Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
По измерениям видно что там лезет частота модуляции (ШИМ)
Для аудио как то не очень.
Хотя на слух много чего не слышно, но по измерениям все это (ВЧ гадево) отлично видно.
если напряжение в сети прыгает, понятно что тут вариантов кроме инвертора не много.
а аналоговые инверторы это конечно хорошо но дорого.
Намного важнее малая емкость между обмотками.
Никто не пробовал мотать ТОР, обмотки на две половинки.
Не-не. Там симметрично по максимуму. Иначе такое поле рассеяния будет - мало не покажется.
Тороидальные все же бывают с разделенными обмотками - многосегментно секционированные. Т.е. делится кольцо на восемь сегментов. В четных сегментах мотаются витки первички, а в нечетных - вторички. При этом удается одновременно и малую межобмоточную проходную емкость получить, и малое поле рассеяния. Зато цена получается аховой. Такие трансы мотают в исключительных случаях, когда цена не имеет значения.
А про емкость обмотка - сердечник- обмотка, забывать не нужно. не будет там большой разницы по емкости, можете проверить.
---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
У трансформаторов ПЛ дополнительная обмотка действительно намотана не симметрично. да это есть. но мощность с нее берут не большую, и просадка напряжения не велика. а основные обмотки распределены на оба столба.
Мне не надо. Все давно проверено, измерено и опубликовано. "Дифференциальные измерительные трансформаторы" - за точность названия не уверен, но очень похоже. Была такая книжка в 60-х годах прошлого века. Там этот вопрос разжеван до мельчайших подробностей с примерами конкретных стендовых измерений.
---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
Провокация на холивар. Этот вопрос задают исключительно чтобы поговорить/поспорить.
Ты неправ.
Я этим вопросом занимался, но четкого ответа не нашел.
Тут почитай, всего 5 страниц.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=51116
---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
И книжки этой у меня нет.
Есть у кого в электронном виде? Или ссылка? Давайте!
---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
Сама книга называется:
З22
Т564 Гриневич, Феодосий
Трансформаторные измерительные мосты / под общ. ред.: Карандеева К. Б. — Москва : Энергия, 1970. — 280 с.
Точно - она. Но я вроде не сильно название переврал?
Дык - это ж идеальная тема для холивара - когда четкого ответа просто нету!
На самом деле влияние этого витка можно измерить инструментально. Т.е. оно - есть. Но оно по величине такое, что повлиять на звук - практически не может. Т.е. его вроде как по конечному критерию - нету. Получается - очень подходящий вопрос для "поговорить".
получаем емкость обмотка -экран- обмотка
экран на корпус сажаем, помехи на корпус. результат можно получить отрицательный.
экран на землю, земляной проводник длинный он большая индуктивность, ВЧ помехи туда не хотят идти......да и другие потребители к земле подключены ( и в землю уже нагадили )
Отдельная земля и толстая шина реализовать сложно.
Куда не сунься палка о двух концах.
Электромагнитная совместимость задача не легкая, рекомендации есть, но без танцев с бубном обычно не получается!
Скотч в КЗ виток не превращается?
