Показано с 1 по 3 из 3
    Аватар для Adamaitis
    Соединённое Королевство
    По умолчанию JVC-911 Super Digifine
    Приобрёл по-случаю, такую вот акустику от славного брэнда JVC...
    в инете нашёл минимум инфы...и если ей верить, эта линейка считается очень удачной из всей продукции JVC...
    Буду признателен всем,кто подскажет оптимальную схему для кроссовера,-раздел частот указан:500Hz and 4kHz ....
    Цель- выжать максимум звучания из этой акустики...
    Больно уж хорошо выглядит.....
    SX-911:
    Super Digifine speaker system
    — 12" cloth carbon woofer
    — 4-1/2" fine cloth carbon midrange
    — 1" amorphous diamond coated tweeter
    — 150 watts power handling 300 max
    — Weight: 62.8 lbs
    — Width: 15" Height: 26 3/16" Depth: 13 7/8"
    -Sealed enclosure
    -91dB sensitivity
    -6ohm
    -40Hz-50 000Hz
    X-over 500Hz and 4kHz
    -Alnico magnets
    -Ellipse front baffle
ID:	44596   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Adamaitis; 14.02.2011 в 13:30.
  2. Зарегистрировался Аватар для stirliz
    По умолчанию Re: JVC-911 Super Digifine
    Тема старая, но интересно, с чего Автор взял что в Акустике кроссовер не оптимальный? Неужели в ДжиВиСи идиоты сидят?
    П.С. Хорошая добротная акустика!
  3. Новичок
    stirliz, с удивлением обнаружил ещё наличие этой темы....
    Со схемой там всё в порядке-я её срисовал...менять там в принципе нечего... скорее всего я неправильно выразил свои пожелания на тот момент...
    В кроссе, на нижние частоты, стоят электоролиты на 56мф...так вот, как помнится, при замере ёмкость одного оказась чуть ниже указанного номинала..
    Это меня немного смутило и подвигло на некий апгрейд...который я до сих пор , к сожалению, на закончил...:
    пока поменял только эл. конденсаторы на плёнку...катушки оставил родные, но на середину и верх планирую моменять на ленточные...
    В одной колонке в кроссовере ничего не менял, оставил всё как есть, чисто для сравнения в результате...
    Так это всё и работает...разница по звуку в середине и вверху довольна ощутима даже с таким "апгрейдом",что собственно и неудивительно...
    С басом проблем не наблюдаю...
    Одим словом, акустика для моих потребностей достаточно хорошая, так есть с чем сравнить...
