Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Ламповый вопрос: автосмещение в ballanced-каскаде.
    Аватар для Yello
    По умолчанию Ламповый вопрос: автосмещение в ballanced-каскаде.
    Знаеете, давно хотел спросить (в-основном из любопытства).
    Когда у нас одна фаза (небалансный), то автосмещение делаем на резике между катодом и землёй, шунтируя его ёмкостью.
    Однако, в балансном варианте это упростится (и удешевится):
    1. оба катода (ну, обоих "плеч", или "фаз", не знаю как называется) сажаем на один резистор (т.е. соединяем катоды), берём сопротивление в 2 раза меньше.
    2. Шунтировать его в данном случае - не обязательно (ток через него - постоянный. Ну, или почти).
    3. И конденсатор в питании (точнее его частотная характеристика) тоже не повлияет на звук никак (т.е. BG - не нужен, любой дешёвый ничуть не хуже). Всё потому же (характер нагрузки - постоянная).
    А теперь собственно вопрос:
    это правильно ? Есть ещё какие-либо "подводные камни" ?
    (Литературы по ламповой балансной технике просто НЕТ).
    Аватар для Yello
    По умолчанию Re: Ламповый вопрос: автосмещение в ballanced-каскаде.
    Разбирайся
    Видите ли в чём дело...
    Логика "от общего к частному" правильная, но действует всегда лишь в математике (да и то... ), и на кухне ... что поделаешь.
    Но это так... к слову...
    Всё же... кто смелый, возьмёт и отмоделирует.
    Всё выше сказанное - не понты. Я действительно так считаю. Главное - НЕ ТОРОПЯСЬ подумать, посмотреть С РАЗНЫХ сторон.
    Последний раз редактировалось Yello; 29.01.2009 в 17:55.
    Вижу. В отсутствии знаний по соотв. предмету.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    а объясните мне, темному, смысл 2-х трансформаторов в этом дифф. каскаде
    Это как раз просто - данная топология иногда применяется, это т.н. "двойной однотакт".
    Смысл тут в том что как и в пушпуле есть вычитание четных гармоник, но в отличие от пушпула - трансы работают в одном квадранте, т.е. не заходят на начальный участок кривой намагничения.
    Расплатой за это - два больших транса вместо одного маленького в пушпуле.
    Чем это лучше пушпула с линеаризованным трансом (с зазором) - еще тот вопрос.
    Аватар для Yello
    Ладно-ладно, сейчас как возьму EWB...
    А знаний всех подвидов дифкаскада (и якобы "общих" правил для оных) - действительно, нет (и не было). За ненадобностью.
    Нет у дифкаскада никаких "подвидов"
    Т.е. те что есть - в данном случае совершенно пофиг, ни на что не влияют.
    Эта детская игрушка учебник не заменит.
    Впрочем, даже более серьезные симуляторы (MC, PSpice, встроенные в Orcad/Cadence, PCAD, Altuim и т.п.) тоже учебники не заменяют.
    Аватар для Yello
    Взял EWB... И его уже хватило, чтобы понять... Что ошибался. Нифига он не постоянный (ток), а станет таковым только с ГСТ...
    Прошу извинить всех, у кого хватило терпения это дочитать (за то что так долго и упорно...).
    Книгу попробую найти (для начала).
    Добавлено через 15 часов 7 минут
    Кстати, вот такой вопрос (только не смейтесь): ООСН (отриц. обр. связь по напряжению) при замене резистора на ГСТ (в катодах) - её коэффициент возрастёт или уменьшится ?
    (Насколько смог понять - возрастёт).
    Последний раз редактировалось Yello; 30.01.2009 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
    спасибо !
    а вот это от YN куда можно отнести ?
    В каком смысле "куда" ?
    Здесь дифкаскада нет, но его функцию (наличие КОСС) выполняет TV1.
    Аватар для Yello
    Ага. Смешение - на батарейке. "Диаметрально противоположный" подход.
    Alex,
    С "k ООСН" - прав я (или опять всё наоборот) ?
    так это "пушпул" или балансно-симметричный усилитель ?
    Alex,
    Не понял вопроса.
    Второе. Хотя, из него легко сделать и первое
    Аватар для Yello
    Вопрос в следующем:
    Коэффициент отрицательной обратной связи по напряжению больше, в случае если:
    1. в катоде - батарейка;
    2. в катоде - ГСТ.
    (Я думаю, ответ - 2. Или опять гоню?).
    Причем тут вообще обратная связь и ее коэффициент ?
    Аватар для Yello
    Ну как? А её тут нет ?
    (В случае с ГСТ так понимаю - есть, именно по напряжению и именно отрицательная (ну не положительная точно ))
    Я как-то об обратной связи тут совершенно и не говорил.
    В схеме Геннадия с батарейкой - обратной связи вообще нет.
    это как ?
    это как ?
    Например так
    Например так
    а без этого никак ?
    если каждая половинка вторичной обмотки на свою нагрузку ?
    Можно и так
    Тут терминоолгия достаточно расплывчатая.
