Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
olecho, проще говоря, для зен9 Вам нужны, например, талемовские трансформаторы серии 55хх с паспортным напряжением вторички 36В (2х18) на мощность примерно 300ВА. После моста и банок получите около 50в. Скорее всего несколько меньше из-за того, что форма напряжения в розетке далека от синуса, но это можно частично скомпенсировать некоторым запасом по мощности транса и диодами шоттки.
Скорее всего вот эти подойдут даже для питания сразу двух каналов (500ВА):
55 186 - P1S2 (2х40)
55 185 - P1S2 (2х35)
http://www.promelec.ru/pdf/Talema_55_Series.pdf
vk.com/club44545118
ИГВИН, спасибо конечно.
Шотки 40CPQ100PBF, емкость 80000 мкф.
Гы, почти все, что перечислили, не имеет значения. Как правило берут запас 10%, +падение на диодах. Т.е. максимальное напряжение на вторичке может составлять (63*0.9+1.5)*0.7 = 40 В эфф. перем.напряжения. Другой вопрос, как это напряжение может меняться в зависимости от дестабилизирующих факторов. Как правило, колебания составляют не более 20%: 10% - колебания сетевого напряжения, 5% - технологический разброс параметров трансформатора, 5% - другие факторы ( просадка напряжения и т.п.). Т.е. вторичку надо брать ниже на 20% - 40*0.8 = 32 В эфф. перем. напряжения.
Теперь другой вопрос: на конденсаторе у нас теперь может получиться 32*0.8*1.41=36 В (другой крайний случай)- этого достаточно для питания усилителя?
avtech@palabs.ru
Audiomaniac, планирую моноблоки с током покоя не менее 3 а. ,вторички можно запаралелить?
---------- Добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее сообщение в 19:18 ----------
Olegyurich, думую что мало..
Для тока 3А вполне хватит транса на 225ВА на канал. Например вот этого 55 162 - P1S2.планирую моноблоки с током покоя не менее 3 а. ,вторички можно запаралелить?
Вы случайно не в Омске? У меня как раз есть таких пара ненужных.
vk.com/club44545118
of top-не знаю как. Из Тольятти.
Для зен9 без преда высокое питание в общем-то не нужно, все равно при его Ку=5 цифровой источник со стандартным выходным уровнем его не раскачает никогда до упора по амплитуде, запас до ограничения большой.
vk.com/club44545118
Поделитесь опытом ,как разрезать сердечник от старого ЛАТРа.Нужны подробности и нюансы.Один сердечник уже убит(хорошо токарь жив остался)
Пост в соседней ветке, но тоже по сабжу:
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1066900
LESNIK, у нас на фирме Тортранс пробовали наладить производство разрезных сердечников (резали поперек, а не вдоль).
Они сами режут железо и мотают, потом отжигают, в общем весь цикл. Предварительно проклеивали и запекали, но не пошло.
Сердечники рассыпались довольно часто.
Отладить технологию так и не удалось, отказались.
По моему, вдоль можно резать только пилой, да и то будет плохо.
Необходимо выточить приспособление для резки, без него вообще бессмысленно.
Мне идея резать мотаный сердечник кажется ошибочной.
Видимо можно, но при этом лучше обеспечить, чтобы воздух вокруг него не застаивался.
Теплоотдача у стержневых неплохая (насколько помню, он стержневой).
В моем усилителе Echo устанавливались тороиды оценочной габаритной мощностью 250 Вт. Мощность нагрузки (постоянная) порядка 160...180 Вт.
Обмотки длиннее обычных, индукция около 1,1 Тл.
Температура наружной поверхности тора после длительной работы порядка 65-75 градусов.
Тороид пропитан лаком в вакууме, т.е. теплоотдача лучше обычной.
Несколько таких тороидов работают уже порядка 4 лет, выходов из строя не было пока что.
А как правильно распределить вторичную обмотку.Мотать одну толстым проводом на две катушки или провод потоньше на две и паралелить.
Первичку хочу оставить родную,а на вторичку есть 2 мм. провод.Потом замер того что получилось.Вопрос был задан не случайно про количество витков в первичной обмотке,несколько раз слышал мнение что советские трансы недомотанные поэтому здорово проваливают нагрузку и железо не ахти.А доматывая уменьшаем индукцию загоняя в более оптимальные параметры но теряем мощность.Мотать и потом перематывать 2 мм.проводом
