Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: варианты отделки АС.
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию варианты отделки АС.
    закончил почти корпуса полностью, осталось только нутро обклеить.
    в связи с чем встала проблема внешней отделки.
    мои варианты на сегодня:
    - полностью покрыть карпетом - красиво, практично, но дороговато и не очень вписыватся в комнату
    - автокраска, красиво, дешево, но нужно очень хорошо и тщательно обработать поверхность ДСп перед окрашиванием.
    подскажите что еще есть более менее дотупно и качественно ...
    Новичок Аватар для war13th
    По умолчанию Re: варианты отделки АС.
    Цитата Сообщение от Vic_MSK
    а ежели всё это "запоёт" на разные голоса? металл штука звонкая.
    Компаундом его к корпусу нафик, и герметиком на пару мм
    Piter
    Посмотрел дома. Мебель собрана из панелей. Панели обтянуты пленкой. Сделано все видимо в заводских условиях, т.к. пленка какая то хитрая, шероховатая. Такую в свободной продаже не видел. Эта шероховатость и стирает последнюю видимую разницу между пленкой и настоящим деревом.
    Но скорее всего ничего подобного не купить, а если и купить, то наверняка не обклеить в домашних условиях.
    ZugDuk,
    Посмотри в продаже пленку d-c-fix, ну или хотя бы alkor.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    да ЛАМЕР прав,купил недавно плёночку "дисификс"--акустику потянул очень симпотично--и не дорого ,как фотик починяют фотки выложу...
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    Пленка,ткань,кожа,шпон-все хорошо !
    Лишь бы самому нравилось!А в советские времена ,помнится,выбора то особого не было,вот и лепили однотипные .
    Сейчас же на что фантазии и уменья хватит!
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Мне в пленки один момент не нравится - хлипкость. Я очень не аккуратный тип, а шпон легко ремонтируется.
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для randol
    GREY, пленка меняется легко. Надоел дубовый саб - переклеил в ореховый, кому-то больше нравится менять пристрастия. Под хайтек тоже много нынче пленки, есть и тисненая.
    Рига, Латвия
    Хотел бы кожу попробовать, настоящую, но боюсь скилла не хватит.
    Сергей.
    GREY, натуральная кожа совсем непрактично, это для тех кто трепетно относится к мебели.
    Рига, Латвия
    Значит точно не для меня, randol!
    Сергей.
    А чего не практичного? Диваны да кресла, вон, обтягивают, а по ним задами всю их жисть елозят и ничаво...
    Piter
    Придумал я как ленивые легко смогут сделать красивую АС. Для этого надо поменьше работать дома, а побольше заказывать на мебельном производстве. Желательно на финском.
    Для красивой АС необходимо две обтянутых качественной пленкой доски. Это будут боковые стенки.
    Еще 2 доски ничем не обтянутые, но выполненные точно по размерам - это будут передняя и задняя стенки.
    Аналогично верхняя и нижняя.
    В передней стенке лобзиком вырезаем дырки под динамики (можно криво).
    Передняя и задняя стенки ставятся вертикально и сбоков зажимаются двумя красивыми обтянутыми пленкой боковыми. Естественно образуются стыки, но и пофиг, т.к. их замаскируем позже.
    Аналогично делается низ и верх колонки.
    На текущий момент все творение выглядит черезмерно по уродски. Страшная передняя и верхняя стенки. (нижнюю и заднюю не видно, так что на них можно забить или обклеить тем, на что руки прямее настроены). Также видны стыки и криво пропиленные дырки под динамики. Ужас
    Для изменения ситуации с передней стенкой заказываем декоративную, крашенную серебрянкой (или другим цветом) панель из МДФ. В ней закругленные края и дырки под динамики. Этой панелью скрываются стыки и уродства дырок, пропиленных лобзиком.
    С передком разобрались, остался верх. Там тоже стыки. Но там же должна быть и пищалка. Под нее нужен некий красивый бокс, который сверху надевается на колонку. (я видел такие на некоторых фирменных АС). Его заказываем, надеваем и получаем красивую, фирменную АС без видимых недостатков.
    В передней декоративной панели можно попросить, чтоб сделали дырки под панель из радиоткани. Это для любителей скрывать динамики.
    Только вы меня не слушайте, т.к. я это просто придумал тут на ходу, но сам еще так не делал.
  14. #53
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Напоминает объяснение дороги: - Потом будет
    поворот направо и через 30м большой красный дом...Так
    вот направо Вам не надо...
  15. #54
    Еще варианты отделки декоративным покрытием от Rust-Oleum
ID:	9587   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #55
    Piter
    Ну я то конструкцию в башке представляю, по этому для меня все не пустые слова.
    Согласен, надо будет нарисовать в каком нибудь редакторе.
  17. #56
    Литва, Каунас
    Да шучу я... Понял я Вашу мысль . Редактор не обя-
    зателен .
  18. #57
    по мягкому дивану пардон, мягким задом елозят, вот если сабик поролончиком сначала обклеить а потом обить/обтянуть кожей то тогда такой саб можно пинать до посинения хоть ногами, если не в ботинках конечно.
    Ну и, сабик все-таки должен гармонировать либо с интерьером либо с аппаратурой или акустикой по отделке. Если есть кожанный диван или кресло то такой "пуфик" весьма интересно может смотреться.
  19. #58
    Регистрация не подтверждена Аватар для igr1960
    Добрый День!
    Я уже писал про отделку кожей.С ней нам довелось иметь дело.
    Делали и кинотеатр и стререо-пару.
    Елси интерересно:
    http://www.liveinternet.ru/users/hel...cs/page3.shtml
    вниз по странице...Там и сабвуфер есть и фронты и центр...Всё кожей отделанно.
    http://www.liveinternet.ru/users/hel...cs/page4.shtml
    там в середине страницы есть о 12"-ках.Как делали и кожей обтягивали...
