Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для BloomJack
    По умолчанию Доработка выхлопа для PCM1702
    Приветствую участников, сам я в расчетах ОУ полный ноль, нужна помощь в оптимизации схемы...
    Моменты:
    1) Добавить регулятор громкости
    2) Амплитуда на выходе: варианты 5 вольт и 10 вольт...
    Буду очень признателен!
  2. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    По умолчанию Re: Доработка выхлопа для PCM1702
    В твоем варианте, ООС в последнем ОУ надо завести на инвертирующий вход. Резистор в 500 ом маловат, лучше взять его номиналом в несколько килоом, например с выхода на инвертирующий вход 10к, а с инвертирующего на землю скажем 2.7к. Усиление будет около 5. Резистор от движка регулятора к неинвертирующему входу, уменьшить, ну скажем до 1к. Движок регулятора не помешает соеденить с землей резистором порядка 100к. Между выходом ОУ и выходным гнездом, не помешает включить резистор 50 - 100 Ом.
    Последний раз редактировалось Виталик; 26.01.2009 в 16:15.
    С уважением, Виталик.
  3. Новичок
    так?
  4. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Резистор от регулятора подключается к неинверт. входу(его оторвать от земли), так же оторвать точку соединения 10К/2.7К от всего, кроме инверт. входа.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  5. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Вот так:
    Последний раз редактировалось Виталик; 29.09.2009 в 15:37.
  6. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Вот так:
    Не умею я в паинте красивые прямоугольники рисовать...
    Алексей.
    Злой кранч.
  7. Новичок
    Это sPlan 6.0.
    Виталик,
    qwerty, Спасибо!
    По по поводу I\U и ФНЧ все так же оставлять? LT1469 нагрузку выдержит? Коректно ли в одном корпусе ОУ делаить левый и правый каналы?
    Последний раз редактировалось BloomJack; 27.01.2009 в 13:07.
  8. Частый гость Аватар для LexaryStyle
    УФА
    Еще, нормально будет питать такую конструкцию от резистор+стабилитрон+конденсатор?
    просто интересно...
