Показано с 1 по 20 из 39
  1. Частый гость
    Аватар для Paul_s
    Вопрос Proac Tablette Reference 8 ?
    Народ подкиньте ссылочку на конструкцию , схема кроссовера , размеры ящика , ну и какие головы там стоят . Заранее спасибо .
  2. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    По умолчанию Re: Proac Tablette Reference 8 ?
    Нет такой ссылочки. Головы SEAS H1152 и Вифа DX25TG3004. Я делал свою "Таблетку" на SEAS H1152 и Морель МДТ30.
    Георгий Крылов
  3. Старый знакомый Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    ОФФ: Георгий, проверьте почту плз.
  4. Частый гость
    Аватар для Paul_s
    Это здорово , а размеры , схему кроссовера ... Морель вместо вифы - это ваше предпочтение , или ...?
  5. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Так может вам проще заказать сразу акустику или найти ,то что есть в виде описанных китов.
  6. Частый гость
    Аватар для Paul_s
    заказать - не хочу , хочу собрать однако . Хочется повторить то что сделанно проаком , потому и прошу именно его кроссовер и т.д.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Paul_Sab
    Lugansk
    Павел, вот ссылка:
    http://www.geocities.com/ResearchTri...wtablette.html
  8. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Ссылку дали уже. А Морель MDT30s- предпочтение, конечно. Из моих любимых голов (из недорогих).
    Георгий Крылов
  9. Частый гость Аватар для andrey 1979
    а какую площадь хотите озвучить? Сам после Праздников сменил место жительства (с 21 кв.м на 15 метр) теперь для напольников нет места . Вот приглядываюсь к полочникам. Те что по ссылочке не малы будут?
  10. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Это зависит от того как слушать. У меня есть три размера полочников, на 1152, 1216 и 1215 СИСах. Соответсвенно 125, 150 и 175мм мидбасы. Ну и вдуть туда можно по-разному. Но серединка лучше у самого маленького.
    Георгий Крылов
  11. Частый гость Аватар для andrey 1979
    громко не слушаю . Чаще тихо либо чуть выше средней да и зона прослушивания в новой комнате ограничена размерами ( 1,7 между АС растояние до слушателя 2-2,3 м )
  12. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Ну тогда таблетку вполне можно. Я ее слушал дома как комповые на стойках с метра до ушей. Но туда можно много вдуть без перегрузки. Схему только надо с режектором делать последнюю. И на пищалку хороший конденсатор поставить. Можно ленточку на мидбас, но это уже по вкусу.
    Георгий Крылов
  13. Гость
    новые таблетки от Крылова это похоже на сонус фабер минима, которые одни из лучших моделей акустики в мире
  14. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Все крошечные двухполосные колонки на похожих динамиках похожи.
    Георгий Крылов
  15. Частый гость Аватар для andrey 1979
    а что скажете про звук?
  16. Зарегистрировался Аватар для texnoman
    Георгий, а если в Вашей конструкции использовать вч DX25TG3004, какую частоту раздела лучше выбрать и нужно ли в этом случае пересчитывать кросовер?
  17. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Если использовать Вифу,то это будет не моя конструкция. Фильтр, естественно, будет другой. А чем вам не нравится моя?
    Георгий Крылов
  18. Зарегистрировался Аватар для texnoman
    в Аркаде не нашел ни МДТ30 ни CAT 308 (пишут вроде современный аналог мдт30), а хотелось бы в одном месте все заказать.
  19. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    В личку напишите и все получится.
    Георгий Крылов
  20. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Георгий добрый день, Скажите вы не пробовали в вашей конструкции SEAS EXEL E0042 и ScanSpeak D3004/6600 использовать более доступный ВЧ, например морели или 1149, а то 6600 уж очень дорогой.
    Понятно что там оно того стоит, но цена И у Троелса на этом дине тоже все конструкции с дорогими писчиками , может как нибудь если будет время попробуете туда что нибудь попроще поставить?
