Показано с 1 по 5 из 5
  1. Частый гость
    Аватар для brier
    По умолчанию Годится для Высокого Конца такой транс?
    Трансформатор промышленный Legran 400 VA (внизу изображение похожего транс-ра, сфотографировать реальный пока нечем). Магнитопровод Ш-образный, но набран не внахлёст, а состоит из двух набранных половин - одна Ш-, другая сверху |-образная. Они сварены, на картинке виден шов, швов соответственно два. Ярмо было приклеено к верхней |-половине силиконовым герметиком. По швам были сделаны пропилы ножовкой на глубину 1-1.5 мм и трансформатор был аккуратно разобран. Этот тип сборки смущает применить его для питания Hi-End усилителя. Хотя в работе, на производстве не гудел, служил, пока длительно не перегрузили. Вобщем, годится ли этот магнитопровод для изготовления трансформатора для питания высококачественного усилителя или нет ? У кого есть опыт в применении таких трансов для Hi-End ? И ещё - кто знает, чем сваривают половины магнитопровода ?
    Последний раз редактировалось brier; 18.10.2010 в 21:19.
  2. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: Годится для Высокого Конца такой транс?
    Можно и нужно пром трансы импортные использовать Я от сименс трансы использую .
  3. Частый гость
    Аватар для brier
    Тоже сваренные из двух половин ? Усилитель в каком классе ?
  4. Зарегистрировался Аватар для Highlander
    Этот трансформатор теперь годится только что бы его выкинуть. Нельзя пилить магнитопровод. Надо купить готовый транс на нужное напряжение и использовать его хоть для высокого, хоть для низкого конца.
  5. Частый гость
    Аватар для brier
    Дело в том, что пропилы были сделаны по сварным швам - магнитопровод состоит из двух половин (так задумано производителем), сваренных между собой в двух местах.
