Показано с 1 по 5 из 5
    Аватар для aroschin
    Питер
    По умолчанию Режекторный фильтр саба. Номиналы элементов.
    Посмотрел схемы на форуме. Остановился на этой:
    http://hobby-electronics.info/projects/TwinTFilter.html
    Вопрос 1. Можно ли уменьшить сопротивления и соответственно увеличить емкости фильтра? То есть, вместо 680к и 4n7 взять 33к и 100n. Не приведет ли это к нежелательным эффектам типа возбуда? Я видел только вариант схемы с мегаомными резисторами и емкостями в пикофарадах. Теории пофиг эти номиналы. А что на практике лучше?
    Вопрос 2. В какое место лучше воткнуть этот фильтр: а) самым первым перед всеми цепями, б) после всех фильтров, фазовращателей и регулятора громкости, в) куда-то в середину цепочки.
    Саб - B&W ASW300. Нужно удавить стоячие волны в районе 60Гц.
  2. Новичок Аватар для Vovk1
    По умолчанию Re: Режекторный фильтр саба. Номиналы элементов.
    Та же проблема со стояками, но на 43 Гц. Проблема в том, что такие режекторы безбожно вращают фазу, и я не знаю как это скомпенсировать. Может для саба с его узкой полосой эта проблема не столь актуальна?
  3. Новичок
    Аватар для aroschin
    Питер
    Я переключал фазу на 180 градусов (есть джампер на сабе). Разницы не услышал. Правда, саб стоит слева от всей системы АС и "стреляет" в бок вдоль фронтов. Если поставить в центр и направить на слушателя, то на некоторых специфических композициях с преобладающими низами и, особенно, синусе разницу уловить можно. Но стояки гораздо существеннее эффект дают: невозможно слушать.
  4. Новичок Аватар для Wish
    Подмосковье
    Так каков результат? Помогло?
    У меня аналогичная проблема, только частота другая
  5. Новичок
    Аватар для aroschin
    Питер
    Фильтр сделал. Схема работает. Давит оч. хорошо (не меньше 40Дб если верить вольтметру в 590 мультике). Гонял вавки с синусом от 20 до 100Гц. Номиналы взял как раз те, о которых спрашивал: емкости на порядок больше (100n), резисторы - меньше. Оу - opa2134 (сначала проверил на 072). Конденсаторы - пленка с разбросом 3% (по измерениям). Немножко схитрил - самую маленькую поставил параллельно с самой большой.
    В саб еще не вставил. Думаю, сделать внешним или вструмить...
