысла делать, лючше и нужнее на 12* или 10*.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    так тогда подскажите на 12! МТ122 или 121 не предлагать а ТДА все равно чертежей недопросишься!
    Казань
    Есть у меня конфигур. 2х12* и 2*. Делал под WSX и под себя лично, т.е. самапал. Не один опен-эйр отыграли. Играет от 140 гц. Из плюсов - размеры не большие. Если надо завтро выложу.
    Кременчуг
    warp sound, полно чертежей МТ122 и 121 в инете, а как вариант посмотрите на динакорд F12.
    Новичок Аватар для ljkos
    Украина
    А чем вам не нравятся даные конструкции?
    Частый гость Аватар для СерыйКотяра
    Севастополь
    Выкладывайте, конечно. И расскажите поподробнее о них (какие динамики, какие аналоги пойдут, сколько их ставили, сколько ВСХ под них)
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    А почему так категорично? 15" рупор + 2" вполне срастуться....
    А 12" в рупоре можно уже с 1.4" стыковать, 10 с 1".....
    а чертежик есть?
    Казань
    Динамики ставил ES 12MB-606 и драйвер P_Audio BM750. Один справляется с двумя WSX. Работает от 140 гц, делю на 1200 гц. Он уступает по давлению MT122 (с одинаковыми динами), но его размеры очень удобны. Весит около 50 кг. Одно время работал на внутренний кросс, т.к для опен-эйров качества хватало. Вот план и фотки :
    А на счет 15-ек, я считаю что хоть и нижняя середина будет лучше, но зато драйвер придется ниже делить (800 гц), а он дорого стоит. Да и размеры большие...
    Казань
    Вот мой чертеж :
    Частый гость Аватар для Кирилл Сергеевич
    Ростов/Дон
    Подмигивать Re: Дальнобойный среднечастотник!
    ОООО братья трансеры)) псай рулит!)) сам под эти цели намерен напиливать. интересная конструкция кстати... я присматривался к мт121,
    Казань
    Я тоже собираюсь вариант 12* и 2*, типа МТ121, но под свои размеры. Чтобы в паралель три 12* можно было повесить, да и чтобы все четыре одинаковые были по размерам. Только по чуствительнее дин поставлю.
    Ростов/Дон
    а чем красили??? и перед покраской шпаклевалось или нет!?
    Украина
    Скоро собираюсь тоже напилить 4шт МТ121. Основываясь на чертежах с нета, сделал более подробный (для себя).
    • Тип файла: rar MT121.rar (33.3 Кб, Просмотров: 317)
    Казань
    Разумеется шпаклевал все неровности. А за покраску у меня другие парни отвечают. Они красят какой-то немецкой краской. Выглядит солидно, но без кофров или чехлов долго не покатаешь аппарат.
    Краска WARNEX стоит 15 евро за килограм! Сам ее заказываю из Германии! С растаможкой получается 16, евро!!!!
    Ростов/Дон
    ООО!!! спасибо за красочку...сейчас поискать надо!))))
    Регистрация не подтверждена Аватар для _Александр_
    Златоуст
    А как будут звучать 8" средники в рупоре? По конфигурации как MT122. Или проще и лучше взять 12"?
    Казань
    Нормально, только делить по выше придется и соответственно нижней середины не будет.
    Добавлено через 4 минуты
    И тагже от басового кабинете будет зависить частота деления. Ведь некоторые хорошо отрабатывают до 250 гц, а другие лучше делить ниже 100 гц.
    Последний раз редактировалось Tania; 04.02.2009 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
