Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Как бы мне избавиться от фона из-за токовых петель?
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Как бы мне избавиться от фона из-за токовых петель?
    Есть кабельный НТВ Топфилд и набор всякого аудио-видео железа к нему. Сигнал на приёмник берётся из антенной розетки а на неё приходит со станции на чердаке. При подкюченном антенном кабеле в колонках жуткий фон. Без кабеля тишина, но и смотреть нечего . Можно ли отвязать кабель от антенной розетки? Может есть какие-нибудь фирменные изоляторы или достаточно пары конденсаторов или надо на ферритовом колечке пару витков намотать типа трансформатора? Кто-нибудь в курсе как это сделать? Есть подозрение, что откусив все земли в розетках я это не поборю.
    С уважением, Сергей.
    Евродупло
    По умолчанию Re: Как бы мне избавиться от фона из-за токовых петель?
    Есть подозрение, что поборешь. Современная техника в виде всяких ресиверов и двд выпускается со шнуриками не имеющими земляного провода. Вот так, компьютерная филка, а земли нет. Marantz, например.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Конденсаторы не помогут, петля всё равно останется. Надо ставить трансформатор. Видел в сети описание подобной штуки, примерно так как ты и описал, только с согласованием линии. Увы, ссылку не сохранил.
    Сергей.
    Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Старого ЛАТРа нигде на чердаке нету?
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Спасибо, друзья, но нужен именно развязывающий ВЧ транс, как Сергей упомянул. Железа много разного стоит, в том числе проектор под потолком. Вообще, основной причиной фона является процессор EAD TheaterMaster 8800. Поймал бы разработчика - прибил, ей богу. Тварь косорукая. И ведь стоило это го.но 6500$. Так что менять его сейчас на ресивер пионер или онкио не могу, клиент не поймёт, хотя толку было бы больше по-любому. В общем, поможите ссылкой или инструкцией на ВЧ развязку .
    32-х битный
    А в БП этого чуда есть возможность заглянуть?
    тока феррит надо недурственный - 50ВН или вроде.
    Yours Aye, Ilya
    Беларусь
    А при чем здесь ЛАТР?
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Илья, Костя, спасибо. Хоть понял что у яндекса спрашивать, а то он мне всё фарфоровые изоляторы вываливал .
    Как выясняется, в этих коробочках в основном стоит 2 конденсатора по 200-500 пик на 1-2 киловольта. Про трансы почти ничего не слыхать, кроме того, что их в этом диапазоне фиг согласуешь. Да и феррит такой найти ещё надо, boatsman прав. Попробую на конденсаторах.
    Причем маленьких и смд.
    Транс согласуешь, если его мотать тем же кабелем, что фидер - но опять же феррит.
    Yours Aye, Ilya
    Мне когда-то это помогло, но развязка на ВЧ-трансе конечно лучше.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Да я согласен, что лучше, но в тех коробочках за 5 баксов, что можно купить, наверняка конденсаторы, а самому сделать согласованный транс с полосой до 1 ГГц не совсем просто.
    А там разве низкая частота есть?
    Yours Aye, Ilya
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Илюха, где, что за низкая частота? Не понял них, извини.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Я, таки, поборол проблему. Взял какую-то антенную коробульку и засунул в неё кусок феррита с двумя дырками, в которые намотал пару-тройку витков двумя проводами 0,5мм. Получился ВЧ трансформаторик. Как ни странно, всё заработало, фон пропал, сигнал проходит нормально. Надо только не забывать, что если проблема с фоном возникает на обычном, а не на кабельном приёмнике, то этот способ не годится, поскольку по кабелю идёт питание на голову, а транс постоянку не передаёт . Извиняюсь за фотки, это мой 2MP телефон так снимает.
ID:	57276   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Mosfet, Тоже была похожая проблема.Подойдет вот такая пром.штука
    http://www.telesputnik.ru/archive/111/article/62.html
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Я не знаю, что это за штука и где их берут, но на Митинском рынке я покупал штуки три похожих и ни одна не помогла. Видимо, в них находилась конденсаторная развязка. Она наверно может избавить от электричества на корпусе, но от фона не спасает.
