Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Из ЗЯ в ФИ
    Аватар для Zmey24rus
    Красноярск
    По умолчанию Из ЗЯ в ФИ
    Здравствуйте, помогите пожалуйста советом. Имеется 2 корпуса из 8 слойной фанеры размером 400х250х150, и динамики 10ГДШ-1. После сборки стало ясно что объем меньше необходимого примерно в 2 раза. Теперь есть вариант переделать корпус в фазоинвертор, чтобы хоть более или менее нормально играли.
    Подскажите примерные размеры трубы или формулу по которой ее расчитывать. Зарание спасибо
    Донецк
    По умолчанию Re: Из ЗЯ в ФИ
    Фтопку такой вариант! У них добротность высокая, гудеть будут. Гораздо лучше сделать напольный корпус литров эдак под 40-50. Еще лучше обмерять динамики (посчитать параметры T-S) и по ним смоделировать корпус в спикершопе.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Для пробы. Заклеить окна корзины динамика ватином, или оболочкой от воздушных фильтров отечественных авто, или тонкой простёганной ватой для снижения добротности. На частоту рядом с 40герцами понадобится труба внутренним диаметром 32 мм и длиной 100мм.
    А "Фтопку" всегда успеть можно. Удачи!
    Новичок Аватар для tosik1
    400х250х150
    4*2.5*1.5=15 литров. В таком обьеме фазоинвертор не поможет.
    Не в два раза а в 4. У меня для фазоинвертора получался 81 литр.
    А в твоем случае оптимальный вариант - набить корпус ватой, и не думать про фазоинвертор. Не для ФИ этот дин. ЗЯ или ОЯ.
    +1.
    Zmey24rus, неэфективно это все. В чувствительности проиграешь на 2-3 Дб.
    Донецк
    Точно, самый кайф у этих динамиков - высокая чувствительность. Всего 5 Ватт даёшь, а кажется что много.
    Вот именно. А ПАС из ваты уберет единственный кайф.
    Липецк
    Обычно ФИ требует ящик большего объёма чем ЗЯ.
    Может я неправ. Но почему все программы для расчета ящиков выдают больший обьем именно для ЗЯ?
    А во вторых (насколько я знаю) ФИ - это способ сделать ящик поменьше, и тем самым расширить полосу на НЧ.
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Частота настройки ФИ зависит от обьема яшика и ему(ящику) все равно какой динамик.Другое дело сможет ли динамик работать в таком ящике.
    Липецк
    Пожалуйста приведите пример расчёта.
    Регистрация не подтверждена Аватар для _Александр_
    Златоуст
    Наоборот, ЗЯ меньше чем ФИ!
    Короче... этим динамика нужен ЗЯ в 35 - 40 литров
    Красноярск
    Cпасибо за ответы, буду делать фи. Изначально эти колонки планировал собрать отец в студенчестве, но руки не дошли, а корпуса были почти готовы и не хотелось делать заново, вот и решил доделать. Сейчас они промазаны пластилином и набиты ватой, но сильно это не помогло.
    Липецк
    "Набиты ватой" - это как? Вата должна быть в сильно распушенном виде. Иначе вместо пользы от неё один вред.
    не надо ФИ делать..
    у них добюротность от 0,8 до 1! гудёжь будет сплошной. говорю ж им нцужен ЗЯ на 35 - 40 литров
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Объем и для ЗЯ и для ФИ зависит от T/S параметров.
    И может быть и ЗЯ<ФИ и ЗЯ>ФИ. А еще длина порта..... А порт принято внутрь колонки прятать....
    Удачи.
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Ребят,в том-то и дело,что резонатору Гельмгольца безразлично,в каком объеме работают динамики.
    Просто берут минимальный объем,удовлетворяющий формуле Смолла "Dmin" и соотношению Lv=2* sqrt Sv.
    А объем ящика зависит от добротности головки,а именно-от того на какую Fb будет настроен порт и какую АЧХ он будет иметь.
    Квазитретьего ли порядка,Баттервортовскую или Чебышевскую.
    Преимущество ЗЯ перед Чебышевской кривой очевидно-для практически той же АЧХ требуется гораздо меньший объем.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Это только половина правды .
    Вся правда заключается в том, что для такого акустического оформления применяются специальные динамики, изначально на него расчитанные. А вот годится динамик в ФИ-оформление, или нет - определяется по его T/S параметрам.
