Коллеги, доброго дня всем!
По работе надо подыскать стандартный корпус для приборов, требования:
1. обязательно металлический, пластик не годится
2. на морде должны умещаться двухстрочный индикатор на 16 символов, и, в идеале, под ним клавиатура из 8 кнопочек,но клавиатуру можно и сбоку от индикатора (примерно, 180мм ширины, и 70мм высоты)
3. глубина около 180-200мм
4. желательны резиновые ножки, в идеале - еще и ручка, чтобы наклонно устанавливать
5. цена волнует не очень сильно, главное - серьезные производитель и стандартность
Такая вот задачка... Кто в теме, что скажете?
Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
WBR, Michael.
Я себе тут пару корпусов покупал (правда без ножек и ручек): http://www.korpusa.ru/
Вот, например.
Music is RHYTHM!
Rhythm is LIFE!
Openreel,
Freiwind
Спасибо, коллеги!
Как считаете, стОит ли смотреть на пластиковые корпуса, при условии эксплуатации готового прибора в лаборатории, где все его будут тыкать грязными руками, в основном нефть, мазут и тп?
В таком случае прибор под стекло и выносную клаву что б не жалко было пачкать!![]()
Митино, где-то на верхних этажах. Это для примера.
ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
Может тут http://www.teko.co.uk/enclosures/enclosures.html что найдете.
Поставляет Точка Опоры http://www.fulcrum.ru/LineCard/Cases/Cases.htm
Спасибо всем, коллеги!
Подобрал корпус алюминиевый от OKW![]()
philosophist
Все вместе (корпус, ручка, ножки, кит передней панели) тянет примерно на 4.5тр.
philosophist
Изготовление более-менее приличного корпуса по индивидуальным чертежам небольшими партиями обходится заметно дороже![]()
Вот именно!
То есть, выгоднее купить "дорогое" серийное изделие, немного доработать, и получить требуемое, чем с кучей геморроя за бОльшие деньги делать корпуса с нуля, тем более, очень мало предприятий, способных за реальные деньги изготовить корпус по чертежам заказчика с вменяемой внешностью и хоть какой-то собираемостью. При этом корпуса получаются почему-то полюбому разные от партии к партии...
