народ HELP HELP HELP!!! Звуковая карта SB Live! 24 bit. Доэкспериментировался с микрофонами, в итоге наверно что-то каратанул, и теперь на входе правого канала супер искажения, а напряжение для микрофона вместо 4В подаётся -1.26, а если выбрать Line-In то -1.76, а если выбрать SPDIF -0.8, но сам цифровой выход работает.и левый канал тоже.
КУДА копать, с чего начать? я так понимаю формирователь этого напряжения сдох или ещё что-нибудь, как проверить и как он должен выглядеть на плате? есть куча старых звучек, может оттуда снять детали можно
PS: а я тока собрался ачх динамиков померить, вот блииин
