Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Останавливается ржавый Нак CR-70
    Аватар для Vasyaka
    Краснодар
    По умолчанию Останавливается ржавый Нак CR-70
    При воспроизведении 90 минутных кассет, начиная где-то с 23-й минуты, приемный вал (не тонвал, а подкатушечник) останавливается и срабатывает автостоп. После этого ни воспроизведение ни перемотка вперед назад не включается. Запустить агрегат удается, если включить любой режим без кассеты и провернуть рукой приемный вал. Правда это тоже не долго помогает. Подскажите куда смотреть и что можно сделать? Или где это можно отремонтировать? (Живу, к сожалению, не в столице)
    По умолчанию Re: Останавливается ржавый Нак CR-70
    Если мало опыта по ремонту, а судя по вопросам мало (без обид), попробуйте найти опытного в этих вопросах человека, который отремонтирует.
    Андрей
    Аватар для Vasyaka
    Краснодар
    Без обид, действительно очень мало опыта, да и в такой аппарат не хочется лезть с кривыми руками, поэтому и прошу посоветовать, где можно отремонтировать (НУ И ЗАОДНО ПРОВЕСТИ ПРОФИЛАКТИКУ).
