Показано с 1 по 19 из 19
  1. Частый гость
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    По умолчанию Как измерить входное сопротивление?
    Вообщем, есть оконечник, надо узнать его входное сопротивление, чтобы правильно согласовать с сидюком, т.е. подобрать регулятор громкости (это единственный элемент, по замыслу, который будет между этими двумя устройствами). Вопрос в том, как можно простым способом измерить входное сопротивление усилителя?
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
  2. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Re: Как измерить входное сопротивление?
    Включить резистор известного заранее номинала между генератором и оконечником, померять амплитуду на нем, сравнить с амплитудой между выходом гена и землей, почесать репку и вычислить
    Андрей
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Или проще - посмотреть какой на входе стоит ресюк, входное сопротивление будет примерно равно ему(во всяком случае для расчета регулятора громкости этого хватит
  4. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Лазить внутрь -- неспортивно
    Андрей
  5. Частый гость
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    Всё вполне спортивно, т.к. лажу внутрь постоянно, с какими-нить идеями
    Вообще, из средств измерения есть только хороший мультиметр, скопа нету, так что амплитуду толком я не увижу
    Конкретно на входе резюков нет никаких, надо глянуть саму плату оконечника...
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    естественно
    естественно
    а схемы на бумажичке нет - может на ней будет ответ ?
  7. Частый гость
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    На бумаге нет, выложил бы сразу да и самому наглядно было бы. Шибко патентованая схема
    Ок, залезу руками снова внутрь - станет видно...
  8. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    этот резистор может(скорей всего) стоять и после входной ёмкости
  9. Частый гость
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    Таких емкостей в схеме нет по определению, как и во всём тракте - ни одной переходной ёмкости. В усилке их нет с самого начала, с завода...
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Хватит тебе и мультиметра. Берешь, ставишь последовательно со входом переменный резистора, подаешь сигнал, если мультиметр примитивный - синус 50гц.
    Выводишь переменник в ноль, измеряешь сигнал на выходе. Далее ничего больше не трогая - крутишь переменник, пока сигнал на выходе не упадет вдвое.
    Сопротивление переменника (измеряешь мультиметром) будет равно входному сопротивлению усилителя.
    Это так, чтобы ничего не считать
  11. Частый гость
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    Alex, Спасиб за простейший способ! Мультик не примитивный, хороший мультик. Синус-сигнал в 50Гц есть с тестового диска, переменник есть 100кОм АЛЬПС, он же бывший регулятор громкости, сгодится? Но тут есть один нюанс - я не знаю номинальное входное напряжение усилителя, никто его не знает Сидюк выдаёт размах около +-1В в пиках, т.е. 2В. С учётом того, что для большинства оконечников номинальное входное напряжение 1В, следует ли мне ограничить выход СД на 1В в размахе, этим же резистором, приняв его за нулевое положение?
  12. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Monolith,
    Если это оконечник, то 2 В на входе для него, скорее всего, не проблема, если он не 70-х годов.
    Это очень старый стандарт, когда линейные входы\выходы были 250 мВ. Мощность номинальная УМ известна? Если да, то можно подать на вход синус 100 мВ, например, и померять напряжение на выходе, чтобы определить коэф. усиления, а исходя из выходного напряжения на номинальной мощности, можно посчитать номинальное входное напряжение. Цифровой мультиметр прекрасно измеряет действующее значение на 1 кГц, а у CD на выходе около 2 В действующего, а не амплитуды, причем если сигнал записан по максимальному уровню 0 дБ.
    А можно сделать еще проще - записать на CD синус с уменьшенной вдвое, втрое амплитудой и тогда сигнал на выходе плеера будет совсем небольшим.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 07.02.2009 в 10:56.
  13. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    ещё проще - тестером на вход, но чтоб на щупах напряжение не более 0.4 вольта
  14. Начинающий Аватар для Alex
    когда лин. выходы были 250мв - тогда и ном. входное для оконечников было 250мв, а не 1в
    1в вообще такого стандарта никогда не было, было 250мв и 0.7в (пром.стандарт - 1вт на 600ом), но в бытовых усилителях разные входы могли иметь разную чувствительность - пьезозвукосниматель, магнитофон - бывало 250мв и 500мв, радиоточка - 10в, радиоприемник - 50мв, гитара - 25мв.
    В общем стандратов толком никаких и не было. Только когда появился ЦД, лин. выход стал 2в, хотя и попадаются аппараты у который 1в.
  15. Частый гость
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    усилитель винтажный, 88-го года У него на входах преда, номинальное входное напряжение всего 100мВ. Я пред "отрезал" и использую конец на прямую, через потенциометр громкости.
    Только ориентировочно, точных данных по этому усилку, к сожалению, нет нигде
    Есть тестовые СД, с разным уровнем синусоид, попробую их использовать.
    Хм, совсем уж просто надо описание на мультик глянуть, указано ли там напряжение на концах...
    Ну как же, собирал в юношестве разные схемки усилителей, и было такое понятие "нормирующий усилитель", который подымал напряжение входа (250мВ) до номинального входного напряжения оконечника. Даже, помню, в книге читал по проектированию усилителей, топологию построения - блок входов-регулятор тембра-нормирующий усилитель-оконечник
    В разных схемках оконечников были разные входные напряжения, в основном от 0.7 до 1.2В - это что я сам встречал.
    у моего ЦД как раз 1В на выходе
  16. Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Я поставил ему родимому 20к на вход-никакой патологии.
  17. Частый гость
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    у меня тоже 20к сейчас стоит, я тебе писал, что я смудрил Мне просто не понятно, почему у него изначально 100к стоит. Ну и желание обмерить его полностью всё-таки не оставляет меня
  18. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Monolith,
    Купите осциллограф или возьмите на прокат у кого-нибудь - проблем сразу станет гораздо меньше
  19. Частый гость
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    Купите осциллограф
    Честно сказать, уже возникло такое желание, нужен не только для усилка На прокат у нас такое чудо не сдаётся, украсть в своё время с завода не дали (те, кому завидно стало, хотя уже дома стоял), потому чешу репку, где взять финансы
