Показано с 1 по 20 из 29
  1. Частый гость
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    По умолчанию Моторизованный ALPS. Шаг регулировки?
    Вообщем, есть CD-проигрыватель Sony 557ESD, малость доработанная, регулятор громкости для выхода variable использован как основной регулятор - перемещён на заднюю панель, с выхлопа сигнал заведён на него и с него сразу на оконечник. Шаг регулировки (с микроконтроллера, т.е. от пульта) у него шибко грубый. Вопрос: можно ли его сделать более плавным, т.е. уменьшить шаг регулировки?
    схемка самого регулятора:
    если нужна схема упарвления с микроконтроллера, то выложу
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
  2. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    По умолчанию Re: Моторизованный ALPS. Шаг регулировки?
    поставте резистор в резрыв провода двигателя, будет медленнее крутится
    Андрей
  3. Частый гость
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    Спасибо!
  4. Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    ALPS не рекомендует такой способ ограничения скорости кручения.
  5. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    c мотором ничего не случится
    Андрей
  6. Частый гость
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    Всё в порядке. Экспериментально подобрал резистор, чтобы и мотору было легко, и шаг был тонким. Резистор 22Ом оказался в самое яблочко
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Резистор последовательно с двигателем не лучшее решение, хотя и работает.
    Но вообще-то, та микросхема управления двигателем имеет штатные средства регулирования выходного напряжения....
  8. Частый гость
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    Почему, с чем это связано?
  9. Начинающий Аватар для Alex
    С уменьшением пускового момента и уменьшением момента торможения.
    Если переборщить с резистором - могут быть проблемы.
  10. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Уточню, что не сейчас а потом, когда, например, будет холоднее и смазка станет более вязкая
  11. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Даташита не нашел с наскока, в ней регулировка "ШИМ" обеспечивается?
    Андрей
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Нет, просто напряжением.
  13. Частый гость
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    что-то я тоже даташит найти не могу
    Напряжением питания микросхемки?
    Вообще, я подбирал от 100Ом, до тех пор, пока моторчик начал бодро работать и минус ещё 10Ом для надёги. Но лучше, конечно, сделать правильно.
  14. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    да нет...
    Андрей
  15. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    что-то я тоже даташит найти не могу.
    Это на что - на BAxxxx или LBxxxx ?
  16. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    M5453
    Андрей
  17. Частый гость
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    да нет...
    Ну не томите же уже, подскажите ламеру, "в чём правда" Подборкой диода?
  18. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Вот дата на аналогичную от Санио. Напряжение на выходном каскаде, а следовательно и на движке задается внешним стабилитроном. Все просто как двэри
  19. Частый гость
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    Меня смутило то, что на схеме обозначен диод, а не стабилитрон, а с 5В до 4.6В я думал падает на самой микросхеме в силу её особенности такой, она всё-таки под радиатор... Теперь всё прояснилось, спасибо!
  20. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Заменил Китайский спаренный РГ 50ком на Alps - 50kax2, звук изменился в лучшую сторону.
    Даже не поверил своим ушам, как может так менятся звучание?
    Моторчиком так здорово крутить, и так плавно, лучше, чем Никитинский.
    Андрей Константинович
