Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для Электронщик
    Украина Днепропетровская область г.Никополь
    По умолчанию Посоветуйте ОУ работающий в классе супер А для усилителя для наушников
    Посоветуйте ОУ работающий в классе супер А, или который будет работать в этом классе в усилителе для наушников ( если можно схемку к нему ), желательно
    чтобы :максимальная выходная мощность была не меньше 80мВт
    ( использовать буду с 8 - 36 Омными наушниками ), требовал не много обвязки, имел как можно меньше искажений, звучание было как можно ближе к ламповому, имел однополярное питане до 15В ( лучше 3В от двух пальчиковых батареек ), скорость наростания выходного напряжения не менее 15В/мкс, и как можно большую полосу воспроизведения, ну и желательно подешевле.
  2. Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Посоветуйте ОУ работающий в классе супер А для усилителя для наушников
    AD815 в композите с ad823 я думаю Вам подойдут. (мин.10В питание) Единственно,виртуальную землю придётся отдельным ОУ делать из за токов, но её можно сделать только для ОУ, а на выход конденсатор проходной....
    Есть и + - т.к. отвод тепла у AD815 идёт от ножек с -пит., то их можно будет посадить на землю....
  3. Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    AD8397 при +/- 1.5В питании выдает на выходе напряжение размахом 2,8В на 25 Омах.
    При 3 В питании на 36 Омах можно получить не более 31мВт синусоидальной мощности. Для обычного, не мостового включения.
  4. Завсегдатай Аватар для aal
    А в мост уши чтоб включить - переделывать шнур надо + разъёмы....
  5. Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Да хрен знает, что этот электронщик собирается делать. С его то запросами.
    Особо мне нравится
  6. Начинающий Аватар для Alex
    А разве вообще есть ОУ, работающие в Супер-А ?
    P.S. Ну даже если забыть, что "Супер-А" это как "осетрина второй свежести"
