Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 140
Тема: нужны ли IMD под -100 дБ.
  1. #41
    Астрахань
    По умолчанию Re: нужны ли IMD под -100 дБ.
    Цитата Сообщение от Nick
    Я там поредактировал, перечитай плиз мой предыдущий пост.
    Да, посмотрел.
    Кстати, заметь, вместо спектральной "палки" с интенсивностью 1.0 в интенсивность "несущей" радиоимпульса упала до 0.5. Остальная энергия "рассосалась" по боковым лепесткам.
    А чё тут, не проблема, это всё ради интереса можно промоделировать на компе, думаю будут конечно
    Да, я уже думаю сегодня к старшему сыну забежать после работы, MathCAD у него взять.
    Теперь ещё один тонкий момент.
    http://janbatist.narod.ru/Sound/2Drivers/dieta.html
    Что там у нас остается на ВЧ из общей энергии сигнала?
    Я лет пять-шесть назад делал трехполосный усилитель на LM3886, и на основании просмотра своей фонотеки могу сказать, что когда НЧ-канал близок к клиппингу, на выходе ВЧ-канала при частоте раздела 4 КГц амплитудные значения на превышают 25..30% от НЧ. Вот таким образом.
    Смотрим в текст стандарта: «при подаче сигнала с характеристикой розового шума, прошедшего через фильтр с частотной характеристикой, соответствующей стандартному распределению мощности по спектру музыкального сигнала». То есть – понятно, не просто шумовой или, сохрани господь, синусоидальный сигнал, а некоторый условно усредненный, изображающий спектральный образ «музыки всех времен и народов» в одной посуде.
  2. #42
    Ленобласть
    Получить особо малые IMD, теоретически, можно глубокой ООС. Только что толку от этого, они и в исходном сигнале есть. А делать глубокую (более 20 дБ) ООС смысла нет, получим тухлый звук.
    Ника это не касается, он делает на двух ИМС ZD-50, и слушает его осциллографом или синус в наушниках
  3. #43
    Астрахань
    Слушай, будь столь любезен, давай оставим наезды.
    Лучше обоснуй "тухлость звука" при ООС более 20 дБ.
  4. #44
    Ленобласть
    Кому? Все остальные, похоже, со времен Оталлы знают о связи естественности звучания и глубины ООС.
  5. #45
    Астрахань
    Видать, Агеев Оталу не читал. Поэтому и взялся за сверхлинейный. Как и Зуев, Токарев и Перепелкин..
  6. #46
    Ленобласть
    Перепелкина в грязь не тащи, у него ИМС в концертном усиле, там вообще другие критерии. А вариант "упрощенного WP" ИМС не имеет, неглубокая ООС и вообще очень правильный усил.
    И перестаньте заниматься некрофилией с совковыми детальками, особенно ИМС.
  7. #47
    Астрахань
    И к чему бы это? Решил умные слова про "некрофилию" и "совок" здесь озвучить, поскольку больше слушателей нет?..
    Перепелкина в грязь не тащи... А вариант "упрощенного WP" ИМС не имеет, неглубокая ООС и вообще очень правильный усил.
    "В грязь" - это относится к остальным, перечисленным выше?..
    Я с конструкциями Перепелкина с 2001 года знаком, еще с форума USSR Hi-Fi.
    Так что мне втирать не надо, кто, когда и что делал.
    Пацанов в разделе "Усилители" учи.
    Что-то ты про Оталу и 20 дБ вопрос замял, я гляжу. На эмоции перешел. Ну, давай.
    Последний раз редактировалось Amator; 02.02.2009 в 20:51.
  8. #48
    Частый гость Аватар для 4alexey
    Вклинится можно?
    Есть любопытные методы УНЧ измерений шумовым сигналом. Статьи были в "Радио", автор Сырицо. Там, кстати, отмечена корреляция субъективного качества УНЧ и измерений на шумовом сигнале.
    Зарубежные публикации тоже, только не шумовым, а с пачкой нескольких частот.
    Там выводы в конце статьи, что нужно ограничивать пик фактор для усилителей с глубокой ОС. А так все в пользу усей с неглубокой ОС было.
    А зарубежные публикации это какие, ссылками не поделитесь?
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Не, ты не понял, я взял генератор на 200Гц например (точно уже не помню). Включил, послушал. Потом добавил тон 5-й (или 6-й, 7-й, точно тоже уже не помню), и сделал его таким, что я едва слышу разницу, есть он или нет на фоне основной гармоники. Тоже самое для более низких гармоник, слышно только с большим порогом.
    А поподробней можно, то же хочу проверить? Я понял так, выставляем 5-7ой тон от 200Гц минимальным уровнем который слышно и потом включаем основной 200Гц. Т.е. 5 тон от 200Гц слышно с уровнем -92дБ?
    Да и вот по теме https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=483
    Последний раз редактировалось 4alexey; 02.02.2009 в 18:54.
  9. #49
    Астрахань
    При этом ещё желательна синхронность генераторов, то есть 5-й тон не должен иметь набега фазы.
  10. #50
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Ага, да, и все кто его повторил тоже осциллографом слушают .
    Истина где-то там...
  11. #51
    Астрахань
    Осцилл с ушами? И в продаже есть? Как мы здесь отстаём..
  12. #52
    NY, USA
    Не совсем, сравнивать надо 200Гц (точно не помню с какой частоты, я писал помоему в своей ветки когда-то) и 200Гц + 5 гармоника или выше. Всё это по идее ещё зависит от громкости основного тона.
    Добавлено через 4 минуты
    Кстати на сколько я помню есть такое, с ОС расширяется спектр искажений. К примеру усилитель до ОС имеет только 2-3 гармоники, то с ОС спектр удлиннится. Но когда ОС очень глубокая, какой там спектр будет уже по барабану.
    Это всё есть хорошо описано у Баксандала помоему.
    Последний раз редактировалось Nick; 02.02.2009 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
  13. #53
    Астрахань
    Так, Коля, не отвлекаемся от основной тематики. Я надеюсь на твой ответ по посту №41.
    Вам sia_2 зачем "труды основоположников" выкладывал? Я, что ли, их должен читать?..
  14. #54
    NY, USA
    Так энергия ВЧ, тем более за всю композицию, в принципе не о чём нам не говорит. Если к примеру ВЧ будут на максимальном уровне только 1 сек, в 10 минутной композиции, их энергия относительно всего остального будет очень малой.
    Добавлено через 5 минут
    Ну и чё там разве не так ? Когда то это с братом сами считали, это не сложно. И не только это, правда много чего я уже начал забывать...
    Кстати был когда-то целый (англоязычный) труд, отличия искажения полевого диф каскада без истоковых резисторов и с, там таже фигня прослеживалась... Во, нашёл http://www.its.caltech.edu/~musiclab...er-acrobat.pdf , можешь сразу глянуть страницу 12.
    Ну думаю это зависит от композиции, опять же в звуковом редакторе интересно глянуть именно пиковые уровни ВЧ сигналов и их длительность.
    Это потому, что скважность у сигнала Наиля = 2.
    Последний раз редактировалось Nick; 04.02.2009 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение
  15. #55
    Астрахань
    Коля, извини, я убегаю. Старший сын заболел. До завтра.
  16. #56
    NY, USA
    Счастливо.
    Добавлено через 10 часов 46 минут
    Да, посмотрел.
    Вот, если интересно, сигнал тот же, чёрным - интеграл, розовым - разложение в ряд. Шкала, по уровню - логарифмическая.
    Последний раз редактировалось Nick; 03.02.2009 в 08:21. Причина: Добавлено сообщение
  17. #57
    Астрахань
    Черным нарисована спектральная плотность для одиночного импульса, а розовым - спектральные составляющие для бесконечной пачки.
    Я тебе уже писал, это произошло потому, что энергия в пачке распределилась в боковые лепестки. Поэтому амплитуда центрального пика упала до 0.5.
    Если на пищалку попадет ВЧ с "максимальным уровнем", как ты выразился, то в этот момент её искажения выпрут за все мыслимые границы..
    И -90 дБ, гарантированные для усилителя, здесь погоды не сделают. Резонно?
  18. #58
    Ленобласть
    Это имеет место в неправильно спроектированном усилителе. LM3886 к ним относится. Слепившие поделку относятся к новичкам, сравнивать им не с чем. Просто повелись на циферки искажений.
    Да и сам автор представления не имеет, как работает стабилизатор напряжения, иначе не ставил бы 7х1500 мкФ на его выходе.
    Последний раз редактировалось Александр Котов; 03.02.2009 в 15:50.
  19. #59
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Nick, не там ты ищешь. Я довольно давно слушаю самопальный простенький усил с глубиной ОООС как раз 20дб, сделаный по мотивам схемотехники топовых японских усилителей середины 80-х с небольшими доработками. Там два каскада усиления по напряжению, и выхлоп на мосфетах. Но в отличие от усилов со сверхлубокой ОООС там первый полюс не на 20гц, а где-то так за 100кгц. КНИ к сожалению не смог заценить, потому как ниже чем у имеющейся аудиокарты. В процесе бесконечного апгрейда своей системы мне не раз приходилось его сравнивать и с новоделом и с суховско-зуевскими. Все они сливают в детальности звучания. Глубокоосные звучат очень чисто но вот беда - пропадают тихие звуки.
  20. #60
    Астрахань
    И куда же они пропадают?..
