Показано с 1 по 10 из 10
  1. Зарегистрировался
    Аватар для serg-kodj
    Нижний Новгород
    По умолчанию Коаксиальный выход вместо оптического,помогите реализовать.
    В technics sl-pg 490 выведен оптический цыфро выход, дорожка ведёт к ноге TX сервопроцессора. Подскажите как вместо оптического реализовать коаксиальный spdif выход?
  2. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Коаксиальный выход вместо оптического,помогите реализовать.
    Вот схемка. Буфер 74AC244, 74ABT244, 74HC244. Лучше использовать только один элемент, входы остальных- на общий провод.
    • Тип файла: pdf out1.pdf (61,5 Кб, Просмотров: 377)
    Quod scripsi, scripsi
  3. Зарегистрировался
    Нижний Новгород
    vd_two,
    Спасибо!
  4. Завсегдатай Аватар для aal
    В моём 370-м этот выход отказался держать 4 ТТЛ входа. Перестал воспроизводить диски да глючил как-то странно...
    Поэтому вам наверно придётся разрезать эту дорожку и пустить сначало на повторитель, а потом на тослинк и коаксиал.
  5. Графф Аватар для Ollema
    Ижевск
    Может быть будет лучше подключить новый ЦАП через i2s? Сам думаю состыковать с АD1853 используя конфигуратор.
  6. Завсегдатай Аватар для aal
    Здесь говорили, что там 64 BCK RJ формат. Я не проверял.
    Ни 1853, ни 1955 не понимают 48 BCK... И конфигуратор здесь не поможет....
    http://www.audioportal.su/forums/showthread.php?t=18124
    по теме....
  7. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Андрей
  8. Графф Аватар для Ollema
    Ижевск
    Думаю сделать задержку и инвертирование сигнала LRCK для преобразования формата 64Fs RJ Техникса в 64Fs I2S Philips (схема - авторская Саша1)
  9. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Причём здесь 48 BCK, это же не Сони?
    Добавлено через 2 минуты
    Лучше конфигуратором выставить входной формат AD1853 в 16 bit RJ и не заморачиваться с той схемой сдвига 64Fs RJ Техникса в 64Fs I2S Philips на рассыпной логике.
    64Fs для AD1853 - норма.
    Последний раз редактировалось Саша1; 27.01.2009 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
  10. Завсегдатай Аватар для aal
    48 BCK только у сони?
