Показано с 1 по 20 из 26
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Alex_50174
    Новокуйбышевск
    По умолчанию Ремонт усилителя Амфитон 50у-202с
    Добрый день.
    Дошли вот руки до валяющегося сломанного Амфитона..
    Схема: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=40552
    Сломался он таким образом - был включен, звук на него не шёл. Вдруг резко левая колонка заревела на полной громкости. Оказалось, в левом канале один конденсатор вытек и его ёмкость стала очень маленькой, второй тоже немного начал течь (это самые большие конденсаторы, на схеме они 2х2000 в параллели, стояли к50-26, 4 блока по 1000 параллельно, поставил по одному 4700). Теперь усилитель работает так: правый канал - нормально, с ним ничего и не было. Левый - на первых положениях регулятора громкости не работает, на следующем положении - врубается на всю громкость, начинает гореть индикатор перегруза. Дальше прибавлять не пробовал, но думаю, будет тоже самое. Сам регулятор громкости врядли неисправен - там набор обыкновенных резисторов, а не переменник..
    Подскажите, как диагностировать неисправный элемент?
  2. Частый гость Аватар для pssergey
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя Амфитон 50у-202с
    Приветствую.
    Цитата Сообщение от Alex_50174 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    .....Сам регулятор громкости врядли неисправен - там набор обыкновенных резисторов, а не переменник..
    Не факт! Надо бы проверить этот переменник. Вход "УМ" имеется у этого усилителя (под заглушкой) пробовал туда подать сигнал?
    1. Напряжения в норме +/- 31 В?
    2. Конденсаторы С1 5 мк в УМ (по схеме блоки А3; А4) поменяны?
  3. Зарегистрировался
    Новокуйбышевск
    Так в том то и дело, что там нет переменника
    Ага, а про него то я забыл.. Это вроде подключение в обход предусилителя?
    Не проверял. Но правый канал работает нормально.
    Нет пока, завтра займусь, если дело всё же окажется в УМ.
  4. Частый гость Аватар для pssergey
    Есть! И в схеме он обозначен именно так, как переменник: R3.1 (R3.2) 270к плохо видно правда...
    То, что он собран из дискретных элементов, сути не меняет - это переменник....Проверить его и проверить, как он припаян.
    ....Ага, а про него то я забыл.. Это вроде подключение в обход предусилителя?
    Именно так.
    ....Нет пока, завтра займусь, если дело всё же окажется в УМ.
    Всё равно меняй, дело копеечное, но существенное.. В УМ ещё С5 50 мк.
    В преде глянь, то же ёмкость воткнута.... С12 50 мк вроде бы, по выходу (сравни, что на плате стоит). Вобще, не знаю зачем она там, может кто пояснит? Ещё: С9; С11 по питанию, то же менять. R9 проверить - он для подстройки 0 Вольт на выходе преда, относительно земли.
    Ну и проверь пайки, контакты внимательнее может отвалилось чего.
    Сколько же их ещё, этих усей....
    Последний раз редактировалось pssergey; 02.02.2009 в 18:21.
  5. Зарегистрировался
    Новокуйбышевск
    УМ оказался в норме.
    Значит дело всё же в преде..
    Всё, нашёл причину. В регуляторе громкости отпаялся один из резисторов. Теперь надо думать, как его припаять..
    Последний раз редактировалось Alex_50174; 02.02.2009 в 20:04.
  6. Частый гость Аватар для pssergey
    Всё, нашёл причину.
    Это ещё не "всё".....
    А в чём проблема? Берём...и паяем.
    Конденсаторы всё же поменяй. Выстави ток покоя ......
    и 0 В на выходе.
    Удачи.
    Последний раз редактировалось pssergey; 03.02.2009 в 18:47.
  7. Частый гость Аватар для Dima.g
    Новокузнецк
    У меня как то была похожая проблема.оказалось у медного бегунка на громкости был плохой контакт
  8. Зарегистрировался Аватар для Bassila
    Добрый день! А у меня такая ситуация, когда я включаю, значит свой усилок Амфитон 50у-202с, у него начинает мигать оба светодиода на перегрузке. Колонки у меня S90, нижние динамики начинают ходить в перед назад вместе с перегрузкой. Пожалуйста подкажите что это может быть! И при подаче какого либо сигнала, очень сильное искажение!
  9. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Bassila, чёт у тебя с входными каскадами или БП. Проверь режимы по постоянке и электролиты замени для начала. О результате напиши, бум думать.
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  10. Зарегистрировался Аватар для Bassila
    И у меня стоят не четыре а три кондера на каскад, это плохо?
  11. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    недопонял, на какой каскад?
  12. Зарегистрировался Аватар для Bassila
    На один канал должно быть по четыре кондера по 2000мкф на канал, а у меня их три!
  13. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Да, какие то непонятки. Глянь, они наверное запараллелены, т.е. всего 6, 3 на + и 3 на - питания, а БП общий на оба канала.
  14. Зарегистрировался Аватар для Bassila
    Нет, не запоралеленны, просто один на 4700мкф, а другие два по 2000, и кажется я понял почему у меня он так делает. плюсовой контакт одного кондера походу в нутри перегорел, потому что он у меня болтался и я его без усилия вытащил, сейчас попробую заменить. Если что напишу!
  15. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    Тупо меняй конденсаторы, ВСЕ, это обойдётся в 300 р, если довольствоваться джамиконами. Обрати внимание, что на плате защиты есть неполярные и по одному неполярному - на платах УМ. Так же можно (да и наверное нужно) заменить на неполярный С5 на тех же платах УМ.
  16. Зарегистрировался Аватар для Bassila
    Спасибо за помощь, найду кондеры, поменяю, напишу!
  17. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    См в РадиоХобби за этот год, в первых номерах, ст. "Оверклокинг Амфитона". Там описан абгрэйд УМЗЧ девайса.
  18. Зарегистрировался Аватар для Bassila
    Доброе утро!Это опять я со своими проблемами!Ничего не помогает, поменял кандеры, ничего не изменилось!Светодиоды как моргали так и моргают,при етом светодиод который стоит на сети горит не на всю мощность,перевожу баланс на любой канал, перестает моргать перегрузка, но в конале очень сильные искажения, или убираю низкие частоты, тоже перестает моргать перегрузка и опять же в каналах сильные искажения! Что мне делать, подскажите пожалуйста!
  19. Старый знакомый Аватар для singles123
    РадиоХобби №5 за 2008г.
  20. Зарегистрировался Аватар для Bassila
    Что мне даст этот абгрейд?
