Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
    Аватар для maxer
    г. Борисов - г. Могилев
    По умолчанию Амфитон 002 1984 г.
    Сегодня нахаляву достался сабж. У него проблема, не работает один канал, насколько хватило мозгов определил, что дело вроде в самом усилителе мощности, делал следующее (прошу не пинать ногами за методы, делал я это впервые в жизни и понятия не имею как это правильно делать) померил напругу на выходе на рабочем канале 0,36в на нерабочем 0,04в, после отпаял провода идущие с преда на УМ и померял напругу на выходе с преда, показатели одинаковы что-то около 0,4В из чего сделал вывод, что проблема в УМ, а не где-то в других местах, поправте если я не прав. В инете много слышно про всякие там контрольные точки... На каким схемах они есть? У меня только принципиальная схема усилка, если кто-то может поделиться монтажной схемой или руководством по ремонту, заранее благодарен.
    Что это может быть и как проверить это?
  2. Частый гость Аватар для pssergey
    По умолчанию Re: Амфитон 002 1984 г.
    Цитата Сообщение от maxer Посмотреть сообщение
    ...не работает один канал.......... дело вроде в самом усилителе мощности, померил напругу на выходе на рабочем канале 0,36в на нерабочем 0,04в, после отпаял провода идущие с преда на УМ и померял напругу на выходе с преда, показатели одинаковы что-то около 0,4В из чего сделал вывод, что проблема в УМ, а не где-то в других местах...... У меня только принципиальная схема усилка
    Приветствую.
    Вот схемку глянь...проверь на соответствие. По замене конденсаторов (всех электролитов) наверное уже нет смысла напоминать. Напряжения питания вероятно то же в норме(?). Если подозрения на УМ то начать с замены С2 (А3;А4 по схеме). И, если уж мерил напряжения, так проверил бы приходит ли на вход УМ (С2) сигнал... мультик на измерение переменки в предел 2 В и сравни с работающим каналом.
  3. Новичок
    Аватар для maxer
    В моем городе нельзя не то что купить хорошие конденсаторы, их вобще купить невозможно... Завтра в Минск, хоть там затарюсь... Вопрос, тут электролиты 2000 мкФ 50 2 шт соеденены последовательно, почему не сделали 1 на 1000 или это совсем не одно и то же. Выпаял С6 заработал 2 канал он один не заряжался в режиме прозвона.
    Звук весьма непривычный, какой-то несобранный, ощущение как перед началом концерта классической музыки, а хотелось бы как на самом концерте))
  4. Частый гость Аватар для pssergey
    Таких городов - тьма.........
    Где конкретно в схеме последовательное соединение?
    Какой именно С6?
    может кто ответит ещё, я к сожалению не был не "перед" не "во время" концерта классической музыки.
  5. Новичок
    Аватар для maxer
    Какой именно С6?
    Где конкретно не скажу (просто не знаю как это назвать) просто бочка вставленна в корпус, а точнее 2 бочки ипоследовательно соединены, насколько хватает глаз провода идут в УМ контакты 10 и 11.
    Выписал список конденсаторов, вопрос брать точно такие же или лучше больше емкость взять?
  6. Частый гость Аватар для pssergey
    Угу... Смотрим "Схема соединений блоков усилителя"
    Блок А9 - вероятно очепятка, скорее это А3. Смотрим С6 и С2 (те "банки", что отдельно стоят) включены они параллельно (см.картинку) это фильтры отрицательного напряжения, то есть их "+" выводы включаются на землю.
    Список по блочно выложи проще будет и тебе и народу....
    На пример:
    А1 (корректор) обычно он не нужен - отключается...
    А2 -.....
  7. Новичок Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    Два полярных электролитических конденсатора по 2000 мкф спаяли таким образом для получения неполярного на 1000 мкф.
  8. Частый гость Аватар для pssergey
    " " хороший способ снизить ёмкость фильтрующих конденсаторов
    Здесь или maxer ошибся при рассмотрении или поковырял кто-то...
    перед ним....
  9. Новичок
    Аватар для maxer
    Что это опечатка, я уже понял... может просто я чего напутал.
    На пример:
    А2 -.....
    Насчет корректора можно по подробнее? Зачем он нужен и как его отрубить...
    Блок стабилизации напряжения:
    с1, с2 - к50-6 - 25В 5мкФ
    с5-с8 - к50-6 - 50В 5мкФ
    Блок предварительных усилителей:
    С9 и с11 два таких же во втором канале к50-6 50 в 5мкФ
    Блок защиты:
    с3, с6 к50-16 50в 500мкФ
    с1 к50-6 16в 50мкФ
    с2 k50-16 6.3в 500мкФ
    Блок усилителей мощности:
    с3 к50-6 25в 10мкФ
    Раз они запараллелены то можно вместо пары по 2000 поставить по 1 по 4700мкФ.
    перед ним....
    Наверное я ошибся, потому, что до меня этот усилок никто не встрывал, сам черные пластилиновые пломбы срывал..
  10. Частый гость Аватар для pssergey
    Он нужен для подключения проигрывателей пластинок.
    Отключить можно (но не обязательно) питание, которое подаётся на него с платы А5.
    С конденсаторами считаю мудрить не стоит, в плане увеличения ёмкости.
    Мостик выпрямительный КЦ407 - не мощный...
    Я сделал бы вот, что...
    маркировка нынче другая не 5 мк а 4,7 мк, 50 теперь 47 и т.п.п.
    Блок стабилизации напряжения :
    С1, С2, С5-С8 - 4,7 мк х 50 В
    С9 и С11 два таких же во втором канале 4,7 мк х 50 В
    Блок защиты:
    С3, С6 - 470 мк х 50 В
    С1 - 47 мк х 16 В
    С2 - 470 мк - 6,3 В
    В двух экземплярах.
    С2 - 2,2 мк - сюда что -нить плёночное надо,на крайняк К73-17, но лучше импорт - приветствуется.
    С3 - 10мкФ х 25 В
    С7 - 220 мк х напряжение глянь по месту....
    Ну и по питанию банки С1 - С8 2200 мк х 50 В всего 8 шт.
  11. Новичок
    Аватар для maxer
    В двух экземплярах.
    с2 вроде не похож на электролит... он больше на резистор похож только блестящий
    С7 белая коробочка
    Их тоже надо менять?
    Почему именно так? почему не 4 по 4700, объясни пожалуйста. Вроде как, чем меньше деталей, тем меньше возможности искажений, или я не прав?
  12. Частый гость Аватар для pssergey
    с2 вроде не похож на электролит... он больше на резистор похож только блестящий...С7 белая коробочка. Их тоже надо менять?
    Я смотрю, что стоит по схеме.
    А там чётко прописано, что эти конденсаторы - электролиты.
    С2 - "блестящий", то же конденсатор их ещё называют аксиальными, потому, что выводы расположены с торцов (как у резисторов).
    Что С7 - "белая коробочка", я сомневаюсь. Просто не встречал таких электролитов ёмкостью 200 мк. Смотри внимательнее, мож опять чего не так посмотрел? Имей ввиду! Оба эти конденсатора офигенно влияют на звук в итоге. Повторю: С2 - ставить плёнку, С7 - обновить.
    Посмотри хоть вот здесь на пример. Выводы делай сам. Нравится 1 шт. - пожалуйста, ставь.
    Я на эти темы спорить не собираюсь, т.к. спорить можно до ус...ки, а толку не будет.... Сам предпочту поставить 2 шт., вместо большего по емкости одного.
  13. Новичок
    Аватар для maxer
    Спасибо, за советы, буду ставить 2200 8 штук не зря же их везде пихают, тут завалялось пару 4700 так что проверю на них сразу, а потом куплю 2200 и сравню.
    насчет с2 понятно - пленочный конденсатор, а вот С7 не совсем ясно. Вот его фотка, за ним сразу параллельно ему идет надпись С7
  14. Частый гость Аватар для pssergey
    Теперь ясно, мне по крайней мере, сейчас поясню тебе...
    честное пионерское, не помню таких конденсаторов.....
    Сверху написано: К53-21 можешь порыться в справочниках, ещё что-то поискать из инфы....
    А так, будешь покупать всё, купи на всякий случай пару 220 мк, они не дорогие (максимальное напряжение маленькое).
  15. Новичок
    Аватар для maxer
    спасибо, а заменить его на 220 6.3 обычным электролитом?
  16. Частый гость Аватар для pssergey
    Да хотя бы и так... По схеме обычный электролит обозначен. Напряжение можно больше ( в курсе да?).
    По К53-21 я ни шиша, к сожалению не знаю....может подскажет кто чего ещё.... Но так или иначе 25 лет ему.... не, не знаю.
  17. Новичок
    Аватар для maxer
    Да, уже научили... вобщем куплю по паре и таких и таких электролитов, они будут дешевыми, а потом проверю, что из них лучше, то и оставлю.
  18. Новичок
    Аватар для maxer
    Все нужное куплено, теперь занимаюсь перепайкой, заменил фильтрующие конденсаторы, низ стал четче и глубже, звук стал более собранным, почему-то сгорел резистор R38 в УМ просто заменил, предварительно все проверив и все заработало...
    Как перепаяю остальные отпишусь.
  19. Частый гость Аватар для pssergey
    Все нужное куплено, теперь занимаюсь перепайкой....... Как перепаяю остальные отпишусь.
    Приветствую!
    Что взял на место С2 в УМ?
  20. Новичок
    Аватар для maxer
    Взял какой-то пленочник, 2,2 мк 63в чье это я не знаю... Он круглый и желтый... )))
