Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Цифровое регулирование громкости - есть ли потеря качества?
    http://www.fierytrance.ru/modules.ph...rder=0&sid=158
    Читаем и обсуждаем. Собственно интересуют те случаи, когда цифровое регулирование является допустимым. Или же оно не допустимо вообще никогда ?
  2. Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    По умолчанию Re: Цифровое регулирование громкости - есть ли потеря качества?
    Это если после такого РГ стоит 24х разрядный (реально) ЦАП, тогда все в порядке, конечно. А так - после подачи 24-бит (со значащими после операции РГ младшими 8 битами) сигнала на 16-18-бит ЦАП - теряем. Так что пересчет можно проводить и в 16 битах, не все ли равно, где теряется информация - при пересчете или при ЦА преобразовании.
  3. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Вот именно, всё это хорошо когда мы берем один файлик, из него делаем второй, а из второго третий.
    + Если звуковуха находится в системном блоке и юзаются её преобразователи, то в результате на выходе будем иметь значительные наводки от компа, так как уровень полезного сигнала сознательно понизили...
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Причем тут "файлик" и комп ??
  5. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    При том.
    Прочитав всё то, что написал этот товарищ в статье, конвертируя 16 бит в 32, далее поигравшись с уровнем вернув всё на зад к 16, при этом сказав, что мы ни чего не потеряли, можно сделать вывод, что всё прекрасно.
    Но не надо забывать при этом, что всё это добро должно на ЦАП подаваться и в это случае лучше использовать всю шкалу ...
  6. Новичок Аватар для Alex TG
    Когда оно производится с шагом в 6 дБ.
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от Quasar Посмотреть сообщение
    При том.
    А, там еще какая-то статья была? Я только вопрос темы прочитал,.
  8. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Я и открыл ветку, чтоб выяснить случаи, когда цифровое регулирование допустимо (не в файликах, туда-сюда, а с целью заменить аналоговый регулятор).
    Статья то, понятное дело, на дурачков расчитана, что мол конвертнули туда-обратно, ничего не потерялось, значит все в порядке. Но это ведь не так на самом деле.
    Если ЦАП - 24-ех битная дельтасигма, верхняя в линейке, то много ли мы теряем, регулируя скажем в пределах 48 дБ ?
    Добавлено через 2 минуты
    Скажите Алексу, чтоб вынул меня из игнора.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 01.02.2009 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
  9. Частый гость Аватар для amplifier
    Нет, сынок, это фантастика (с)
  10. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Ну какое-то подобие статьи
  11. Новичок Аватар для MegaElektronik
    Нижний Новгород
    Поподробнее пожалуйста! Как и чем вы хотите заменить аналоговый регулятор? А статья то ни о том, я так понимаю...
  12. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Если мне не изменяет память в аудио кодеках регулировка громкости не цифровая, а аналоговая, на переключаемых резисторах. Большинства плееров используют для регулировки громкости аппаратный регулятор кодека, так как протокол стандартный. По этой причине шаг регулирования у разных кодеков разный, в старых интегрированных комповых кодеках, шаг был большой.
    mierelectronics.ulcraft.com
  13. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    1. Если регулировка цифровая , то на 24 битном DAC-e можно успешно сдвигать 16бит-сигнал вправо на 8 бит, ослабляя при этом в 256 раз.
    Если ж ЦАП 16 разрядный, то никакая 32 разрядная арифметика не поможет: сигнал , ослабленный в 2 раза , теряет 1 бит на выходе.
    2. если кодек сам управляет уровнем сигнала, то он это может делать правильно , как пишет korolkov24, или как в п1 - неправильно, с потерей информации
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  14. Начинающий Аватар для Alex
    Во многих случаях используется регулировка опорного напряжения.
    Результат как правило, такой же плачевный как и при кастрировании разрядности, т.е. регулировки в цифре.
  15. По умолчанию Re: Цифровое регулирование громкости - есть ли потеря качества?
    "Очень грамотно сделан в PCM1738 цифровой аттенюатор. Он имеет достаточно высокую разрядность и вкупе с 67-уровневым ЦАП (не путать _уровни_ с разрядностью) дает меньшую деградацию звучания чем, например, цифровой фильтр PMD100 в сочетании с AD1862 (AudioAlchemy DDE3)." цитата с zeuslab поясните плиз
  16. Новичок Аватар для MegaElektronik
    Нижний Новгород
    Есть несколько видов регулировки:
    1. Регулировка цифрового потока.
    2. Регулировка опорного напряжения ЦАП.
    3. Регулируемый усилитель на выходе ЦАП.
    4. Дискретный аттенюатор на выходе ЦАП(это самый лучший).
    1. Данна регулировка основана на домножении на определенный коэффициент в цифровом виде а полом подается на ЦАП. таким образом у нас имеется динамический диапазон (ДД) цап-а например 100дБ. При максимальной громкости регулятора диапазон будет 100дБ. Если уменьшить громкость на 40 дБ то диапазон уменьшится на 40 дБ и составит 60дБ!!! Это по ДД. По искажениям несколько сложнее но примерно также. Там влияет изменение искажений от выходного уровня.
    2. Здесь тоже интересно... Примерно тоже что и предыдущий вариант, но еще и изменение параметров от напряжения опоры присутствует...
    3. Вариант лучше чем два предыдущих, но хорошо чтобы его задействовали разработчики по чаще. А в этом я сомневаюсь.. но есть
    Сдесь ДД меняется меньше например при условиях п.1 ДД составит ну около 80дБ.
    4. В чистом виде в звуковых картах этого я не видел и вряд-ли будет.
    А вот в любительских контрукциях такое есть! а усилители на этом и основаны така вот в них желательно тоже на выходе аттенюатор поставить чтод ДД усилителя не уменьшать, но представте сколько надо резисторов и самое главное какой мощности...(но и все равно мелочь, все там сложнее)
    ЦАП работает во всем диапазоне т.е. пускай теже 100дБ. На выходе стоит резиститвный аттенюатор у которого ДД всяко больше 100дБ (ну конечно если он низкоомный). Например при сопротивлении 600Ом и макс напряжении 2В СКЗ(rms) и полосе 20КГц, то получим 133дБ!!!
    Таким образом при уменьшении сигнала на 40дБ получим 92дБ!!! а не 60 как в п.1. По искажениям примерто тоже самое, ведь исхажения резисторов меньше 130дБ по моему.
    Вот и думайте сами!!!
  17. Завсегдатай Аватар для pokos
    Значить, могу ответственно заявить, что лучше нуево. Лет несколько назад мы с компанией проводили слепой тест трёх вариантов регулировки: в цифровом фильтре, при помощи PGA2311 и при помощи резючка Alps. Резюме: регулировать цифрой совсем хреново.
    слушало 4 человека, поэтому результат довольно надёжный.
    Заклинания некоторых товарищей про ДД 140дБ несколько веселят. Видимо, они никогда реально не добивались и 100дБ в конечном изделии.
  18. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Сейчас в основном предлагается делать так (Видимо из всех цифровых регулирований, такое самое корректное)
  19. По умолчанию Re: Цифровое регулирование громкости - есть ли потеря качества?
    т.е. в фильтре.
    Последний раз редактировалось Wired; 02.02.2009 в 14:32.
  20. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Ну да. Это видимо когда используется максимально возможная разрядность ЦАП, даже если входные данные были 16ти битными.
    Автор статьи из первого поста высказал еще такой довод, что если в принципе слушаем не громко, то те самые выброшенные и искаженные биты, расположаться ниже общепринятого порога слышимости.
