Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Вариант схемы входного селектора
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Вариант схемы входного селектора
    Не знаю, может уже обсуждалось, вариант по мотивам L-регулятора. Исключение из цепи прохождения сигнала контактов совсем. Номиналы условные и зависят от требуемого входного сопротивления и т.п. Какие недостатки по сравнению с классическим вариантом?
    Аргументация типа "... ОУ всё испортит..." не интересна.
    Ветеран броуновского движения
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Вариант схемы входного селектора
    anatol0, у Андронникова было, только для ламповой версии...на сайте у него есть статья, почему он перешел на классическую версию,думаю,он САМ лучше ответит...
    Последний раз редактировалось dekko; 30.01.2009 в 15:10.
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    ОУ не портят. Портят в основном не корректная разводка печатки и питание.
    Идея по моему интересная. Я тоже над ней работаю.
    Нет ничего невозможного
    Донецк
    ОУ включён как сумматор аналоговых величин, в универе на этой схеме кучу аналоговых ЭВМ собирали Классная идея! Просто надо ОУ брать самый хороший.
    Схема давно известная, применяется достаточно часто.
    а можно такой вариант построить не на реле, а на ключах типа к547кп1?
    ведь они уже не будут влиять на сигнал?
    Частый гость Аватар для Yurasvs
    У них если не ошибаюсь100 Ом в открытом состоянии, пролазить будут отключенные каналы .
    Аватар для anatol0
    Насколько я помню, эти ключи имеют довольно большое сопротивление в открытом состоянии и относительную линейность при больших сигналах. В данном случае, лучше использовать что-то с маленьким сопротивлением в открытом состоянии.
    anatol0,
    Учитывая, что резисторы R1-R6 особо большими не сделаешь, а суммарное сопротивление резисторов не активных входов не должно быть маленьким, иначе могут возникнуть трудности при согласовании с некоторыми источниками с достаточно высоким выходным сопротивлением, то широкого применения эта схема не найдет, хотя идея действительно хорошая.
    Можно вообще без контактов - выйдет микшер, правда влияния каналов друг на друга незнай как скажуться. Если пойти дальше, то буферные каскады поставить.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Есть ключи из серии 590. 590кн7 если не ошибаюсь- кмоп ключ на комплиментарных парах полевиков, сопротивлние открытого канала-единицы ом. Я на таких делал всю коммутацию сигналов в Зуевском петлевике. Все прекрасно работало, единственный недостаток- несильные, но отчетливые хлопки на нч при коммутации- вылечилось шунтированием управляющих выводов емкостями по 0.47 мкф.
    Завсегдатай Аватар для aal
    ИМХО такая схема ослабляет входной сигнал в (2**(n-1)+1) раз, где n - кол-во входов. Соответсятвенно, при 2..3 входах получается ещё приемлемый вариант, но дальше уже идёт сильное ослабление -> увеличивается SNR. Именно по этой причине я не захотел делать такой селектор входов. Мне кажется, итоговое ухудшение качества сигнала будет меньше, если сигнал пройдёт через 1 контакт реле, нежели n. Вы ведь не исключаете прохождение полезного сигнала через нелинейность других контактов на землю + конечное сопротивление контактов дадут проникновение сигнала с других входов, а с ними и помех в т.ч. и высокочастотных.
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    [erased] От я тормоз...
    Последний раз редактировалось Ty3uK; 03.02.2009 в 08:29.
    Ukraine, Vinnytsia
    Я применяю транзисторы ВС856, никаких контактов.
    Аватар для anatol0
    В схеме Рис.2 коэффицент передачи по любому входу равен отношению резистора в ОС к сумме двух последовательно включённых резисторов с конкретного входа и не зависит от количества входов.
    При практических соотношениях сопротивления контактов на землю в доли Ома с килоОмами пролезание и влияние нелинейности нет. При классической схеме сигнальные микротоки проходят через сопротивление контакта реле. Сигнальные реле нормируются не только максимальными, но и минимальными коммутируемыми токами.
    Взаимовлияние практически исключается, благодаря свойству т.н. "виртуальной земли" инвертирующего входа ОУ в инвертирующем режиме. Подобное включение, как уже упоминали - это хрестоматийная схема, применяемая во всех микшерных пультах (если и не на ОУ, то на дискретном аналоге).
    Нет.
    Будут.
    С ключами надо не так делать - ставить их к инв. входу ОУ, (к "виртуальной земле"), чтоюы на ключе напряжение маленькое было.
    Но все равно фигня.
    Частый гость Аватар для Gishu
    Ага, в "Радио" когда-то было.
    Но все равно фигня.
    А в чем фигня? Проборвали?
    Цитата Сообщение от Gishu Посмотреть сообщение
    А в чем фигня?
    Тебе насколько качественный звук нужен? Если с компа да на Ссы90 - то вполне сойдет.
    Вы не ответили на вопрос. Все-же, пробовали? Я вот не пробовал, поэтому и спрашиваю у человека, который высказался.
    Не просто "пробовал", но и много раз применял. Там, где это допустимо.
    Но замечу. что очень многие вещи и пробовать не надо, чтобы понимать что из этого получится.
