Сообщение от
Александр Котов
Сообщение от
Nick
Посмотреть сообщение
Кстати на сколько я помню есть такое, с ОС расширяется спектр искажений. К примеру усилитель до ОС имеет только 2-3 гармоники, то с ОС спектр удлиннится.
Это имеет место в неправильно спроектированном усилителе. LM3886 к ним относится. Слепившие поделку относятся к новичкам, сравнивать им не с чем. Просто повелись на циферки искажений.
Да и сам автор представления не имеет, как работает стабилизатор напряжения, иначе не ставил бы 7х1500 мкФ на его выходе.
Это в перлы. Фантазируйте дальше.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от
Yurgen
Вот собственно вкратце о TIM-искажениях
Во первых TIM искажения хорошо видны при измерениях IMD19+20. Во вторых вот что пишет например Роберт Корделл
At this point, it should be clear that slew rate is the most
important single parameter governing TIM performance,
while feedback factor and open-loop bandwidth have no
bearing on TlM.
http://www.cordellaudio.com/papers/a...w_of_tim.shtml
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от
Yurgen
Глубокоосные звучат очень чисто но вот беда - пропадают тихие звуки.
Вот как раз у antecom-a был усь Ульянова, вообще без ОС, так вот он играет менее детально и прозрачно, чем ZD-50, и как раз это заметно на тихих звуках.
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4392 Тоже я замечал в сравнении с Creek-ами.
Добавлено через 55 секунд
Сообщение от
Yurgen
В процесе бесконечного апгрейда своей системы мне не раз приходилось его сравнивать и с новоделом и с суховско-зуевскими.
Это не о чём не говорит, чтобы обьективно стравнивать, их нужно бы ещё правильно сделать и померять.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от
Yurgen
Кстати интересно на чем слушаем ZD-50? Какие колонки, транспорт, ЦАП?
Слушал на разных трактах. Колонки Audio Physic Spark,
Revel M22, сейчас в основном на
Dunlavy SCI/AV . Dac-и тоже разные, но основной на AD1955 (никак руки не дойдут до 1862, осталось только запаять). Слушаю довольно много 24бит DVD Audio (Chesky Records, Linn Records ...) и SACD. Как транспорт или для SACD использую свой OPPO 981HD. Иногда использую MIA MIDI как "транспорт". Щас вот ещё саб приобрели, Velodyne DD-15
Вот тут ещё есть с чем кто сравнивал
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=246
Добавлено через 17 минут
Сообщение от
Amator
Если на пищалку попадет ВЧ с "максимальным уровнем", как ты выразился, то в этот момент её искажения выпрут за все мыслимые границы..
И -90 дБ, гарантированные для усилителя, здесь погоды не сделают. Резонно?
Максимальный я употребил для того, чтобы было понятно, что энергия за всю композицию тут не причём. Может например быть не максимальный уровень, а такой который приводит к 91-93дБ давлению. При таком уровне ВЧ не сильно искажает, а -90дБ от этого уровня мы уже услышим, если это СЧ.
Добавлено через 1 час 11 минут
Сообщение от
Amator
Черным нарисована спектральная плотность для одиночного импульса, а розовым - спектральные составляющие для бесконечной пачки.
Ну да. Чуть позже тебе ещё приведу разложение в ряд, но для сигнала с большей скважностью, типа более приближенному к одиночному импульсу.
Добавлено через 1 час 47 минут
Сообщение от
anatol0
Есть любопытные методы УНЧ измерений шумовым сигналом. Статьи были в "Радио", автор Сырицо.
А не подскажите в каких номерах ?
