Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
  1. Частый гость
    Аватар для Yello
    По умолчанию Ламповый вопрос: автосмещение в ballanced-каскаде.
    Знаеете, давно хотел спросить (в-основном из любопытства).
    Когда у нас одна фаза (небалансный), то автосмещение делаем на резике между катодом и землёй, шунтируя его ёмкостью.
    Однако, в балансном варианте это упростится (и удешевится):
    1. оба катода (ну, обоих "плеч", или "фаз", не знаю как называется) сажаем на один резистор (т.е. соединяем катоды), берём сопротивление в 2 раза меньше.
    2. Шунтировать его в данном случае - не обязательно (ток через него - постоянный. Ну, или почти).
    3. И конденсатор в питании (точнее его частотная характеристика) тоже не повлияет на звук никак (т.е. BG - не нужен, любой дешёвый ничуть не хуже). Всё потому же (характер нагрузки - постоянная).
    А теперь собственно вопрос:
    это правильно ? Есть ещё какие-либо "подводные камни" ?
    (Литературы по ламповой балансной технике просто НЕТ).
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Ламповый вопрос: автосмещение в ballanced-каскаде.
    А еще лучше - раз в 10 побольше, для чего или большой резистор и "минусовое" питание (ищи описание по названию Long Tail), или вместо резистора - генератор тока.
    Более того - шунтировать его недопустимо
    Да ну? Неужели описанный тобою дифкаскад так уж нигде и не описан?
  3. Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Можно еще все таки в катоды сопротивления поставить ввести небольшую ос местную. Сопротивления небольшие не более нескольких ом. Это положительно скажется в общем. Можно их шунтировать конденсатором а можно и этого не делать. Да и придется все таки подбирать лампы одинаковые [двойные триоды} по усиления внутри каждой лампы ,желательно. Такой каскад вполне годится на роль выходного после цапа если там реализован балансный выход. После него либо в небаланс + катодник{другие вариации не исключая транс} на выход или баланс до оконечника.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Нельзя. У того что там в катодах стоит - надо как можно более высокое сопротивление по переменке (а по постоянке - только режимом работы определяется), потому туда и ставят генератор тока.
  5. Завсегдатай был...
    Казань
    Ок!
  6. Частый гость
    Аватар для Yello
    Благодарю за ответы.
    [двойные триоды}
    О, да.
    У меня это будет входной каскад гибридника.
    И подходящий двойной триод я себе уже "присмотрел": это 6н30п !!!
    По характеристикам - то что надо, +10.000 часов. Эту лампу юзают даже в серийных дивайсах (на западе), но аналога её - нет (Сваетлана - рулит).
    Alex , то что советуете Вы -
    - как понимаю, чем он больше, тем "ближе" к генератору тока. Но я не понимаю: зачем в катодах ставить ГСТ, когда суммарная сила тока - и так постоянная величина (или, всё же - не совсем? ) ?
    Понимаю, что гст (и его "суррогаты") - это как бы... "бескомпромиссный вариант", но... стоит ли оно того здесь - не знаю.
    А вот с тра-ансом... Самое сложное здесь (и самое дорогое в $) - это, конечно, правильный трансформатор. 2 варианта: пара однотактных либо один двухтактный (а значит, на аморфном железе) - что лучше ? (и, что дешевле ?)
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Ответ можно найти в любом учебнике, где расписан дифкаскад.
    Неважно ламповый или транзисторный
    Что-то про транс я вообще не понял - чего о нем речь зашла? Вроде, в изначальном вопросе ни о каких трансах ничего не спрашивалось, так что совершенно непонятно - что за транс, для чего транс, и какеие с ним проблемы ?
  8. Частый гость
    Аватар для Yello
    А-а... (Наконец-то до меня дошло, в чём дело).
    Понимаете, это НЕ дифкаскад. Это - просто балансный каскад (с БАЛАНСНЫМ ВХОДОМ), на вход КАЖДОГО триода подаётся входное напряжение (один - фаза, второй - противофаза), а сам усь имеет ТОЛЬКО балансный вход.
    Щас, попробую всё же схему нарисовать. (походу, с этого и надо было...)
    http://pic-ded.narod.ru/input.bmp
    Последний раз редактировалось Yello; 28.01.2009 в 11:54.
  9. Начинающий Аватар для Alex
    Это он и есть
    Типичный дифкаскад
    получается:
    Ваш сайт еще не создан
    В разделе сайта, к которому вы обратились, нет главной страницы. Если вы и есть владелец данного сайта, создайте, пожалуйста для него Главную страницу. Это можно сделать из Мастерской.
  10. Частый гость
    Аватар для Yello
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Я не пользуюсь пидошарой, сюда выкладывай.
  12. Частый гость
    Аватар для Yello
    Вот.
    Cт. УК: "За склонение к пользованию пидошарой."
    Последний раз редактировалось Yello; 28.01.2009 в 22:00.
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Ну и?
    "Кто скажет что это не мальчик- пусть бросит в меня камень" тов. О.Бендер
  14. Частый гость
    Аватар для Yello
    Ну, насколько я понимаю...
    Вот если сетку одного триода замкнуть на землю (и НЕ подавать на неё УЖЕ ИНВЕРТИРОВАННЫЙ сигнал), вот тогда (и ТОЛЬКО ТОГДА) оно станет классическим дифкаскадом.
    Почувствуйте (как говорится) разницу:
    1. Подаём инверсное на правый триод => сила тока через резистор смещения - постоянна.
    2. Не подаём => нет (вот! тогда и надо городить лонг тэйл, а в первом варианте, вроде как, и не надо...).
    А так - вообще, балансная схема в принципе должна состоять из 2-х небалансных, только и всего. Я же хочу узнать только одно: сила тока через резистор смещения будет всегда постоянной (в процессе работы), или всё же нет ?
    Интересно. Надо (когда сделаю) попробовать.
    Последний раз редактировалось Yello; 29.01.2009 в 11:17.
  15. Частый гость Аватар для CS-A
    Да в любом случае это дифкаскад, только способы подачи сигнала разные.
  16. Начинающий Аватар для Alex
    Неа Оно что так что так будет дифкаскадом. С каких это пор, на дифкаскад запретили два сигнала подавать ?
    Он на то и ДИФкаскад, чтобы ДИФФеренциальный сигнал усиливать.
    Hint: "дифференциальный сигнал" - это то, что в аудиотехника называют "балансный"
    В аудиотехнике вообще много специфических названий, некоторые нормальные, некоторые ламерские.
    Вот взять к примеру "проходной конденсатор" - все (кто в курсе), знают, что проходные конденсаторы в аудиотехнике не применяются, им в ней делать нечего. Но сколько вопросов и тем про "проходные конденсаторы" можно увидеть на любом аудиофоруме?
    Кстати, если в дифкаскаде не подавать второй сигнал а замкнуть сетку на землю - то в аудиотехнике и для этого есть специфическое название - селфсплитер
    Это делается для балансировки обычно, ввиду неидеальности половинок лампы или транзисторов - кроме общего для двух половин диффкаскада резистора (или генератор тока), ставятся еще индивидуальные резисторы в каждый катод/эмиттер/сорс.
  17. Частый гость
    Аватар для Yello
    Сэнкс, прояснилось.
    Дак вот. Я, собсно, хочу сказать, что: LONG TAIL имеет смысл ТОЛЬКО для сэлфсплиттера.
    (это я и хотел сказать, если оперировать "правильной" терминологией).
    А если подаешь сигнал (в обе половинки, противофазно), тогда - "а смысл" ?
    (Почему - уже говорил, суммарный ток постоянен, зачем же ему тогда ещё ГСТ).
  18. Начинающий Аватар для Alex
    Ничего подобного. Long Tail - Это попытка заменить генератор тока большим резистором и большим "подземным" напряжением, и только.
    К варианту работы дифкаскада это отношения не имеет, никакого.
    Более того, Long Tail чаще всего применяют не в селфсплиттере а в входных каскадах и фазоинверторе.
    Сопротивление по переменке в "хвосте" влияет на КОСС дифкаскада, а иметь хороший КОСС нужно хоть для одного сигнала хоть для двух.
    С плохим КОСС - весь смысл дифференциального (балансного) сигнала малость пропадает
  19. Частый гость
    Аватар для Yello
    Совершенно верно. Дак это... как раз ГСТ (в "моём" случае) - и не нужен. Даже "настоящий" ГСТ.
    Почему - уже писалось.
    Ну, скажите: зачем он (именно в такой схеме) ?
    Вот, понятно вроде, что сила тока через резистор смещения (который в катодах) - постоянна. Или нет ?
    А если она и так постоянна - зачем там ГСТ ?
    Вот в том-то и дело, для двух, которые к тому же всегда в противофазе - надо разобраться, влияет или нет.
    Ё-моё, придётся EWB512 теперь качать.
  20. Начинающий Аватар для Alex
    Я уже выше говорил - чтобы увеличить КОСС дифкаскада.
    Разбирайся.
    Для этого подойдет любой учебник по электронике, даже простейший, типа Хоровица и Хилла.
    Добавлено через 33 секунды
    Зачем ?
    Последний раз редактировалось Alex; 29.01.2009 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
