Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 164
Тема: Оптимальная народная АС
    Аватар для -Den-
    Улыбка Оптимальная народная АС
    Предлагаю поговорить вот на какую тему - АС "начального" уровня самостоятельного изготовления с уровнем качества звучания "чуть выше чем для "компьютерная АС для мп3", CD..DVD проигрывателя начального среднего уровня", своего рода S-90 и тому подобному, но с учетом сегодняшних реалии и нынешних возможностей (технологий ) ...
    ... и так поехали :
    - цена вопроса 3000..5000 рублей на комплект динамиков для "стерео"
    -- (к примеру Morel tempo 6x9 (но это авто), и многие тут сие не любят, и так как многие, выросли на уровень более высокий чем "любитель", то могут посоветовать с чего начинать (с учетом нынешних реалий)
    -- другой пример СОЛО-6 (но! и это главное это готовый комплект и данной темы он не касается, хотелось бы по говорить о том когда руки чешутся ушам слышатся а в кармане денег ну не очень, то есть про сделай сам )
    -- другие предложены варианты
    - конструктив АС
    -- ШП
    -- 2.1
    -- 3-х полосная АС
    -- 2-х полосная
    -- 2-х полосная вида НЧ+ШП с делением на ~200..700 Гц (ШП при таком раскладе под ИТУН, цена вопроса в прицепе таже, качество выше )
    -- либо др.
    (какая окажется более оптимальной с различных точек зрения для данного проекта (уровень качества звука и цена являются константами, и АС должна быть максимально универсальной по стилям и другим параметрам, ... направленность проводов и тому подобные весЧи ей пофик (она должна быть универсальной и оптимальной в своей категории при этом выдавать максимум что может)
    - и т.д.
    ... дальнейшие расширение ТЗ к данной АС предстоит в ходе обсуждения и будет расширятся или сужаться всеми желающими, правдо если это вообще комуто здесь интересно, либо если опытные АС-строители захотят делится опытом, (они ведь тоже когда то были любителями)
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    По умолчанию Re: Оптимальная народная АС
    fdw412,
    все таки маленькие динамики звучат несравненно лучше чем большие
    Не согласен
    Большой звук живет в большом диффузоре
    А "скворечник"-имхо-декоративно звучит все-таки
    Да и скрадывает больше...
    Цитата Сообщение от fdw412 Посмотреть сообщение
    Фазионвертор наращиваешь до человеческой длинны 150 мм где то.
    А почему, именно, 150 мм? Может, чем больше, тем лучше?
    Ветеран броуновского движения
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Можно пойти иначе, корпуса сделать из фанеры самому
    Самое рациональное зерно во всём посте! Ну, кроме фанеры, конечно.
    или от Георгия повторить на сисе.
    А вот это уже рецепт от головной боли - всё продумано, расчитано и подобрано. Остаётся только повторить. Главное, что результат практически ГАРАНТИРОВАН! Надо иметь очень кривые руки и текущую крышу, что-бы оно не получилось.
    "Оптима" от Георгия Крылова, на нынешний день, главный претендент на звание "Народная АС". ИМХО
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Покупаешь микролаб соло6 (9 тыс. руб.)...
    Дальше не интересно
    Визатон 5 дюймовые не пойдут, диффузор очень легкий, подвес очень жесткий, баса не будет, будет бубнеж, поэтому к сожалению никак дешевыми динамиками не обойтись.
    Во первых я писал про 6 дюймов, во вторых - вы его подвес трогали руками чтобы говорить о его жёсткости или по картинке разглядели ? Он мягче некоторых ППУ подвесов, там очень мягкая вспененая резина. В ФИ баса будет вполне достаточно. В рамках обозначенного бюджета вариантов вообще не вижу, про динамики ACAlab (которые тут некоторые предлагают) вообще промолчу.
    Фильтра на к73 и самодельными катушками 1 тыс
    К73 - дрянь, катушки можно и самому намотать. На кондёрах экономить - нафиг надо, в двухполоске с фильтрами вторых порядков там на кондёры уйдёт может рублей 500...1000 (если простенькие мундорфы брать), 4,5 тысячи на динамики, корпуса можно сделать самостоятельно (пара тысяч на материалы), хорошие ак. зажимы +500р, итого тысяч 8 максимум.
    20 тыс. руб - народная ас.
    никак нет, крутовато для истинно народной.
    СПб
    Для любителей "народной экзотики" - TL или TQWP на CSS FR125SR или на чем-нибудь из Tang Band. За обозначенные деньги можно добавить пищики сверху или саб снизу.
    Кроме того, у герра Крутке на Zaph Audio есть примеры "народных АС". Все драйвера доступны в инет магазинах.
    Последний раз редактировалось Verki; 31.01.2009 в 15:52.
    Частый гость Аватар для deadman
    по теме. автор имеет желание к творчеству, а рекомендовать купить что-то готовое думаю лишнее. насчет кабинетов и типа АС советовать трудно, нужно знать тип музыкальных предпочтений, ибо даже дорогие АС как правило не универсальны. если будет выбран путь не слепого копирования определенной АС, то предпочтительней активные кроссоверы/усилители, это не сложнее изготовления приличных фильтров, (сам убедился в одном проекте) тем более под абстрактные дины приобретенные за "цену" а не параметры.имхо
  8. #47
    Аватар для -Den-
    и это в месте том где косяки профФфесионалов веслами гребут, ... по теме и сути поставленной задачи смогли объективно и по сути ответить ВСЕГО ЛИШЬ три ЧЕЛОВЕКА!, зато к словам придраться и не поняв что и почему...
    Спасибо всем за советы, тему думаю надо закрыть, ... как был при своем так и остался, а дельного и стояшего в выше написаном не писано ...
    эсли для флуда проФ то мона и не закрывать
    Последний раз редактировалось -Den-; 31.01.2009 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
  9. #48
    СПб
    Цитата Сообщение от -Den- Посмотреть сообщение
    Off:
    При таком подходе тему можно было бы и не открывать... Вы сами не знаете, чего хотите...
  10. #49
    Verki, да понятно чего - ЧУДО товарищ хочет.
    Вот только одна проблема: ХОРОШО + ДЁШЕВО = НЕРЕАЛЬНО.
    Жаба душит, мозг противится, а от того и прописные истины кажутся крамолой. Я сам через это уже проходил... Тут просто для первого шага созреть надо, а дальше как по накатанному.
  11. #50
    Так у каждого своё понятие дешевизны и качества . Хотя даже наш средней паршивости 75ГДН-3 стоил полторы штуки ( новый с хранения ), так что в 6000рублей ( 3000р низкочастотники плюс на комплект средневысокочастотников еще 2000рублей примерно и остальная мелочёвка до штуки) до кризиса реально вписаться было.Свой труд можно и не включать стоимость. А если еще и ДСП со свалки взять , то и чуток дешевле. На счет кондёров , так на низкую полосу можно и К73-16, а на средне-высокочастотную можно и недорогой полипропилен найти, тот же Х-2 хотя бы, а если частоту раздела повысить до 7000-8000кгц, то вообще неплохо. Кстати в Радио за №2 1980год простой трёхполосный фильтр описан, я его делал для трехполосной на 25ГД-26 восьмиомной. Интересно как он сейчас на новой базе?
    где только халяву взять , да чтоб не рассыпалась
    Последний раз редактировалось .Васильев; 01.02.2009 в 02:12.
    С уважением Максим.
  12. #51
    СПб
    Существуют малораспространенные у нас бренды Tang Bahd, MCM, Dayton, Hi-Vi и пр., которые активно используют западные DIY коллеги. Цена вполне народная. Но - 3-4" ширики Tang Band очень даже ничего за свои деньги, а ,например, мультимедийная акустика промышленного изготовления на драйверах Hi-Vi (6-9т.р.) - полное г... Так что, если поискать среди всего многообразия, то найти что-то приличное можно (особенно, если использовать нетрадиционные оформления), но результат будет не гарантирован. И уж конечно, это будет не "Оптимальная народная АС", а либо вылеченный, либо не вылеченный, либо неизлечимый геморрой...
  13. #52
    Ой братцы , я так понимаю . если делать самому , то можно и нужно заложить возможность дальнейшей модернизации путём замены некоторых динамиков, в первую очередь среднечастотников и пищалок. Даже Москва несразу строилась .Хотя кому как.Но назовите мне пожалуста динамик , равный или превосходящий 75ГДН-3 и что бы не на порядок дороже при примерно той же резонансной частотке.Я так скажу : мечтать не запретишь, но иногда вредно .
    С уважением Максим.
  14. #53
    СПб
    Нельзя назвать, ибо характеристики 75ГДН-3 столь сильно различаются, что со сравнивать проблематично. Да и не все в резонансную частоту упирается.
  15. #54
    Я бы с вами согласился , если бы не смог в этом году приобрести именно парные ,хорошие и75ГДН и 10ГД-30 . разница в парах составляла всего пару-тройку герц .Если конечно брать из разных партий да еще и различных годов выпуска, то это естественно явная глупость.. Конечно наши головки надо мерять . Ну вот у моих 75-ток частота менее 25гц , так что скажете?
    С уважением Максим.
  16. #55
    СПб
    Поиск, подбор или, что еще хуже - пропитка, перемотка и пр. - к этому должен быть готов каждый, кто собрался купить отечественные Г.Д. Вам повезло, а кому-то не повезет. Не лучше ли купить дины с заведомо известными характеристиками, хотя и дороже (Vifa PL26WR09, PL22WR09, Peerless SLS ...)? Опять повторю - не все в резонансную частоту упирается.
  17. #56
    А я сначала померял,понюхал и сто раз подумал , прежде чем взять, хотя склонялся поначалу на импорт. Но лимит исчерпал и пришлось на наши перейти. А все эти пропитки это так , мальчишество, товарный вид динамика портишь .
    Я ни в коем случае не спорю и не утверждаю что наши динамики отличные, но блин ребята , не только хобби живёт человек, надо компромис находить между хочу и могу. У меня и другие дела есть, поважнее , а источник то один , мама с папой мне уже не помогут, да и потомству надо тоже кое что выделять иногда, вот и выделил на это такую сумму пока ( 4200рублей динамики в сумме , плюс на ДСП и кондёры с проводом еше , а там посмотрим, в перспективе я бы пищалки поменял бы
    С уважением Максим.
  18. #57
    Промышленного да еще и мультимедийная - да.
    Но вообще у Hןi-Vi есть очень интересный динамики.
    Во 1-х, у них есть очень неплохие ленточные пищалки, по совершено смешной цене, во 2-х - у них есть весьма неплохие СЧ и ШП, тоже по достаточно смешным ценам и малогабаритные.
    Платой за это является высокая частота раздела для пищалок 3.5-5кгц, и крайне низкая чувствительность для ШП (80-82дб).
  19. #58
    Зря обижаетесь. Сказано Вам было много дельного. Видите ли, единственной "оптимальной народной АС" быть не может в принципе. Их просто очень много, "оптимальных народных". И ШП может ею быть, и 2-х и 3-х полоска. Попроще головки - народность одного уровня, получше - другого. Все потому, что народ - весь разный. И это хорошо. Хотите столярничать сами и есть возможность - один путь, жалаете использовать готовые корпуса - другой. Фильтры и головки можно выбирать и расчитывать самому, в сотнях комбинаций. Лучшей комбинации нет. Есить просто разные. Не хотите расчитывать - можно полностью готовые конструкции АС в инете найти десятками штук под любой бюджет. И только собрать.
    Если еще по-другому, то что есть "оптимальная народная АС" для Вас, решить можете только лично Вы. В чем может быть реальная помощь конфы - Вам могут подсказать особенности данного пути, по которому Вы решите пойти. Но путь выбрать нужно Вам самому.
  20. #59
    СПб
    Многие, желающие заняться самоделом, совершенно не хотят утруждать себя поиском, а хотят, что бы им все приносили на блюдечке с голубой каемочкой. А потом еще и обижаются, что им Hi-Fi за 5т.р. никто не предложил, т.к. приносят, в основном, на сисах и сканах (дорого!) или на нашем, родном (г-но!). На самом деле - каждому-свое. При желании можно найти интересные драйвера для самодела за разумные деньги, хотя это подразумевает эксперименты и, соответственно, некоторый риск. А если не хочется заморачиваться, то проще купить "соло".
    Как пример: CSS FR125SR - западным товарищам нравится, с доставкой в Россию - ~5т.р.
  21. #60
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда) Аватар для crabro
    В корень!
