Показано с 1 по 20 из 36
    Аватар для irontyrant
    Вопрос Посоветуйте УВ
    Посоветуйте, пожалуйста, схему УВ для катушечника (для замены штатного на 157УЛ1), если можно с печатной платой. УВ Сергея Агеева не предлагайте, у меня сил на него не хватит
    Заранее большое спасибо.
  2. Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    По умолчанию Re: Посоветуйте УВ
    Тогда беги в "Магнитофонную горячку" и открывай 30-ю (пока последнюю) страницу. Читай Алексея Никитина. Только на печатную плату не рассчитывай.
    Всего доброго.
    Евгений.
  3. Новичок
    Спасибо, почитаем.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для -vu-
    Харьков
  5. Новичок
    Я это читал, может не везде был внимателен, но там в основном кивали на УВ Агеева, который сложен для меня. Дайте, пожалуйста ссылку на конкретную схему, проверенную, рабочую. Очень хочется поменять штатный УВ.
    Может быть попробовать УВ Кости Мусатова? Кто-нибудь собирал?
    Добавлено через 2 минуты
    И к тому же там для кассетника. А у меня катушечник. Хотя может и никакой разницы, кроме коррекции... Я не спец
    Последний раз редактировалось irontyrant; 01.02.2009 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
  6. iN The Fed We TRUSt Аватар для EDDiE
    Попробуйте, правда, цепи коррекции там для кассетника, но переделать цепи коррекции под катушечник, можно:
    усилитель воспроизведения
    Рекомендую только входной транзистор КТ3107 заменить на 2SA970BL.
    Для катушечника резистор 16кОм надо убрать, резистор 8,2к нужно уменьшить до 5,1кОм (50мкс - 19-я скорость), хотя, можно и так оставить.
    Или такой:
    КТ3107 заменить на 2SA970BL, а КТ3102 заменить на 2SC2240BL
    Величина резисторов для разных цепей коррекции приведена на рисунке.
    Можно и 157УД2 поменять, например, на NJM4580D, или на что-то получше.
ID:	44915   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 01.02.2009 в 22:27.
  7. Новичок
    Отлично!!! Большое спасибо! Буду собирать.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для -vu-
    Харьков
    Вторая схемка, по памяти, очень напоминает УВ Орель 101.
  9. iN The Fed We TRUSt Аватар для EDDiE
    Журнал "Радио" за лохматые года, не помню уже, но, вроде, 1985год.
    Кr=0,05% при вых напр. 10В, но, могу и ошибаться, - давно эту статью не читал.
    Народ, кто её делал, нахваливал. Я не делал.
    Делал УВ Е.Лукина, он сильно шумел, что мне не очень понравилось, заменил КТ3107 -> 2SA970BL, шума поубавилось.
  10. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Я делал когда-то по схеме с параллельными транзисторами. Мне понравилось - шумел мало, звучал приятно. Порадовала хорошая помехозащищенность - это вам не К548УН1, и бас - таки нет разделительного конденсатора.
    Может, какую Орель по такой схеме потом и сделали Она же была в Яузе-221, но начиная с 221-1, один транзистор таки упразднили, поскольку шум ленты все равно был больше.
    Отмечались недостатки такой схемы в виде присутствующего тока через головку, особенно с одним транзистором (см. также УВ Веги-122 и УВ Н.Сухова). Мне кажется, что при параллельном включении транзисторов ток будет поменьше, чем при одном, особенно, если их подобрать.
  11. iN The Fed We TRUSt Аватар для EDDiE
    Подбирать надо либо по току коллектора и усилению, либо только по Ik - зависит от желания и возможностей.
    Че-то мне Конкере сильно много сообщений приписал - только на прошлой неделе было 1001, а ведь я ещё посты свои поудалял...
  12. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Напиши 1000 постов и получишь еще 100 в подарок
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  13. iN The Fed We TRUSt Аватар для EDDiE
    Ну не мог я за неделю столько наваять, никак не мог...
  14. Новичок
    Вот он
  15. Новичок
    И еще. Скажите, а как подобрать емкость которая параллельно ГВ вешается? Я понимаю что вопрос глупый, но я плохо знаю матчасть
  16. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Я делал лет 10-12 назад, тоже понравилось. Даже несмотря на совковую элементную базу, звучал красиво. Несколько лет этот УВ прожил на макете (доске) с лентопротяжкой кассетника исключительно для воспроизведения.
  17. iN The Fed We TRUSt Аватар для EDDiE
    Журнал "Радио" с номера 4 по 12-й вкл. 1983 год, там УВ Валентина и Виктора Лексиных, про такую настройку написано...
    Если приборов нет, то, только на слух...
  18. Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    В катушечном магнитофоне никак. Резонанс входной ёмкости УВ и проводов с индуктивностью головки должен лежать в ультразвуковом диапазоне. В звуковом он вреден. Мешает. А поднимать ВЧ в катушечниках надо цепью с гораздо меньшей добротностью, чем добротность ГВ+ёмкость.
    Всего доброго.
    Евгений.
  19. Новичок
    Я прочитал, там методика подбора не описана.
    Т.е. вообще ставить такой кондер не нужно?
  20. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    irontyrant, компьютер со звуковухой есть? Программа для снятия АЧХ найдется, чтобы килогерц до 30?
    Надо подать 0,5 мВ (получить через делитель) через 47 кОм на вход УВ, не отключая головку, и подобрать конденсатор так, чтобы резонанс был килогерц на 25..28.
    Но лучше контур на ЗЧ (или чуть выше) не делать: обойтись емкостью в десяток пФ параллельно головке.
