Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Драйвер P-Audio BM-D440S с нештатным рупором 2510 вместо 3220.
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    По умолчанию Драйвер P-Audio BM-D440S с нештатным рупором 2510 вместо 3220.
    Присутствует какой-то звон на 4КГц. Вроде он не из кросса.
    Самые верха тоже задавлены.
    Что предпринять? Кросс переделать или так уже и будет убого звучать?
    Добавлено через 56 минут
    И что характерно, этот звон по длине волны соотносится с размером рупора, 8-10 см.
    Или я не в том копаюсь?
    Добавлено через 27 минут
    И второй импедансный пик должен быть пониже. На картинках где-то 2 кило. На сайте Пи-Аудио серия ВМ обновлена и совершенно не совпадает
    с реальностью.
    Последний раз редактировалось ZirroZ; 26.01.2009 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: Драйвер P-Audio BM-D440S с нештатным рупором 2510 вместо 3220.
    Заявленные хар-ки от П.Аудио вообще не соответствуют действительности... У самого Е15-200С и ПХТ-411. По части звона, что за крос? Попробуйте подключить напрямую ч/з кондёр, если фильтр 2-3 порядка.
    ZirroZ, а раньit был опыт с рупорами ? - или это первый ?
    может оказаться так, что это вполне естественный рупорный окрас который в той или иной мере есть во всех рупорных излучателях
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    А лучше вообще включите в би-амп, и определится либо фильтр, либо другое...
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    В отрочестве Кинапы 2А-9 с 1А-17 с рупорами и пр. объединял. И, прости господи, рупора им обрезал...
    Электроакустику на зачётах и экзаменах не сдавал.
    Так что можно считать, что первый опыт.
    Переделываю акустику свою. Ящики маленькие ДВП, приходиться мудрить.
    Последний раз редактировалось ZirroZ; 29.01.2009 в 08:10.
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    Активного кросса нет, а так можно и нужно.
    В общем методом научного тыка сначала убрал стандартный L-pad с выхода фильтра, перенёс на вход одним резистором.
    Всё задышало.
    Инструментально меряю всё это на розовом и белом шуме. Три разных вокальных мика в качестве измерительных усредняю и сравниваю с бытовой хифи системой для коррекции.
    Измеритель-RTA, спасибо форумчанам. Октавное разрешение в ж..
    Добавил эквализацию рупора, понял что придётся браться за перемотку всех катушек и подбор кондёров.
    Но свет в конце замаячил...
    Для тестирования у меня Вивальди, скрипопки уж больно грусто окрашиваются. А попса рулит.
    г. Оренбург
    А теперь с русского на понятный переведите)). Я так понял звон пропал? Что изменили? Схему фильтра неплохо бы опубликовать, график снятой АЧХ ВЧ головы без фильтра, график с фильтром и НЧ звеном... Может подсказали бы вам чтонибудь по конретнее.
    Ну вообще то нужно исправлять то, где проблема, а не пытаться выправить ситуацию изменяя там где проблем нет. Проще говоря нужно нормальный фильтр сделать, а потом, в крайнем случае применять коррекцию активным фильтром.
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    Unreal,
    В принципе, я спрашивал про маленький нештатный рупор для драйвера. Как он и что он.
    Звон был непонятен.
    Мне кажется, да.
    Что изменили?
    Всё задышало.
    Да, спасибо.
    Я пока не всё умею.
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    Пока суть да дело, заметил, что и НЧ башка Бейма СМ112 как-то странно поёт. И в ящике и без него,с кроссом и без, есть какие-то призвуки.
    Не гармоники, просто что-то меняется.
    Это особенно заметно на узкополосных сигналах типа речи или ф-но.
    Про тему вопроса я,видимо, так нигде и не узнаю.
    В смысле, что такое рупор, как его выбирать?
    Казань
    Что вы имеете под словом призвуки (хрип, искажения, поднятие АЧХ) ? Может и не в колонках дело?
    Добавлено через 2 минуты
    И с чего вы решили какие рупора нештатные?
    Последний раз редактировалось Tania; 07.02.2009 в 23:13. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    Просто резко меняется звук. Какая-то коробка. Кажется, что в тракте что-то искажает, не нелинейно.
    В том то и дело, что понятными всем словами это не описать.
    Мне уже иногда кажется, что это особенности моего личного слуха.
    Но в мониторных наушниках всё звучит нормально.
    Так там в описалове все ссылки на большой рупор как референс.
    3520 вроде.
    Последний раз редактировалось ZirroZ; 06.08.2009 в 00:07.
    Казань
    Просто с этим рупором хорошие характеристики у драйвера получаются, чтобы его продавать. Я сам драйвер ВМ450 использую с *нештатым* рупором, эйтин от Х120. Звучит отлично. Фильтр 2-го порядка на 3 кгц.
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    Я всё хотел спросить, но стеснялся.
    На так называемой частоте раздела фильтра, в данном случае 3КГц, на сколько дБ должно падать давление драйвера и наверно вуфера?
    И меня сильно вводит в заблуждение измерение напряжения сигнала на выходах фильтров и динамиках. Если напряжение падает с изменением частоты сигнала, а звуковое давление не меняется или даже растёт.
    Правильно измерять давление пока не умею, интуитивно усредняю разные микрофоны и разные расстояния.
    Казань
    Частота раздела для фильтра Батерворта(мой случай) считается на уровне АЧХ -3дб. Т.е.на 3 кГц спад уровня у ВЧ так и НЧ фильтра будет -3дб, но это не давления, ведь у динамиков не ровные частотные характеристики. Т.е.у драйвера на месте раздела может быть горб или яма и будет далеко не -3дб. Поэтому фильтры делаются индивидуально для конкретных динамиков.
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    Вот что у меня получилось.
    ВЧ звено. Резистор 15Ом, параллельно кондёр 1мкФ. Дальше 6,8 мкФ и индуктивность 0,82мГн-минус 60витков.
    Полярность драйвера обратная.
    НЧ звено -2.2мГн- минус 40 витков ,ёмкость 15мкФ.
    По измерениям достаточно ровная АЧХ, и звук не противный.
    По измерениям выходит, что пресловутая частота разделения у меня около 2кГц.
    Казань
    Значит теперь все вас устраивает?
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    Ну как сказать. Дома на 30ватт на канал, хорошая музыка хорошо звучит.
    А вот на работе, где 600ватт пока не знаю.
    Полисвитч стоит в цепи драйвера на 1 А, но я в него не верю.
    Лампочки лучше.
    г. Оренбург
    Использовать драйвер с запасом в 3 дб от максимальной мощности, настраивать фильтр нормально, а не тупо кондёр в 10мкф, использовать нормальный усил, который не возбуждается на ВЧ, не вваливать в АС бешаной перегрузки (либо использовать лимитер), тогда и лампочки не нужны...
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    В дорогущих Динакордах и Пивеях не брезгуют комбинациями защиты.
    И ставят "лампочки".
    Есть рекомендации ставить драйверы равной мощности с вуферами.
    Полезно, но дорого...
    Об чём и топик.
    Invotone A-1200, лимитер включен.
    Казань
    Просто почему-то забывают про чуствительнось динамиков и следовательно давление...
