Нужна схема именно SU-A800 или SU-A900 (с МК2 в конце) - у них предусилитель после регулятора громкости и до сборки RSN6000 собран на дискрете, в отличие от похожих A-700 (и с МК2) и А-600, где эта часть собрана на м/сх AN7062
SU-A900MK2 http://webfile.ru/2586796
2 KleoM - специалисту по Техниксам:
огромное человеческое СПАСИБО - именно эта схема!
ищу схему усилителя technics su-a900 mk2
ольга
_http://rapidshare.com/files/356331871/TECHNICS_SUA900MK2.pdf
ольга
Почту свою напишите пожалуйста...
http://files.mail.ru/LWV49M
Можно скачать и тут!
Усилитель Техникс SU-А900МК2, на выход проникает постоянка, колонки издают громкий щелчок и даже на убранной громкости и без сигнала на входе. Если кто сталкивался с такой неполадкой - подскажите в чем дело?
Есть смысл проверить ёмкости (электролиты).
Если постоянка (пробовать без колонок) остается на выходных клеммах, то значит и защита от постоянки (встроена в сборку SVI3502 и управляет реле подключения выхода к колоночному разъему) не работает. Тогда проверить подачу основных питающих напряжений на SVI3502, если они в норме, то скорее полетела SVI3502. Если защита срабатывает, то у меня оказался виноватым Q409 (или Q410, в зависимости от канала), можно и Q452 проверить (а затем и оба входных дифкаскада и RSN6000 . Там по сути обе усилительные сборки работают впараллель на нагрузку (первая по напряжению, а вторая по току с управлением от первой). Если сгорели сборки, то ИМХО достать оригинальные маловероятно. Могу тогда взять на запчасти (если Москва). А вообще-то это оффтопик здесь и тему нужно в "Ремонт..." или "Барахолку".
Удачи!
Вот на SU-A800 (без МК2)
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
