Показано с 1 по 20 из 25
  1. НЕТ
    Аватар для Sergin
    Haifa
    По умолчанию Проверка герметичности бокса
    Где-то есть утечка. Проверял свечкой, мукой, листочками лёгкой бумаги
    - нормально. 10" динамик стоит на резиновой прокладке, конектор тоже.
    Компрессии нет - динамик возращается моментально. Ящик -40л.
    Может у кого есть мысли, как ещё можно проверить?
    Без опускания в ванну.
  2. old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Проверка герметичности бокса
    Есть 2 варианта или катастрофически"сосёт" через конструктив головки ....или Вас можно поздравить с очень маленькими щелевыми потерями ! В таком случае , динамик будет очень быстро возвращаться, будет ощущатся только дополнительная упругость сжимаемоего в ящике воздуха!
  3. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Sergin
    Возьми пластилин, замазку оконную, или герметик какой, и промаж все швы изнутри. Делов-то.
    С уважением, Виталик.
  4. НЕТ
    Аватар для Sergin
    Haifa
    subsonic, проверил упругость воздуха внутреннего объёма -чувствуется, но как это соотносится с герметичностью коробки?
    Виталик, всё сделано, в том-то и дело. Где искать подвох, в динамике?
    Последний раз редактировалось Konkere; 31.01.2009 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
  5. old chap Аватар для subsonic
    Для 10" и 40литров ,очень даже может быть ,в таком случае динамик должен продавливаться не больше чем на половину рабочего хода!
    P.S. я так понимаю , ящик без заполнения!?
  6. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    А он с колпачком, или с пулей? Если с пулей, то герметичности не будет.
  7. НЕТ
    Аватар для Sergin
    Haifa
    Продавливается на весь ход, хотя упругость чувствуется,
    выдерживаю в нижней точке 5-7 с и отпускаю.
    Наполнение минимально - обшита задняя стенка на уровне нч и в центре
    валик из синтепона диметром 8 и длиной 15 см.
  8. old chap Аватар для subsonic
    А весь ход большой?
  9. НЕТ
    Аватар для Sergin
    Haifa
    А весь ход большой?
    Утопляется на 8мм.
    Добавлено через 49 секунд
    Колпак картонный.
  10. old chap Аватар для subsonic
    Утопляется на 8мм.
    Жалко нельзя самому нажать ,точнее бы определил!
    Но вроде, всё в порядке!
    Есть ещё вариант, снять Z В ящике , по тому как просядет импеданс на резонансе, тоже можно судить о добротности оформления!
  11. НЕТ
    Аватар для Sergin
    Haifa
    Просто , у меня это первый раз , когда в геметичном ящике я не могу
    посмотреть на демфирование. 8мм - это по линейке, хотя может и больше,
    до деформации подвеса я не довёл.
    Всё в порядке - это что , куда уходит воздух?
  12. old chap Аватар для subsonic
    Всё в порядке с герметичностью!
    А голова то какая ,если не секрет?
  13. НЕТ
    Аватар для Sergin
    Haifa
    subsonic, - а давление воздуха куда девается?
  14. old chap Аватар для subsonic
    Точнее сказать упругость,40 литров ящик не маленький,высчитайте сотношение объёмов Vd и Vящика!
  15. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Sergin, да нету никакого подвоха, хороший ящик. Засунь диффузор до конца и удерживай минуту, брось, должен очень спокойно пойти вперед, ну очень медленно.
    И ГГ и ящик они же не абсолютно герметичны, это не подводная лодка, потихоньку сифонит и через саму ГГ и по крепежу.
    Все зашибись, нету утечек. Можно ИЧХ даже не измерять по этому поводу. На дыряыфх ящика видно дыры, они зубами вылазят и дрожание фазы видно. Забей! Все нормально.
    Сергей.
  16. НЕТ
    Аватар для Sergin
    Haifa
    Проверил , не прошло.
    Завтра сделаю заглушку на коннектор и в ней надув внутрь постоянным давлением - может увижу где собака порылась.
  17. Частый гость Аватар для deadman
    в статье "радио" о рупоре хичкока было описано, что автор наполнял модель дымом и смотрел за процессами в колонке. попробуй наполить через коннектор дымом, заглуши пластилином и смотри на струйки дыма если они обнаружаться с ходом диффузора
  18. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    А если к ящику подсоединить U-образную прозрачную трубку, залить колено водой, то можно будет воочию наблюдать герметичен ящик или нет и оценить степень негерметичности
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  19. Завсегдатай Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    а подвес случайно не тканевый? вы упорно не пишете что за дин.
    если уж очень длинноход, то нет гарантии того, что прогнув его внутрь там нет компрессии. стало быть и отпустив - не будет тормоза.
  20. НЕТ
    Аватар для Sergin
    Haifa
    Так никто вроде и не спрашивал. 10" BOSE, номер смотреть - разобрать ящик.
    Подвес очень мягкий или тонкая резина , или прорезиненый ППУ.
    Подсоединил маленький компрессор от аквариума, стал нагнетать воздух,
    дин приподнялся на сколько-то и всё - уход воздуха уравновесился.
    Есть слив.
    Цитата Сообщение от deadman Посмотреть сообщение
    модель дымом
    Мысль хороша. Где взять столько дыма - не курю я.
    Добавлено через 4 минуты
    Эту мысль я необъял. Ведь как раз и ищу почему нет копрессии.
    По поводу объёма и размера дина - проверил такого же типа динамик в
    55л закрытом - держит компресию тока так - 2 секунды ,как минимум, на возврат.
    Последний раз редактировалось Sergin; 03.02.2009 в 01:52. Причина: Добавлено сообщение
