Страница 4 из 13 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 256
Тема: Установка лучшего ЦАП в любые Техникс (до 770 включительно).
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Установка лучшего ЦАП в любые Техникс (до 770 включительно).
    Все началось с того, что я приобрел Техникс-770...
    Его относительно простой апгрейд, значительно улучшающий звук, был описан здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18113
    На данный момент решил пойти еще дальше и заменить в нем ЦАП. Думаю здесь описать свои действия и обсудить их с умнейшими жителями данного форума. Ветка должна получится крайне интересной и полезной для всех владельцев Техниксов младше (или равной) 770-ой модели. У всех у них установлен одинаковый сервопроцессор с которого и будет сниматься цифровой выход для нового ЦАП.
    Последний раз редактировалось Оллема; 23.09.2010 в 12:56.
  2. #61
    flipper
    По умолчанию Re: Установка лучшего ЦАП в любые Техникс (до 770 включительно).
    Можно еще раз, для финских парней - в 490 извращаться, выходит, не нужно, достаточно завести внешний мастерклок 16.9344 на MN, и все?
    И еще. Какие тестовые треки нужно сделать, чтобы отслушать наличие/остуствие безобразий в виде помех и щелчков?
    ВЧ осцила, к сожалению, нет. Все на слух
  3. #62
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    Оллема
    Даташит на MN662790 выкладывал товарищ Serge_L http://forum.vegalab.ru/showpost.php...&postcount=202
    Он есть и на www.datasheetarchive.com/search.php?p=2&q=mn6627
    По моим прикидкам да. В младшие модели осцем не тыкал, поэтому 100% утверждать не буду. Если есть осц. попробуйте сами, у меня прибор всего 40 МГц 2 канала, правда синхронизацию держит не плохо.
    Хорошо слышно на треках с негромким, спокойным вступлением с перепрыгиванием с трека на трек, типа 1->9 или 7->2 и в начале трека, пока серва подстраивается заметны щелчки.
  4. #63
    flipper
    Ничего подобного в 490м нет. Звук чистый, вообще без помех, если сама пластинка хорошо читается.
    Последний раз редактировалось flipper; 18.06.2009 в 08:06.
  5. #64
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Итак мои результаты.
    Никаких щелчков услышано на 770-ом не было. Однако вывод VCO я все же отключил методом поднятия ножек 42 и 43 у МК. Никакой подстройки после этого серво не пытается теперь осуществить. В отличие от прежнего режима диск сразу раскручивается и опознается. Ранее были какие то потуги кратковременные при включении питания. Вообще пока на слух и на вид все выглядит как то стабильнее работающим. Осцилографом смотреть пока не успел, так как пришлось менять всю разводку клавиатуры управления...
    Вот еще интересно - при включении у всех сразу начинается проигрывание, если диск был ранее вставлен?
  6. #65
    Piter
    А почему нет цифрового выхода у младших моделей? Если серво там используется один и тот же, то значит такой выход просто там не выведен, но существует.
    Да, существет. Я даже им пользуюсь за место квадратной шины. Только он там в формате не SPDIF, а EIAJ.
    такой вопрос, а откуда берется MUTE ? Вообще mute переключает транзисторный ключ, а откуда он берется изначально, т.е. существует ли mute в виде стандартного TTL ?
  7. #66
    У меня в 470 также
    Андрей
  8. #67
    flipper
    Да, это во многих CDP так.
    Вообще по схеме моего 490го - нога 13 UPD78042F014, что на плате управления.
    А зачем он тебе?
    Я в своем сделал глушение на время переходных процессов, да и хватит. Шум и так ниже плинтуса, от лукавого это все.
    Правда, у меня ЦАП обесточивается на время Standby.
  9. #68
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    А что с ней случилось?
    Хочу всё знать...
  10. #69
    Piter
    А зачем он тебе?
    У меня ЦАП на TDA1541 с SPDIF приемником STA120, установлен внутрь техникса 370-го. Еще я туда всунул маленькую платку с микросхемой - мультиплексором (не помню номер), у которой используются 2 входа и один выход. Входы:
    1. EIAJ с транспорта.
    2. SPDIF с оптического приемника, установленного на задней стенке.
    Выход TTL идет на плату ЦАП в приемник STA120.
    Чтобы эти два входа переключать, удобно использовать сигнал mute. Сейчас я его взял с базы ключевого транзистора. Но там он фиговый, сильно меньше, чем 5В, по этому иногда барахлит. Лучше найти нормальный TTL.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 19.06.2009 в 12:57.
  11. #70
    Чего там искать то, 13 нога проца управления, в любом удобном месте берем, на мат плату он заходит через 15 контакт разъема.
    В чем проблема то? Схемы на эти аппараты на каждом углу валяются
    Удачи!
    Андрей
  12. #71
    Piter
    Удачи!
    Спасибо
  13. #72
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    При отключении использования VCOF, проц управления уже думает что перед ним более младшая модель. А у них разводка клавиатуры иная. Поэтому нужно ее разводить по иному.
  14. #73
    Иркутск
    Получается 42 и 43 ноги переводят мк в режим для младших моделей, а в них VCOF откл. Выходит клава тоже стала как на младших моделях, прямого выбора треков нет теперь?
    Интересно, что осц. покажет, есть ли реальная польза от такой переделки.
    Хочу всё знать...
  15. #74
    flipper
    В моем нет прямого выбора треков, но с лентяйки это как-то работает. Значит, сделать можно? Теоретически.
    Наверняка, тот еще головняк
  16. #75
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Есть там возможность прямого выбора. На клаве не выведена просто на некоторых моделях. На 570-м уже есть. У меня сейчас все клавиши работают точно так же, как и работали.
  17. #76
    Иркутск
    Ну здорово, что функциональность не пострадала. А я сегодня сделал гену и делитель клока. На днях уже начну собирать свой тех в кучу.
    Хочу всё знать...
  18. #77
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Однако мой 770-й сейчас помехи ловит и звук бывает похрипывает... Просто от наводок - от рук даже... Не пойму что случилось. Завтра день разборок.
    galgen1223 печатку, схему, монтажку не выложишь? Руки дойдут, тоже сделаю.
  19. #78
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Если нужно - вот схемка тестовой платки для генераторов. Пойдёт и для встраивания в плееры. Первичный стаб на ЛМ317, сам генератор питается от REF195 (AD586 тоже пойдёт).
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1245445764
    Конденсаторы до и после ЛМ по 47 мкФ, на 6 и 8 ногах REF по 10 мкФ. Резисторы на ЛМ 270 Ом и 1,65 кОм. Бусина и керамика на питании генератора - какие-то с демонтажа.
    Напряжение на выходе ЛМ лучше поднять вольт до 12, так AD586 лучше работает.
    Последний раз редактировалось Саша1; 20.06.2009 в 19:14.
  20. #79
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Спасибо. А номиналы конденсаторов можно узнать?
  21. #80
    а отмыть религия запрещает?
    Андрей
