Показано с 1 по 4 из 4
  1. Частый гость
    Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    По умолчанию GPRS VPN, Кто имел дело с этим ?
    нужно огранизовать сбор информации с объектов
    доступная связь только через сотового оператора (местами на пределе сигнала)
    пока сделали на GSM модемах, скорость 9600 и повременная оплата
    (ping ~ 1 сек при незагруженном канале)
    знаю, что многие пользуются корпоративным GPRS VPN
    кто может подробнее объяснить достоинства и недостатки такого способа
    вот что я нашел :
    http://www.tkc.kiev.ua/goods/gsm_mod...pn_router.html
    http://corp.mts.com.ua/rus/gprs_corporative_network.php
    http://www.corp.mts.ru/services/corpinternet/apn/
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 29.01.2009 в 19:24.
  2. Клон Аватар для Soundwise
    World
    По умолчанию Re: GPRS VPN, Кто имел дело с этим ?
    Если дата конфиденциальная или требуетса удаленное подключение к локальной машине или сети то нужно VPN,в остальных случаях зачем он тебе,будет все только медленее работать.
    Добавлено через 16 минут
    О достоинствах и недостатках VPN:
    Сначала о достоинствах:
    1.Если вы в Монреале,а ваш оффис в Токио,то существует два способа защищеной передачи данных: первый тащить прямой кабель с Монреаля до Токио,и вторoй используя защищенное и зашифрованное соединение используя уже готовую сеть Интернет соединитса из Монтреаля с Токио.Последний способ естественно более дешев и привлекателен
    2.Относительно несложное на сегодня воплощение VPN решений (очень много свободных программ+VPN поддерживаетса многими операционными системами и маршрутизаторами.)
    3.VPN траффик имеет преимущество для маршрутизаторов,поэтому хорошо пускать по VPN IP телефонию
    О недостатках:
    1.VPN работает медленее чем просто интернет
    2.Любой протокол теоретически может быть взломан или к нему может существовать мастер ключ
    3.Определенные типы VPN могут блокироватса интернет провайдерами.
    Добавлено через 6 минут
    Оопс забыл одно крайне важное достоинство:
    VPN дает возможность удаленного доступа к локальным ресурсам удаленной сети,при этом для пользователя все выглядит так,как будто он находитса в удаленном оффисе.Он сможет печатать на удаленный принтер,пользоватса сетевыми ресурсами точно так же,как если бы он был непосредственно в удаленном оффисе.
    Последний раз редактировалось Soundwise; 29.01.2009 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
  3. Частый гость
    Аватар для Gennadyi
    про VPN можно не рассказывать это давно уже работает
    интересует именно GPRS, а потом уже VPN
    если точнее , то "APN: доступ к корпоративным ресурсам"
    может у кого есть опыт практического использования ?
  4. Клон Аватар для Soundwise
    World
    Есть опыт практического пользования,я использую иногда VPN с моего мобильника.Предупреждаю не все VPN провайдеры почему то нормально работают с GPRS.У меня на мобиле стоит следующий VPN клиент: SymVPN .Он нормально работает но поддерживает только PPTP VPN.Но под Symbian только он и еще один клиент написаны.Работает вроде все нормально,без проблем.
