Показано с 1 по 5 из 5
  1. Старый знакомый
    Аватар для SAMUEL
    Вопрос Сабик на 4ех мидбасах, помогите пожалуйста советами))
    Уважаемые ) от старых напольников jbl осталось 4 мидбаса 6.5 (бумажные дифузоры) и пара довольно добротных корпусов, я бы хотел сделать зя нч звено из 1 корпуса ну или из 2ух, но лучше из 1))
    вопросики - 35 литров для 4 динамиков в ЗЯ как вы считаете это нормальный объем, если рассуждать среднестатистически?
    хотелось бы чтобы нч звено играло от 100 до 70 герц всего )
    где то видел разные схемы размещения динамиков в корпусе, типа друг на друга, друг за другом и т.п., какой лучше вариант использовать? и если знаете где глянуть эти схемки, закиньте ссылочку плиззз))
    спасибо вам)
    вот что есть
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    По умолчанию Re: Сабик на 4ех мидбасах, помогите пожалуйста советами))
    Цитата Сообщение от SAMUEL Посмотреть сообщение
    1) от старых напольников jbl осталось 4 мидбаса 6.5 (бумажные дифузоры)
    2) вопросики - 35 литров для 4 динамиков в ЗЯ как вы считаете это нормальный объем, если рассуждать среднестатистически?
    3) хотелось бы чтобы нч звено играло от 100 до 70 герц всего )
    1) Опознавательные знаки какие-нибудь на динамиках есть? Если нет - обязательно измерить параметры головок. Кстати, родные колонки были ЗЯ или с ФИ?
    2) Головки все разные. Если взять, например, асалабовские МВ1622, то для 4-ех таких голов ЗЯ в 35 литров маловато.
    3) В принципе реально. способ расположения голово в корпусе - станартный (все 4 лицом наружу), чтобы получить нормальную отдачу в указанном вами диапазоне частот. Ну, как вариант: две головки наружу "лицом", а две остальные - "попой" (магнитом).
    PS Если корпус не слишком жалко, то можно тупо установить все 4 говолки указанным мной ниже способом и измерить резонансную частоту головок в корпусе и общую добротность получившейся АС. Если частота получиться не более 70Гц, а общая добротность в районе 0.7, то все ОК.
    Последний раз редактировалось Targitay; 27.01.2009 в 11:51.
  3. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Кто-то ведь нарисовал ящики для этих динамиков, и, наверно, не просто так... Может стоит оставить их в их же ящиках, склеить ящики между собой и назвать это сабвуууфером? Если ящики не слишком высокие, на них можно поставить по небольшому полочнику и назвать их НЧ звеном (ведь вы собираитесь скрещивать их на 100гц - в таком случае чем ближе они будут находится к их второй половинке тем лучше, т.к. при столь высокой частоте раздела сабвуфер будет только мешать...
    имхо )
  4. Старый знакомый
    Аватар для SAMUEL
    кто то расчитал, но всё гудело, думаю при 4ех динамиках в 1 корпусе будет получше, не знаю как дойдет дело до них, нужно время, подумать, замерить параметры динамиков и т.п.)
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для _Александр_
    Златоуст
    Вот как раз таки чтобы не гудело, надо замерить параметры, чтобы потом более точно знать результат!
