Показано с 1 по 20 из 38
  1. Зарегистрировался
    Аватар для bola
    По умолчанию Есть колонки 10МАС-1М
    Здравствуйте, у меня есть колонки 10МАС-1М 1976 года, какой усилитель лучше использовать при подключение их к компьютеру???
    И вообще есть одна зудумка... хочу облагородить их внешний вид путем изготовления нового короба из ЛДСП.
    А может вообще нет резона с ними париться и купить что нибудь типа Microlab Solo-6???? Кто чо думает по этому поводу???
  2. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: Есть колонки 10МАС-1М
    Отдайте/продайте любителям старины!!
    А слушать купите Solo-6.
    Ну если очень хочется послушать, то любой нормальный стерео усилитель пойдёт. Можно самому собрать на LM3886, см. в разделе форума "Усилители".
    Дорабатывать можно, но в первую очередь там надо не ящик, а динамики. Надо очень прямые руки и кучу возни. В сети есть информация по доработке пищалок - они полностью разбираются и демпфируются. Наверное, стоит поменять подвеску на НЧ, 22 года не шутка, и резина и шайба дубеет. Потом кроссовер, и т.д...
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 31.01.2009 в 16:13.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  3. Зарегистрировался
    Аватар для bola
    дело в том, что я уже слушал эти колонки, через усилитель Вега 122, звук у них был очень глубокий, насыщенный, мне нравился... но со временем у усилка стали хрепеть оба канала (как мне казалось слабоват он для эих колонок), я его продал, колонки в гараж упер, а сам начал слушать самые простые настольные Genius. Так колонки там 3 года пылились..
    А сейчас захотелось хорошего звука, вот и вспомнил про них.
    Т.е. вы думаете соло 6 будет лучше по звуку??? Меня смущает, что они маленькие. Просто я в этом полный ламер))
  4. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    у solo высокие будут много лучше, середина скорей всего лучше
    Бас 10мас будет лучше и звук в целом обьемнее и масштабнее у 10мас
  5. Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    Неплохой вариант доработки данной АС я видел в старом журнале "Радио". Там вместо 3ГД-31 был применен ШП динамик 2ГД-40 (сейчас это 3ГДШ-2-4). Естественно, фильтр переделывается а для нового динамика внутри основного объема организуется небольшой бокс. По-моему там еще и ПАС организована. Звучание на средних очень порадует, а при небольшой доработке 2ГД-40 и на ВЧ будет неплохо. Однозначно лучше исходного варианта.
    К сожалению, данной статьи сейчас у меня нет и вспомнить номер журнала не могу, ориентировочно это было в конце 70-х - начале 80-х годов.
  6. Зарегистрировался
    Аватар для bola
    я не шарю совсем в этом, я просто хочу короб сделать красивым, из ламината, как у современных АС
    им не 22, а 33 года... кстати материал я ободрал, посмотрел резину, вполне ничего-себе, мягкая вроде.
    так какой усилок лучше к ним подобрать??? может современный какой?? Yamaha например
  7. Новичок Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    Для внешнего вида не обязательно делать новые ящики, достаточно обработать наждачной бумагой старые, зашпаклевать щели, и оклеить самоклейкой.
  8. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    Посмотрите здесь про модернизацию 10МАС-1М : введение фазоинвертора и замена фильтра http://forum.vegalab.ru/showpost.php...0&postcount=56
    С уважением Максим.
  9. Зарегистрировался
    Аватар для bola
    спасибо, ценная инфа.
    Про усилитель кто что скажет????
  10. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Вот здесь http://www.electroclub.info/samodel/amp-for-ma.htm
    посмотрите. Игорь на форуме часто бывает, если что, проконсультирует.
    Александр
  11. Зарегистрировался
    Аватар для bola
    для меня это не реально, я не смогу даже радио собрать...
    Мне бы готовый усилитель, совковый возможно..
  12. По умолчанию Re: Есть колонки 10МАС-1М
    А вот это не очень хорошая идея. Приходилось слушать МАСы с компа на Ямахе 463 (колонки не доработаны). Звукового давления определенно мало, качество звука довольно мерзкое. ИМХО Microlab Pro 3 c заткнутым фазом приянее звучат. Для МАСов или БУ советский или ББК тыщи за 3500 хватит с головой.
  13. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Вы определитесь, будете переделывать 10МАС или нет. Если твиттер замените, для компа сойдет. Далее.звуковая какая - на маме или отдельная? на материнке звук не очень
    Для 10 МАС достаточно усилителя с номинальной мощностью порядка 25 -30 ватт, больше не надо -НЧ динамик иначе будет хрипеть. Вполне подойдет какой -нибудь Феникс или , например, Корвет 068. Ну, конечно, зависит от того, где живете - что можно достать и т.д.
    Александр
  14. Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Нифига себе 25-30Вт )))))
    Там подойдет Радиотехника у 101, 7111, Амфитоны всякие, ласпи, Вега 120, но исправная.
    Х_х
  15. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    А попробуйте, я свой первый за 2 вечера собрал С тех пор остановиться не могу
    С советскими усилками беда, если для акустики 20+ лет не радость, то для усилка это уже в лучшем случае глубокая старость с маразмом и недержанием, или ундед (ака зомби). (А ремонт гораздо сложнее сборки микросхемного усилка с нуля.) Если удастся найти исправный, берите любой (после прослушки). Кроме всяких Вег, которые в виниловые вертушки встроенные - те полный караул по звуку.
  16. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    а я бы поставил туда 25гдн1л4 (10гд-34) и 2гд36 через переходники. дабы согласовать посадочные размеры. и было бы совсем не хило. так как ящик для 10гд30 шибко мал для низких частот.
    всё украли до нас.
  17. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    25ГДН-1Л4 будет просто раздемпфирован в ящике от 10МАС. В ЗЯ этому динамику больше 11 литров никак нельзя.
    А 10ГД-30Е(Б) как раз и хорошо в этом 20 литровом объёме. Под динамик и корпус считался. Попробуйте его в 30 литров воткнуть!
  18. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    25ас 109 литров 40 будет. а 25гд26 клон 10гд30 . и ничего, очень там хорошо даже работает, получше чем в 20. а вы 30 литров!
    всё украли до нас.
  19. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Вы видимо говорите о наружнем объёме, а я о внутреннем.
    Чуть больше 40 литров у S90. Поставьте рядом 25АС-109 и 10 МАС и сразу будет видно, что 25АС от 10МАС не далеко ушла!
    Вы наверное из справочника брали данные где какой-то урод указал объём 25ок не внутренний, а наружный. ВхШхГ=480х285х266мм действительно 36 литров. А отнимите теперь толщину стенок, бруски, колпак СЧ динамика, и прочее. Получим почти те же 20 литров внутреннего объёма 10МАС.
    О S90. Если Амфитон 018 имеет габариты 730х376х293мм у него, что объем равен 80 литров? Хотя в справочнике указан объём 74 литра.
    На самом же деле его внешние данные ВхШхГ=705х370х260, а внутренние ВхШхГ=669х316х224 которые говорят об объёме внутри корпуса=47 литров.
    Ставьте рядом эти колонки или сравните хотя бы размеры... "литров 40 будет". Рулетка рулит!
    P.S. 30 литров имелись в виду, что 10ГД-30 они не нужны.
  20. Плотник Аватар для .Васильев
    Даже в 25 литрах внутреннего объема в Салтыковском фазике без применения фильтра инфранизких частот такая бяка получается у 10ГД-30. Фазик в 10МАС само то , проверено .честное слово .
    С уважением Максим.
