Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Жужжание двигателя в винилвом проигрывателе
    Аватар для Rukoff
    По умолчанию Жужжание двигателя в винилвом проигрывателе
    Имею вертушку Technics SL-BD3 с пассиковым приводом. Раньше были только директ драйв. Заметил, что работа этой вертушки соспровождается тихим жужжанием, типа как кассетник работает (шум от двигателя). Исправна ли она? Директовые вертушки вращались вообще безшумно, ни звука.
    Подскажите, кто в курсе.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: Жужжание двигателя в винилвом проигрывателе
    Коллекторные движки жужжат в той или иной степени из-за трения щеток о коллектор. У прямоприводных двигатели практически бесшумны - коллектора нет, коммутация обмоток электронная.
    Липецк
    Насколько я помню это нормально. У меня Унитровская вертушка в Веге тоже жужжала особенно во время разгона диска.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Iliya20, ну текникс сравнивать с унитрой не стоит, я считаю (хоть текникса и неимею), что должна работать безшумно покрайней мере, ухом слышно не должно быть..
    подождём других владельцев Текниксов
    Аватар для Rukoff
    LДа, хотелось бы услышать хоть одного владельца "узкой" серии Техниксов. Сравнил с пассиковой JVC - та тоже стрекочет, только тише гораздо. Делать скидку на то, что Техникс бюджетный? При всём все функции абсолютно нормальны, скорость держит - дай бог каждой вертухе, но вот стрекочет будь здоров, в тишине раздражает.
    Утешает, что прикупил я его совсем за смешные деньги - 100 руб. неисправным. Поменял транзюк и вуаля - пашет уже дней пять без перерывов. Проверяю типа
    Вот фото, может вспомнит кто, что унего есть такая. Нужно до истины со стрёкотом докопаться.
ID:	44778   Нажмите на изображение для увеличения.
    о, ну такое то может стрекотать, я думал речь идет о чём-то более-менее похожим на проигрыватель...
    Аватар для Rukoff
    Кстати, играет вполне сносно, арктур-006 на раз выносит. Сам стол, конечно, ветром здувает, а головочка ничего такая стоит.
    Регистрация не подтверждена Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    Возможно мануал поможет решить проблему.
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    А причем тут мануал на усилитель? Вам надо снять диск у вертака и посмотреть откуда треск. Если это действительно движок то и разбираться с ним. Коллекторный еже то может ему щетки пора менять? Если бесколлекторный то аккуратно снять его и разобрать ,возможно просто смазать его . Если люфт в подшипниках или втулках то устранять или полностью менять на новый.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    г.Москва
    Мануал для того, что бы не годать какой двигатель и как правильно провести профилактику.
    Аватар для Rukoff
    Большое спасибо за СМ, но он у меня уже есть. Да и проигрыватель вроде вполне исправен, разбирать двигатель из-за этого совсем не хочется, на нём запрессован металлический шкив и магнитное кольцо для магниторезистора. Гораздо проще узнать, не жужжит ли так же у кого нибудь аналаог.
    Новичок Аватар для aroschin
    Питер
    У меня жужжал движок у СЕС BD-5200. Слегка проточилась бронзовая втулка. Пассик тянет ось двигателя по направлению к оси диска. Втулка протачивается со временем как раз в этом направлении..
    Решил просто: развернул движок на 120 градусов (он крепится тремя винтами с таким угловым шагом ). Теперь точит в другом направлении . И не шумит пока. Смазал это место (но чем, уже точно не помню; вроде, Риметом).
    Аватар для Rukoff
    Интересная мысль, попробую тоже повернуть. Хотя врядли с этим связано - вертушка новая практически.
    А СЕС 5200 это случайно не серебристый с тоненьким тонармом?
    Питер
    Забавно, но у меня есть еще Техниксовская вертушка SL-J110R. Совсем простяцкая. Для детей. Запустил - шума практически не слышно.
    Нет. Тонарм как раз толстый S-образный. Так себе вертушка. Пластинки не портит, но играет фигово. Ширпотреб.
