Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Ремонт усилителя Амфитон 50у-202с
    Аватар для Alex_50174
    Новокуйбышевск
    По умолчанию Ремонт усилителя Амфитон 50у-202с
    Добрый день.
    Дошли вот руки до валяющегося сломанного Амфитона..
    Схема: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=40552
    Сломался он таким образом - был включен, звук на него не шёл. Вдруг резко левая колонка заревела на полной громкости. Оказалось, в левом канале один конденсатор вытек и его ёмкость стала очень маленькой, второй тоже немного начал течь (это самые большие конденсаторы, на схеме они 2х2000 в параллели, стояли к50-26, 4 блока по 1000 параллельно, поставил по одному 4700). Теперь усилитель работает так: правый канал - нормально, с ним ничего и не было. Левый - на первых положениях регулятора громкости не работает, на следующем положении - врубается на всю громкость, начинает гореть индикатор перегруза. Дальше прибавлять не пробовал, но думаю, будет тоже самое. Сам регулятор громкости врядли неисправен - там набор обыкновенных резисторов, а не переменник..
    Подскажите, как диагностировать неисправный элемент?
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя Амфитон 50у-202с
    Цитата Сообщение от Bassila Посмотреть сообщение
    Что мне даст этот абгрейд?
    В твоем случае ничего. Сначала почини усилок. Если никогда не занимался- отдай в ремонт. Воспользуйся поиском- на форуме уже много раз обсуждался ремонт этого усилка.
    Новичок Аватар для Bassila
    Ну подскажите хоть что нибудь, пожалуста, уж очень хочется хорошую музыку послушать!
    KRAB
    - привози, я сделаю ... Что еще "0" в ремонте советовать, если ті только паять по чужим советам силен?!
    Какие стоят предохранители на платах А3и А4?
    Новичок Аватар для Zmey
    Молодечно (Минская область)
    Всем привет !!! не хотел создавать лишних веток по ремонту сей аппарата и решил написать сюда интересует два вопроса
    1 усь амфмтон 50у-2002с в нем такая ерунда в одном канале(даже без преда) чуть больше низов и слабиникие высокие и хиленькие средние а , в другом канале наоборот заметно преобладает ВЧ и СЧ?
    2 может быть как то связно с первым в одном УМ в диф.цепочке на кт3107Б(на самом деле стоят кт3107и) стоит два резистора по 100 Ом (R3,R8) и звонятся оба запаянные в схеме де то по 70 ОМ а В другом канале УМ эти же резисторы один звонится тоже де то 70 Ом а вот другой(парный) 1 Ом в чём может быть проблема
    Помогите пожалуйста очень хочу понять что в конечникак может влиять на НЧ,СЧ и ВЧ подскажите пожалуйста а то уже год гадаю никак сообразить не могу, и некто не отвечает может хоть тут кто поможет
    ---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение в 18:17 ----------
    могу приложить схему в хорошем качестве если надо только помогите пожалуйста
    Новичок Аватар для x-pro
    Казань
    ...движок R5 уставновлен в одном из крайних положений.
