Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для kent
    По умолчанию Ищется схема усилка Technics SU-A800 (MK2)
    Нужна схема именно SU-A800 или SU-A900 (с МК2 в конце) - у них предусилитель после регулятора громкости и до сборки RSN6000 собран на дискрете, в отличие от похожих A-700 (и с МК2) и А-600, где эта часть собрана на м/сх AN7062
  2. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    По умолчанию Re: Ищется схема усилка Technics SU-A800 (MK2)
  3. Новичок
    Аватар для kent
    2 KleoM - специалисту по Техниксам:
    огромное человеческое СПАСИБО - именно эта схема!
  4. Зарегистрировался Аватар для ольга
    ищу схему усилителя technics su-a900 mk2
  5. Старый знакомый Аватар для Konstantin Khomyakov
    Санкт-Петербург, Измир
    ольга
    _http://rapidshare.com/files/356331871/TECHNICS_SUA900MK2.pdf
  6. Зарегистрировался Аватар для ольга
    Цитата Сообщение от Konstantin Khomyakov Посмотреть сообщение
    ольга
    спасибо за сайт , но не смогла в нем найти схему, может проведешь по нему
  7. Старый знакомый Аватар для Konstantin Khomyakov
    ольга
    Почту свою напишите пожалуйста...
  8. Частый гость Аватар для vladimirw
    http://files.mail.ru/LWV49M
    Можно скачать и тут!
  9. Зарегистрировался Аватар для ольга
    Большое спасибо за схему
  10. Зарегистрировался Аватар для ольга
    Усилитель Техникс SU-А900МК2, на выход проникает постоянка, колонки издают громкий щелчок и даже на убранной громкости и без сигнала на входе. Если кто сталкивался с такой неполадкой - подскажите в чем дело?
  11. Зарегистрировался Аватар для denim2000
    Есть смысл проверить ёмкости (электролиты).
  12. Новичок
    Аватар для kent
    Если постоянка (пробовать без колонок) остается на выходных клеммах, то значит и защита от постоянки (встроена в сборку SVI3502 и управляет реле подключения выхода к колоночному разъему) не работает. Тогда проверить подачу основных питающих напряжений на SVI3502, если они в норме, то скорее полетела SVI3502. Если защита срабатывает, то у меня оказался виноватым Q409 (или Q410, в зависимости от канала), можно и Q452 проверить (а затем и оба входных дифкаскада и RSN6000 . Там по сути обе усилительные сборки работают впараллель на нагрузку (первая по напряжению, а вторая по току с управлением от первой). Если сгорели сборки, то ИМХО достать оригинальные маловероятно. Могу тогда взять на запчасти (если Москва). А вообще-то это оффтопик здесь и тему нужно в "Ремонт..." или "Барахолку".
    Удачи!
  13. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Улыбка Re: Ищется схема усилка Technics SU-A800 (MK2)
    Вот на SU-A800 (без МК2)
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
