Есть 2-х полосный активный фильтр 2 порядка с частотой среза 3 кГц (схема прилагается).
Подскажите, что нужно изменить, чтоб получить срез басовика 1 порядком, а срез на пищик оставить 2 порядком (как на картинке)?
La musica en mi corazon...
Так пойдет? Если фазу НЧ-канала нужно будет инвертнуть - можно просто поменять точки подключения А и В местами.
cross_ur.cir - в формате МС8
Последний раз редактировалось Nota Bene; 04.02.2009 в 08:15.
Частоту среза можно и подкорректировать - тут много ума не надо
Насчет фазы - кто-то хотел получить "срез басовика 1 порядком" - а первый порядок и предполагает 90-градусный поворот фазы. 2-й порядок - 180 градусов. Это - свойство всех минимально-фазовых цепей.
Что касается фазы ФВЧ 2-го порядка на частотах ниже 500Гц - на это можно смело забить, так как находится в полосе заграждения фильтра (ослабление свыше 30дБ)...
Упреждая события - нахрена подобный кроссовер?
Это смотря кому...
Я честно говоря немного запуталси...
Если смотреть на график который на страничке с описанием фильтра, который я хочу повторить, то там получается полоса, идущая на басовик режется 2-м порядком, а идущая на пищик 1-м порядком... то есть, я таки в описании задачи напутал все...
Понял...
Есть желание повторить пассивный фильтр в виде активного...
Этот пассивный фильтр рекомендован для примененных мной динов...
В принципе, если особой разницы в звуке я не получу, то может и нафиг эту переделку...
По большему счету, можно изменить постановку задачи - не переделать имеющийся фильтр, а построить новый активный фильтр, полностью повторяющий пассивный...
Блин... что то я сегодня торможу сильно... я чего то подумал, что спад 6 дБ на октаву круче, чем 12 дБ на октаву... а ведь наоборот...
Ага... спасибо... получается, что лучше 21К... а идеально 20,85...
Это что получается... фаза басовика будет повернута на 90 градусов относительно фазы пищика... это нормально, или нужно как то выравнивать?
Интересно, тот пассивный фильтр так же с фазой поступает...
Nota Bene, огромное спасибо за помощь!
Вчера сделал новый фильтр, звук стал лучше.
Похоже, у басовика начинается завал АЧХ первым акустическим порядком выше 3 килогерц, поэтому вместе с электрическим ФНЧ 1-го порядка получаем второй порядок по SPL (по рекомендациям производителя), и, соответственно, фазовая стыковка на частоте раздела получается нормальной.
КСИВ, вот картинки...
Первая - предложеный Вами вариант.
Вторая - вариант от Nota Bene
Картинка того, что нужно получить в моем первом посте...
