Хочу собрать систему на широкополоснике. Посоветуйте приличный вариант. Желательно недорогой, насколько это возможно.
Помещение 15 кв.м.
Помещение 15 кв.м.
10 ГДШ - это широкополосник... Рекомендуемое оформление ЗЯ, литров 25... Какие сабы? Какие двух-трехполоски? Праздники что ли сказываются...
rodaf, если вы не заметии, 10гдш планируется как СЧ/ВЧ. Какие 25 литров?
Уже не раз предлагаю сделать подобную конструкцию.
http://naumov-audio.narod.ru/na4.htm
Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
Предложенная система на широкополоснике неплохая,но гдш есть гдш.Куда ты эту 10ку не суй,низкого баса от неё не получишь.А хочется баса ведь.Для этого имеется упомянутый низкочастотник.Я вот попробовал прообраз планируемой системы.В 25ас-302 откллючил всё,кроме НЧ.Всунул 10гд в корпуса от 15ас-223 (родные помоему корпуса) и подключил к соответствующему выходу в фильтре.Даже без переделки фильтров звучит на 5!!! Можно было бы так и оставить,но с эстетической точки зрения не то.Почему бы не запихнуть это в грамотнй корпус?
Последний раз редактировалось irisbass; 10.03.2009 в 22:40. Причина: грамматич.ошибка
А я не нашёл цен на них
Это новые дины, возможно, еще нет в продаже. Думаю, будут дорогими. А вообще-то TB у нас, видимо, не продается, хотя для самодела самое оно (без особых претензий на хайфайность). Я покупал по инету, присылали с неметчины.
Сейчас хочу попробовать Markaudio CHR-70 в биполе, жду вторую пару. Очень неплохой бы был ширик за свои деньги, если бы не пластиковая корзина... Пара с доставкой из Гонконга - 3000 т.р.
А чем плоха пластиковая корзина?
Verki,
Весьма занятно.
А сейчас в каком оформлении они играют?
Как впечатления?
Verki,
Биполь в смысле, как в даташите?
Если как в даташите, то горбатая АЧХ из-за недостаточного объема и провалы на СЧ-ВЧ из-за интерференции. Биполь - одна голова на передней стенке, вторая - на задней. Включены синфазно. (см. тему https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23573)
Тема про шит?
-Да!
ПОставил я, неизвестный чувак свои 10гдш-1-4 90года рождения в маленький шит
Надо 30на 45 было. Я по два внедрил в 37на 42. Один шит поставил на диван, бас ооочень хороший. Другой на полу и никак его не повернуть на себя.
Наклон 80градусов.
ТОт что на диване играет от 45гц по -10дб прямо как фронты дешевые и не очень, что на стерео.ру тестируются )))
Смотрю фильм, радуюсь.
Качество не айс, но для двух 10гдш ИМХО можно сделать ЗЯ с дырочками по 1см кв сзади или щит 70 на 90.
ТОт что на аватаре один на 21гц создавал жуткий уходав в коридоре (дескать у тебя пацан комната меньше 17метров всего, пойду по хате погуляю)
Последний раз редактировалось YARiddiK; 13.08.2009 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение
Вот на этих я недавно сделал, померил и послушал MLTL48 по уравнениям Мартина Кинга трансмиссия.
http://www.jordan-usa.com/jx92s-full-ran.html
http://documents.jordan-usa.com/DIYEnclosures.html
Бас для такого дина превосходный.
На этом же динамике только что доделал VTL
http://www.esotericaudiodevices.com/Assets/Systems.pdf
Тоже трансмиссионка, мне больше понравилась чем MLTL48
Обе АС делать достаточно просто.
В трансмиссиях Джордан работает идеально.
Сам щас делаю QWTL на нём же, но уже с фильтром и Фаунтековской пищей так что это уже другая история.
Резонанс у них около 54гц и ход 5мм. От оси правда рано падать начинает, с 4кгц если память не изменяет но это у всех широкополосников.
кто-нибудь делал TQWP на двух 10гдш?
Хочу заказать материал. Поставить в каждую по 2 10гдш, и между динамиками пищалку Senon pt25z
Что скажете?
Пищалку менять не собираюсь. Фильтры буду делать или активные или пассивные(Offтопик:)
не узнал ещё где взять катушки, продаются в киронике какие-то, но кажется не подойдут
10гдш без рупорков до 7000, выше пищалка
уж лучше 10гдш с визером, чем без него и с такой говняной пищалью.
