Показано с 1 по 20 из 95
  1. Частый гость
    Аватар для Paul_s
    Вопрос Avant-3
    Народ кто нибудь собирал http://www.arkada.com/items/avant3.htm - ? очень интересно попробовать ТЛ , но не хочется делать впустую . Вопрос собственно вот в чём : сделана акустика на 1217 , но в обычном ящике с фазинвертором . Понимаю что звучит глупо - но поменяется ли низ ? в сторону увеличения , никогда не видел и не слышал акустики с ТЛ . Сильно не пинайте ...
  2. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Avant-3
    У меня сделана подобная, только глубина корпуса больше. 300мм. И отверстие порта выходит не на заднюю стенку, а на верхнюю.
    Сделано 4 шт. Динамики 6"х9" автомобильные.
    Пришлось помучиться со звукопоглотителем. Лет пять работают уже в составе ДК. Менять пока не собираюсь. В планах ещё одна TL на 4" динамиках.
  3. Частый гость
    Аватар для Paul_s
    так почему именно такая ? (тл) с чем-то сравнивали ? в чём разница ( в звуке ) или тоже решили попробывать ?
  4. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Почему такая? Попалась статья в РАДИО МИРе. Были материал, динамики, желание. Почему не попробовать?! Сделал. Доволен. 4шт. сами за себя говорят.
    Сравнивал с различной акустикой (ремонт динамиков, периодически апгрейд акустики). ФИ нравится меньше, ЗЯ тоже. Открытое оформление не сравнивалось.
    На работе в стадии завершения лабиринт на раздербаненой 4" коаксиальной головке.
  5. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Paul_s, у меня дальше тестового ящика не сдвинулось, просто нет времени. ТЛ на Н1217 и Н1149, второй порядок фильтры. Играет зашибенно по низам.
    Сергей.
  6. Частый гость
    Аватар для Paul_s
    уже дельный ответ , спасибо ! эскизик корпуса не выложите ? или это об аванте ?
  7. Новичок Аватар для Alex32
    Тольятти
    Только в фильтре ошиблись с номиналом катушки.Не 2,2 ,а 0,22.
  8. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Цитата Сообщение от Alex32 Посмотреть сообщение
    Не 2,2 ,а 0,22.
    А что вас на эту мысль натолкнуло?
    Георгий Крылов
  9. Старый знакомый Аватар для был it
    думаю, то что не сходится, если в формулы из Алдошиной или Автозвука подставить импеданс 8 ом, частоту раздела 2500гц.
    Кстати в первом Аванте примерно такой номинал перед сисом 17см и стоял и АЧХ у ребят (её тогда приводили) получалась просто замечательной, никакого намека на баффл степ и прочего
    Тогда доверие к Авант-юристам у меня пропало
    По делу трансмиссию нужно либо любить, либо нет (сам жил с ними примерно 3 года), я разлюбил, самый "медленный" бас из всех оформлений. У-У-У-УХ
  10. Новичок Аватар для Alex32
    Тольятти
    На 8 Ом при 2,2 мГ получается 580 Гц (-3 Дб).Это же не трёхполоска.
    В Авант 1 катушка была 0,25.А таких ошибок в инете много встречал-возможно просто невнимательность.
  11. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    ТЛ на Н1217 и Н1149 ... Играет зашибенно по низам.
    Сергей, так у тебя 1217 и в ФИ "с ног срубали".
    А вот кто чётче и быстрее - ФИ или ТЛ? Можешь сказать?
  12. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Если считать по формулам, то конечно. А если компенсировать баффл степ, то как раз во всех двухполосках стоят 1.5-2.2мГн.
    Правда, в виду простоты фильтра, Авант 3 должен быть довольно кривым.
    Георгий Крылов
  13. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Эскизик ищи в теме, ссылка на которую где то в конце будет, если не забуду.
    Юра, тебе на ламерство намекать - это просто мимо. Но может там че изначально неправильно было в твоих ТЛ? Сам делал? На каких головах, с какими Т-С, сколько длина, сколько фхот-выхот по площади, как забивал?
    Любая информация в этом смысле очень интересна, стройной математики как бы нет, а как играет мне очень понравилось. Все что я сумел прочитать, к сожалению много на немецком, я не владею, кроме цюрюк, хендехох, аусвайс, шнапс и гут, на русском просто ничего, на английском капля. Была расчетка для маткада, но хозяин ее больше не дает, буржуй клятый, да и маткада у меня нет. Как, че, чего ждать - полная загадка, все надо делать на пальцах. Я по памяти помню, что надо изходить из объема ТЛ, как для ЗЯ с Ку 0.7, длина должна быть под первый резонанс на 1/2-2/3 октавы ниже, чем Фрез на воздухе, про площади где то записано. По набивке полная каша. Как то вот так.
    Так шта давай колись, раскрывай секреты.
    Там было 2.5, а тут один. Я скажу так, что все неоднозначно. Играет нормально, с ФИ все же немножко акцент на ФИ есть, но терпимый. ТЛ с одной сиськой дает баса не меньше! И бас другой, мне нравится больше. Без забивки порта - параша гудящая, я запихивал овчину визатоновскую, сколько не помню. Конкретно по Н1217. С ТЛ быстрее, чем с ФИ. ЗЯ еще лучше, но с басом, того, труба. Да почти совсем нету.
    В одно слово: домой будут ТЛ на Н1217, просто до конца я не определился как делать, что делать. Просто нет энтузиаста столяра, который бы воплощал фантазии моего воспаленного мозга в корпуса за разумную плату, вот и все. буду еще экспериментировать.
    Имею добавить для анализа еще две ТЛ конструкции, одна правда лабирит, строго говоря. Фишка в том, что там есть еще две камеры, я так понимаю с настройкой на второй и третий резонанс. Вот смотрите.
    topas.pdf
    Второй искать в этой теме. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6939 И вообще по теме почитать. Макс зело ТЛ любит. Тока слился куда то.
    Сергей.
  14. Старый знакомый Аватар для был it
    Да все нормально там было, Пирлессы сендвичи, конструкция из журнала, площадь входа и выхода одинакова, но внутри было две камеры с ФИ, для выравнивания горбов и провалов. Вторые были на маленьких Морелях (13см по-моему) с разной площадью, уже точно не помню.
    Бас не такой как ФИ, он тругой, сначало нравился, потом...
    Самый безгеморный способ посчитать трансмиссию вывел немецкий Klang+Ton
    Длину трансмиссии считаешь как 1/4 длины волны резонанса динамика.
    Например динамик с 40Гц резонансной
    320/(4*40)=2метра - длина линии
    площадь тонеля 0,9 от площади диффузора динамика и он постоянен
    сам динамик ставится не вначале линии, а через 1/3 длины. в дАпполита 1/5 и 1/3.
    Сам видишь принцип расчета проще простого, ТС почти не нужны
    Пример трехполоски с 20ым Сисом
    http://www.lautsprecherbau.de/user/2...tml/ms4tl.html
  15. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Сейчас придёт Макс и скажет: - Поэтому и "У-У-Ух!"
    У болгар где-то эту методику бомбили (пардон, не помню точно где )
  16. Старый знакомый Аватар для был it
    последний пункт в методике про 1/3 тоже очень важен.
    Где у Болгар? А вообще понятно..., пацаны в журнале, которые лет 30, 6 выпусков в год по 4 проекта в каждом журнале нифига не понимают...
    Возможно и есть другие методы, но они более геморные, этот простой и с предсказуемым результатом. Графики в проектах прилагаются, никаких горбов и провалов, свойственных всем трансмиссиям, на них не замечено.
  17. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    http://www.n-audio.com/construction/the_wall.htm
    Сделан лабиринт по этой ссылке с пересчётом на 4". Звук понравился не только мне. На выходе из камеры, в начале канала, неплотный комок ваты величиной с кулак.
  18. Старый знакомый Аватар для был it
    Все тот же KLANG+TON
    там кстати описывается два варианта, ФИ и ТЛ.
    Кто из них лучше, зависит от помещения и установки (ну и вкусов), таков краткий вывод
  19. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Юра, вот тут http://hornlautsprecher.de/ есть калькулятор ТЛ, не мог бы ты в общих чертах прочитать-перевести. И вообще прочитать и составить мнение.
    Сергей.
  20. Старый знакомый Аватар для был it
    уже видел, производитель несерьезный, он за рупора выдает самые обычные ФИ, только труба у них похожа на рупор, это не новое, от того у него нет подъемов, провалов, звук такой же фазоинверторный.
    С теорией там тоже слабо, все делает программка
    http://www.aj-systems.de/indexe.htm
