Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Вопросы по измерениям при помощи звуковухи
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Вопросы по измерениям при помощи звуковухи
    Тут у нас с коллегой вышел спор по поводу интерпретации результатов измерений при помощи спектралаба. На его измерениях спектров видно, что при измерении сигнала -20 дБ уровень шума находится на линии -130...140 дБ, отчего он делает вывод, что уровень шумов звуковой карты -140 дБ, при динамическом диапазоне 110...120 дБ. Это при измерении в режиме 16 бит. Мне это немного странно, т.к. насколько я понимаю, у 16 битного АЦП теоретический диапазон 96дБ. Какие будут мнения?
    Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    По умолчанию Re: Вопросы по измерениям при помощи звуковухи
    В описании аудиокодека стандарта AC*97 AD1980, применяемого в компьютерах (имеется ввиду чип) динамический диапазон у АЦП (16 бит) составляет 82дБ, у ЦАП (20 бит) - 90дБ.
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
    А если измерения проводить в режиме 8 бит, то шум должен быть -40дб
    Попробуйте в любом аудио редакторе сгенерить несколько секунд тишины, записать и загузить поспроцессом в спекралаб.
    Звуковуха дающая -140дб имеет явно не 16бит ацп, поскольку ни один производитель не будет ставить малошумящие и дорогие входные буфера, шаманить питание, когда можно поставить дешевые.
    соотвественно при конвертации битности в драйверах, например 20->16 бит, нижние биты скорей всего просто отбрасываются. Если шум был в них - то он тоже уходит.
    Но если карта 20-24 бит, то и в спектралабе лучше ставить 24 бит, гораздо больше нюансов видно, и уходит проблема неизвестной конвертации в дровах.
    WBR, Michael.
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    И что это покажет? Я думаю это будут погрешности вычисления ФФТ
    Режим измерения 16 бит. Вопрос что показывают эти -140дБ?
    32-х битный
    Чем меньше бит, тем больше шум квантования. Я очень сомневаюсь в этих -140дБ.
    -Петька, приборы!
    -20!
    -Чего 20?
    -А чего приборы?
    Марка звуковухи, длинна FFT, тип окна, есть ли пик холдер, есть ли усереднение....
    Все эти вещи влияют на результат, без понимания как работает инструмент цифрь в ххх дб не значит вообще ничего.
    "Цель расчетов не числа, а понимание" (с) Р.В. Хемминг.
    WBR, Michael.
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Во, наконец-то
    Я бы еще к этим вопросам добавил, "а что принято за 0 дБ?"
    Если вспомнить, что энергии во временной и частотной области равны, то суммарная энергия всех спектральных составляющих шума равна энергии сигнала во временной области, отсюда, чем больше спектральных составляющих, тем ниже уровень каждой в отдельности, правда до определенного предела, зависящего от точности вычислений.
    ТМне это немного странно, т.к. насколько я понимаю, у 16 битного АЦП теоретический диапазон 96дБ.
    Нет никакого противоречия.
    Берем меру длинны, равную 1+-0.0001мм.
    Измеряем его микрометром, штангелем и линейкой.
    Во всех случаях получаем 1мм.
    И несмотя на то, что линейка имеет погрешность на 40дб хуже микрометра, отклонение измеренной от реальной величины, в этом частном случае, составляет всего -60дб.
    Но это ведь не повод для измерения микрон при помощи линейки.
    Звуковуха в составе с компом и спектралабом поверена?
    В госреестр средств измерений внесена?
    Нет?
    Тогда небыло никаких измерений, поскольку это не средство измерений, а индикатор
    WBR, Michael.
    Спектроанализатор показывает уровень на каждой из частот, а их сумма как раз и будет уровнем шума - так и выйдет около -90
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Не совсем так, если линейка цифровая, и она будет показывать 1.0000
    значит ли это, что ее разрешающая способность 0.0001мм? Хотя это совсем не по теме.
    Нет?
    А вот тут не надо передергивать, госреестр совершенно не при чем
    Во, наконец-то
    Если при калибровке не выяснено сколько вольт равно 0дб, то дальше и говорить вроде неочем
    Вычисления можно проводить с любой степенью точности. Точность же результата лимитирована погрешностью квантования и дискретизации АЦП.
    В отдельном взятом случае, драйвера могут вность в эти погрешности свой, иногда очень жирный кусок.
    WBR, Michael.
    Вот снимок из одного анализатора в котором параллельно со спектром измеряется общий уровень
    это "висящие в воздухе" микрофонные входы с прибавленной на всю чувствительностью
    заметили разницу между уровнем спектра и общим ?
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Я этот вопрос задал сразу, когда увидел его измерения .
    У него стоял спектралаб с настройками "не использовать калибровку", т.е реально определить чему 0 дБ равен в вольтах нельзя, т.к. зависит от от чувствительности звуковой карты и положения регуляторов уровня записи.
    Непонятно, зачем впутывать в вопрос об измерении ОТНОСИТЕЛЬНЫХ уровней какую-то калибровку. Абсолютный уровень сигнала в данном случае для нас совершенно неважен. Что изменится от того, что мы будем знать, что 0дб у нас равен 1В или 100В ? Ничего.
    Качество же преобразования в тракте ЦАП (Lynx24, сигнал 0дб, дизеринг из 24 в 16бит) - АЦП (Audigy1 в режиме 16-48000) вполне видно по картинке:
    Отношение сигнал/шум около 92дб, в то же время видны гармоники сигнала с уровнем -125дб. И никакого противоречия здесь нет. Весь вопрос в том, как считать динамический диапазон - по всему частотному диапазону до fs/2 (ДД конечно будет меньше) или в какой-то его узкой части (будет больше). Ценность всего этого для измерений в том, что мы можем видеть сигналы с уровнем ниже теоретического отношения с/ш для 16бит АЦП. И ЭТО БУДЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РЕАЛЬНАЯ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, А НЕ АРТЕФАКТЫ АЦП. Поэтому можно условно говоря считать, что в каком-то узком диапазоне частот ДД (как отношение уровня сигнала к уровню шума) ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БУДЕТ 130 дб (на данной картинке), несмотря на разрядность АЦП и входного сигнала 16бит. Если бы спектралаб умел считал SNR для заданного частотного окна, это можно было бы увидеть в виде циферок в окошке, но он не умеет, считает всегда по всему диапазону.
    Во всем диапазоне до fs/2 SNR конечно никогда таким не будет. Объяснил по-колхозному, но по сути верно.
    Желающие могут сравнить с соответствующими картинками из линкс24.пдф, в корректности приведенных там измерений, я надеюсь, ни у кого не поднимется рука сомневаться? ;)
    Поэтому на вопрос "может ли быть уровень шумов 16битного АЦП на уровне -130-140дб, если по теории отношение с/ш у такого АЦП не выше 96дб?" ответ "ДА, МОЖЕТ, В ОПРЕДЕЛЕННОЙ УЗКОЙ ПОЛОСЕ ЧАСТОТ".
    На вопрос "можно ли с 16битным АЦП увидеть в спектре сигнала составляющие с уровнем ниже -96дб?" ответ "ДА, МОЖНО".
    Все просто и не надо ничего выдумывать и пытаться запутать.
    Так что, Коля, готовь пиво
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 28.01.2009 в 21:28.
