Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
ИГВИН, вот то, что мелким шрифтом в твоём последнем - неверно в принцыпе. Да, интересует амплитуда индукции, но сама индукция величина интегральная, и определяется именно действующим напряжением. За полупериод это может быть горб синуса, а может короткий киловольтовый импульс, и индукция зависит не от амплитуды напряжения, а от площади импульса в вольт-секундах.
лысый, ну да, ну да.
В питании от сети это неважно, а в других случаях знать невредно.
Добавлено через 11 минут
Всё правильно, но пока что я не думаю что-то совершенствовать.
Ставилась задача - написать бесспорную статью,
объяснить азбучные истины как можно нагляднее.
Привязать к практическому применению, в виде простейшего расчета.
Всё.
Приведенных сведений довольно, чтобы сделать нормальный трансформатор.
Кому понадобится глубже - изучит (или напишет), а необходимый минимум уже есть.
Последний раз редактировалось ИГВИН; 19.01.2010 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
Лёша, ну тогда тебя не может не радовать то, что в написание формулы индукции я заложил действующее напряжение.
Сегодня заказал этот чудо-материал с большой индукцией насыщения .Через пару недель придет, посмотрим на картинку по методике .
Прошу прощения, ветку читать не осилю. Имеется 2 транса. Какой из них скорее всего лучше? Который справа без платы делали на заказ и у него индукция должна быть 1Тл. А вот второй купил из темы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=33412.
Первый справа: 2х21В 5А.
Второй слева: 2х12В; 2x115В 320ВА. Можно подключать к 220В и снимать 2х24В.
Измерил при хх напряжение на вторичках у первого 22В, у второго 22,9В при сети 218В.
Можно-ли смотреть ток хх мультиметром, который только постоянный ток измеряет?
Последний раз редактировалось mr-marlen; 10.02.2010 в 20:05.
это то есть вместо 115 - 220?а не погорит транс?
Ошибся. Не хватает у меня знаний. В стандартном включении у него первичные обмотки последовательно включены. Тогда на выходе 2х12В можно снять. А вот 2х24В похоже только с двух таких торов получится снять .
Имеет ли смысл увеличивать габариты 4-х канального усилителя на ТДА7293 и использовать два белых тора или особого прироста качества звучания не стоит ожидать от такого простенького усилителя и использовать один тор 2х22В?
Проверил, стоит ставить два.
Последний раз редактировалось mr-marlen; 12.02.2010 в 19:12.
Можно ли для снижения индукции включать трансформаторы следующим образом:
Первичные обмотки двух трансформаторов последовательно, и вторичные обмотки, аналогично, попарно последовательно.
При условии одинаковости двух трансформаторов.
__qwer__, можно.
Ничего страшного в этом нет.
Я брал ЛАТР по железу мощность 400 ВТ, разбирал, расчитывал количество витков. Мотал с перемотом процентов на 20. Делал пробные замеры. Вообщем получил по переменке две обмотки по 42В до 4А тянет нормально. Ток холостого хода около 7 ма. От него наводок не обнаружил Кривую тож сматрел, усе нравится. Не шумит не фонит в эфир
А где вы возьмёте это самое условие одинаковости? У трансформаторов одного типа ток намагничивания запросто может отличаться в 2-3 раза, а то и больше. Так же будет отличаться напряжение на ХХ на этих трансформаторах. Потому так включать трансформаторы нельзя. Обязательно нужно, чтобы либо первички, либо вторички соединялись параллельно, для выравнивания напряжений.
Краткость - чего там сестра? а то забыл чё-то.
Вот!А где вы возьмёте это самое условие одинаковости? У трансформаторов одного типа ток намагничивания запросто может отличаться в 2-3 раза, а то и больше. Так же будет отличаться напряжение на ХХ на этих трансформаторах. Потому так включать трансформаторы нельзя. Обязательно нужно, чтобы либо первички, либо вторички соединялись параллельно, для выравнивания напряжений.
Братья близнецы и то разные.
Про 2-3раза, , я не мерил. Мы говорим про два трансформатора одной серии с одного завода, с соответсвием габаритной мощности, напряжения перв-втор обмоток и т.д.???
Если да, то фтопку.
Я не читал всю тему, но как понимаю проблема где найти хорошее железо и где бы его намотали.
Вот и подумал о стыковке 2 и более "фирменных" трансформаторов, та же "Talema".
Да. И даже если токи намагничивания будут почти одинаковые, равенства напряжений на обмотках это не гарантирует. Также могут быть странные эффекты при включении в сеть. Вообще такое соединение трансформаторов считается э-э.. явным признаком недоучености в ПТУ. Хотя как-то работать это может, вон есть свидетельства:
Для снижения индукции в слаботочных трансах проще всего брать транс с запасом по вторичному напряжению и включать его в сеть через резисторы достаточно большого номинала и шунтировать первичку емкостью порядка 0.1-0.47мкф. Такое решение применялось в советской измериловке.
vk.com/club44545118
Маняк, это если потребляемый ток небольшой и нагрузка почти не меняется, что характерно для измериловки, особенно второе, а вот для аудио - лишь иногда.
