Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подскажите микросхему низковольтного (5...7В) PFC ?
    Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Вопрос Подскажите микросхему низковольтного (5...7В) PFC ?
    Желательно с внешним ключом (у встроенного будет большое сопротивление канала) и малым собственным потреблением (не более нескольких мА). Нужна для автономного источника ограниченной мощности (5ВА) с очень индуктивным характером импеданса и частотой от 10 до 100 Гц. Или может кто знает, как иначе получить из нестабильного переменного напряжения (5...50Вэфф) стабильный постоянный ток при максимальном КПД? Стабилизаторов постоянного тока много разных вполне приличных, а вот как грамотно выпрямить переменное напряжение?...
    Всего доброго.
    Евгений.
    Сколково
    По умолчанию Re: Подскажите микросхему низковольтного (5...7В) PFC ?
    Не понимаю , зачим PFC на таких напряжениях. Нужен высокий КПД - ставь синхронный выпрямитель, а потом стабилизатор тока
    Аватар для Eats
    St.Petersburg
    не на таких напряжениях, а на таких мощностях. Напряжение там может быть порядка 100В. Синхронный выпрямитель тоже потребует огромной мощности от источника, которую он (источник) выдать не может. Проблемы коэффициента мощности не видны при питании от розетки 220В, но в полный рост встают в автономке, где на счету каждый ватт.
    Всего доброго.
    Евгений.
    Сколково
    Интересно, что за задача? И что мешает использовать стандартный PFC вроде uc3854, пересчитав номиналы обвязки. 15В для питания PFC из 5В получить запросто/
    Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Задача - получить форму тока, как можно более соответствующую форме напряжения. У 3854 GT Drv Output Voltage High аж 12 вольт, при этом никакой экономичностью и не пахнет, 10-ю миллиамперами не обойдёшься - один только затвор сожрёт их 20, а то и 30. А их всего и есть 200 или 300. Вот уже 10% от КПД потеряли. Плюс повышающий преобразователь тоже не будет идеальным. То есть эта микросхема совершенно не для автономных источников. Нужна именно низковольтная, чтобы не городить огород с повышением, и чтобы на затвор ключу не подавать лишнего. L6561 более близка к желаемому, вполне экономична, но тоже несколько высоковольтна. А 4мА на 12 вольтах - это не 8 на шести, а чуть поболе. Поэтому я и вынес напряжение питания в тему.
    Всего доброго.
    Евгений.
    село Самбек
    А откуда у вас вообще взялась версия, что пефека может уменьшить потребляемую мощность?
    Аватар для Eats
    St.Petersburg
    У меня такой версии вообще нет. У меня есть версия, что pfc может увеличить отдаваемую мощность (а это не одно и то же) в пределах того, что может дать источник. Потому что на активной нагрузке всё хорошо и красиво. Может, я и не прав насчёт pfc, но тогда хотя бы подскажите, куда копать. И какой лопатой, так чтобы много не потерять при перекопке. Перематывать обмотку генератора не предлагать.
    Всего доброго.
    Евгений.
    Иваново
    Это для велосипедного генератора чтоль?
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Ну если 80 вольт - это велогенератор, то и для велогенератора тоже пойдёт.
    Всего доброго.
    Евгений.
