http://www.fierytrance.ru/modules.ph...rder=0&sid=158
Читаем и обсуждаем. Собственно интересуют те случаи, когда цифровое регулирование является допустимым. Или же оно не допустимо вообще никогда ?
Ладно. В статье утверждается только матиматическая часть задачи. С точки зрения матиматике всё так и есть. Только я приводил бы всё к 32битной плавающей точке - там вообще DR не будет менятся (при однократном изменении - дальше ошибки округления) и при ослаблении хоть в 1000дб (я думаю при порядке в 8бит и больше можно - 2**128 ).
Теперь про саму регулировку - все ЦАПы имеют свою и притом конечную разрядность, а посему если вас (при 18бит цапе) устраивает звучание на уровне 12бит - можете в цифре регулировать на ~40дб (правда, нафига вам тогда 18битный ЦАП? возмите типа АС97 кодека и радуйтесь жизни), а вот коли не устраивает, то гораздо меньше. (почему я и говорил про режим прослушивания - фон/не фон, тихо/громко. в фоне и пр внешнем шуме и АМ станция звучит приемлемо )
Я адепт совершенной обработки, только задолбался к усилителю бегать, громкость подкручивать. Мышкой в фубаре это гораздо быстрее можно делать.
Да и в общем стала интересна тема. Как я понял в car audio цифровое регулирование спокойно используется.
Кстати такой вопрос. А 1 бит - это всегда 6 дБ ? Даже когда сигнал прошел через ЦФ, стал 24-ех битным и подается на 24-ех битный ЦАП ?
Да. дБ это же относительные единицы, а не абсолютные.... 1бит -> в 2 раза -> 20*LOG(2) = 6,0205999132796239042747778944899 dB
