Хочу собрать систему на широкополоснике. Посоветуйте приличный вариант. Желательно недорогой, насколько это возможно.
Помещение 15 кв.м.
Помещение 15 кв.м.
Ну да, у шириков есть свои прелести, особенно когда начинаешь лезть в них руками и что-то переделывать. Вообще, раз уж такое дело, то 4а-32 лучше вычеркнуть из списка и серьёзно взяться за поиск оставшихся кандидатов
Я его предложил в самом начале, когда не знал цену динамиков. Просто в итоге выйдет так, что рупор даже по стоимости материалов будет равен динамикам, а работа и того дороже. Всёже я предлагаю остановиться пока на щитах. Или попробовать найти крепкую картонную коробку из под крупногабаритной техники и вставить динамик туда. По крайней мере для пробы сойдёт.
Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
Sonera,
А не очень дешёвые - это как? Динамики нужны такие, за которыми не нужно гоняться по всяким развалам, да ещё потом подбирать по параметрам. Я тут посморел, что 50 ГД, вроде можно в Москве без особых проблем купить.
Sergin,
А я пока ниже и не планирую. 40 Гц, для начала, я считаю, нормально.
Планирую для них джаз (только боюсь, придётся ВЧ с металлическим куполом ставить), вокал, классику и авторскую песню. Рок и иже с ним в многоквартирном доме, ИМХО, слушать грех.
Добавлено через 2 минуты
Кстати, криворукометр на мне не зашкаливает, планирую столярку сам осилить. Думаю, справлюсь.
Последний раз редактировалось Дикобраз; 31.01.2009 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение
Ну если в Москве - то там много чего есть Можно даже подобранные найти. 50гд наверное всё-таки не стоит Ищите PD256, RFT 3060, 10ГД22. По ценам - как повезёт.
Если будет что-то незнакомое на прилавке - можно попробовать выбрать по внешнему виду. Жёсткий подвес, кобальтовый магнит, более менее крепкая корзина.
40 Гц для начала - слишком лихо. Это уже очень близко к концу
Я встречал реализации с ВЧ, когда он направлен в сторону от слушателя, для дополнения общей картины. А вообще состыковать ВЧ с шириком очень не просто, обычно он всё только лишь портит.
8", скажем, при удачно реализации воспроизводит очень высокие звуки, но требует дополнения по НЧ, динамиком где-то 15-18"
Последний раз редактировалось Дикобраз; 01.02.2009 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение
Ныне не выпускаются. Если новорить о новых, то это 75(100)гдш-33, Sonido, Fostex, Visaton.
Дело вкуса. Вообще, мозг имеет свойства отсекать нелинейные искажения, а вот фазовые искажения мозг чувствует и это вызывает дискомфорт. Так же мозг не адаптируется к искажениям ритмики и уровневой расстановки звуков.
Так что по большому счёту, к лёгкой нехватки ВЧ со временем привыкнешь и замечать не будешь, а вот доп ВЧ скорее всего всё испортит.
Всегда думал наоборот - позиционирование ухудшается где-то выше 8 кГц,
А кто-ж тогда эти обертона играет?
Вот и я про то...
Недавно взял, всё ещё балдею от АТН-А900
Согласен. Но попробовать при наличии колонок довольно несложно...
Последний раз редактировалось Дикобраз; 01.02.2009 в 00:20. Причина: Добавлено сообщение
В стандартных двухполосных АС частота раздела находится примерно врайоне 3кгц ,зона основных тонов находится в районе до 5-6кгц поэтому в этой зоне излучают два динамика что приводит к разрыву целосности звуковой картины.Этого недостатка нет в широкополосниках,но там свои грабли-диаграмма направленности ухудшающаяся гараздо ниже этих 6кгц
Интересно, а это что за чудо? Наверное, дины дорогие?
У этого фостекса центршайба тоже спиралевидная. В итоге катушка поворачивается в зазоре во время работы. А вообще, ну их, эти фостексы, тем более за такие деньги. Попробуйте поискать ещё 5гд3(РРЗ).
