Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Драйвер P-Audio BM-D440S с нештатным рупором 2510 вместо 3220.
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    По умолчанию Драйвер P-Audio BM-D440S с нештатным рупором 2510 вместо 3220.
    Присутствует какой-то звон на 4КГц. Вроде он не из кросса.
    Самые верха тоже задавлены.
    Что предпринять? Кросс переделать или так уже и будет убого звучать?
    Добавлено через 56 минут
    И что характерно, этот звон по длине волны соотносится с размером рупора, 8-10 см.
    Или я не в том копаюсь?
    Добавлено через 27 минут
    И второй импедансный пик должен быть пониже. На картинках где-то 2 кило. На сайте Пи-Аудио серия ВМ обновлена и совершенно не совпадает
    с реальностью.
    Последний раз редактировалось ZirroZ; 26.01.2009 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    По умолчанию Re: Драйвер P-Audio BM-D440S с нештатным рупором 2510 вместо 3220.
    Цитата Сообщение от Tania Посмотреть сообщение
    Просто почему-то забывают про чуствительнось динамиков и следовательно давление...
    И читают топики по диагонали...
    Вопрос такой. Кто-нибудь испытывал полисвитчи в реале?
    У меня всё руки не доходят.
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    В одном кабаке во время концерта,( играла живая команда), из китайских колонок(2*15 + 1" ) пошёл дым. При вскрытии видно что в китайских колонках полыхнул звукопоглотитель..... На полисвитчах, которые стояли на драйвера, видны следы искрения.....
    Если применять нормально подобранные драйвера, усилители контроллеры и тд.... то полисвитчи не нужны....Просто не нужно будет ничего ограничивать таким примитивным способом. И не придётся , как этим музыкантам, упорно слушать звук с периодическим отключением драйверов, которые явно не дотягивают по своим возможностям до двух 15"динамиков.....
    Читают обычно то что пишут..... Если написано про некорректные рекомендации, то это вызывает критику....
    Последний раз редактировалось forsash; 09.02.2009 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    Ну 12"шка Бейма СМ112 старая с БМД440 подружится?
    Рупор 2510.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    так вы её ещё не подружили? Должна, нужно чутьё посчитать, но 440 достаточно мощный для этого дина, там кажется даже с запасом получается...
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    Я их поженил ещё года два назад.
    Брак был по рассчёту. По рассчётам, если точнее, всякие сводники из формул и программ.
    Брак этот удачным я бы не назвал, жилплощадь у них совместная была не та...
    В общем сегодня проверил свои переделанные фильтры в работе на мощном аппарате.
    Правда вдуть на всю там не дали.
    Но радикальное изменение в звучании налицо.
    г. Оренбург
    Фильтры иногда настолько кардинально способны изменить звук что я бывает сам иногда удивляюсь, когда из звука от которого уши в трубочку сворачиваются, который невозможно исправить десятиполосным эквалайзером, после переделки фильтра получается вполне сносно звучащие АС
    К стати, я сразу как-то не обратил внимания на модель НЧ, я тоже к этому дину присматривался, хочу в будущем сделать компактные АС которые можно было бы использовать без саба. У этого динамика для этих целей подходящие заявленные характеристики, т.е. небольшой эквивалентный объём, и при этом достаточно низкая резонансная частота 38гц и давление и мощность подходящие... Интересует насколько соответствуют заявленные параметры реальным, не измеряли ли вы параметры этого дина? И если можно расскажите мнение, как звучит, как у него с низами, в каком объёме он у вас стоит?
    По поводу подружится ли с вашим драйвером, по расчётам, если опираться на заявленные хар-ки должно быть достаточно, но впритык. Т.е. если фильтр собран правильно ВЧ не задраны, и не подавать на АС более 400Вт то должно работать нормально.
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    Параметры меня не интересовали, когда я брал Бейму.
    Просто подвернулись на замену.
    Ну нормальные дины, заводские номера даже на диффузоре стоят.
    Внушает!!!
    У меня ящики очень маленькие, скворешники.
    40х30х55 внешне.
    Но тяжёлые, 23кГ.
    Баса всегда,как говорится, не хватает. Но он есть.
    г. Оренбург
    ну это 40 литров - маловатенько конечно для такого дина! Вы наверно их с сабом используете? Вообще производитель рекомендует 30-90л но думаю для использования без саба (а именно для этого он более подходит судя по даташиту) объём в 50-70л оптимален. А как вы вообще умудрились впихнули туда БМ-440 да ещё с рупором?
    Последний раз редактировалось Unreal; 16.02.2009 в 12:52.
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    Вот тут можно посмотреть.
    http://vegalab.ru/forum/showthread.php?t=11640
    Да ещё есть субчики с встроенным кроссом. Вот такие.
    http://www.erikasound.com/ProductsView_e.asp?id=128
    Правда под другой торговой маркой, Евросаунд.
    Кстати, может есть даташит на старые SМ112?
    Перерыл весь инет, но правды так и не нашёл.
    Последний раз редактировалось ZirroZ; 16.02.2009 в 14:18.
    г. Оренбург
    Понятно, затем и использовали "нештатный" рупор чтобы вместить? И всё-таки как вы их используете как сателиты с сабом или полнодиапазонные?
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    Как полнодиапазонные. В небольших залах.Очень недурственно.
    И с субами в параллель.
    В субах есть встроенный кросс.
    Выход на сателлит не использую.
    г. Оренбург
    а в больших, скажем 200квадратов уже слабовато? С каким усилком юзаете если не секрет?
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    Так тут важен не формальный размер помещения, а характер мероприятия.
    Сейчас с Invotone A-1200 2 по 600 на 4. Раньше были и другие, менее мощные.
    Обязательно включаю сабсоник фильтр на портальном эквалайзере, и лимитер в усилителе.
    Вот такой у меня аппарат получился. Два суба, два сата ,усил в рэке, ящик с обработками, а там их много,компрессоры,эксайтеры,минидиск. Чумадан с проводами, миксер, и всё влезает в седан.
    Нижний Тагил, Russia
    Драйвер P-Audio BM-D440S!!!! ЗАМЕНИЛ ИМИ В JBL TR225 ДРАЙВЕРЫ JBL 2412! РЕЗУЛЬТАТ- БОЛЕЕ ШИРОКИЙ РАБ ДИАПАЗОН, ИСЧЕЗЛИ НЕПРИЯТНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРИЗВУКИ В Р-НЕ 6,3 kHz. ПРИ ЭТОМ НИЧЕГО МЕНЯТЬ В ПЛАТЕ ФИЛЬТРА НЕ ПРИШЛОСЬ! ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ К ЗАМЕНЕ И В СЕРИИ JBL JRX100 И ЕЙ ПОДОБНЫХ, РАБОТАЮТ УЖЕ ГОД
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Как-то на днях сгорели драйвера в JВL сериии JRX. Увидел какие драйвера там стоят, ну очень бюджетный и хилый драйверок, с 1" катушкой. Звук у них ВЧ диапазоне совсем не в сравнении с ВМ-440, на порядок ниже - полный "песок". Ну и соответ-но стоит эта мембрана всего 350 руб. Так что, все владельцы JRX серии - меняйте родные драйвера и чем быстрее, тем лучше!
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    seregan1,
    Tania,
    Некомпетентно.
    Но познавательно.
    seregan1,
    Tania,
    Некомпетентно.
    Но познавательно.
    НА ТО И ФОРУМ
    Украина
    ХЕ))!!! Панове, так любая дудка выстреливает!!! Факт))) Лучше рупора чем ЛОМО-вский для бюджетки из доступных нет. Например тот же ЖБЛ стреляет на 8кгц. Драйвер привязан к рупору намертво, и ни как по другому.
    Вчера поделили, наконец-то, драйвреком-ПА на 2,24 кГц родные дины 15-шки в JBL TR225 и ВМ-D440 от P-Audio (убрали родной фильтр). Улучшились читаемость и детальность в прослушиваемом материале. И это без эквализации и настройки задержек. Впереди замеры и коррекция. Субы 2 шт по 2 15LX60 Beyma, раздел 95 Гц.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    о каком конкретно рупоре идет речь?
    ---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее сообщение в 10:29 ----------
    Странно, что на сайте JBL на jrx125 указано max SPL 133dB или это они пишут на пике 2000Вт при двух пятнашках на 2,5" катушках.
    Каков поп, таков и приход
